Промывать платы в ультразвуковой ванне, пока текстолит с остатками кислотного флюса не прогорел от высокого напряжения. Запомни - нельзя паять платы кислотными флюсами.pavel3333 писал(а):![]()
нет слов. че делать?
Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Re: Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Запомнил...gsmart писал(а):Запомни
А если экран не показывает не из-за флюса, а из-за чего-то другого?
И почему он вырубался спустя 15 секунд раньше?
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Из-за трещинн пайки в месте монтажа габаритных и нагревающихся деталей и разьёмов, треснула дорожка:pavel3333 писал(а):А если экран не показывает не из-за флюса, а из-за чего-то другого?
Мог сам внести неисправность, забыл воткнуть или перепутал разьём, перегрел при пайки или отламал какую либо деталь при ремонте, повесил соплю при пайке, оторвал дорожку.
Так блок питания уходит в защиту при неправильных режимах работы схемы.pavel3333 писал(а):И почему он вырубался спустя 15 секунд раньше?
Понял, проверю!gsmart писал(а):Из-за трещинн пайкиpavel3333 писал(а):А если экран не показывает не из-за флюса, а из-за чего-то другого?
А плохой контакт разъема на плате кинескопа с лампой может быть? А то я как только не ставил.
Экран до сих пор черный, БП в защиту не уходит.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Это тоже надо проверить.gsmart писал(а):перепутал разьём
pavel3333 писал(а):А плохой контакт разъема на плате кинескопа с лампой может быть?
Да всё может быть, телевизор поди новый, сними плату кинескопа, осмотри да одень на место, только не оторви горловину.
При включении высокое появляется?, накал кинескопа светится?, звук есть?pavel3333 писал(а):А то я как только не ставил.
Если снимал разьём отклоняющей системы, посмотри, поставил правильно, трещин пайки на нём нет?
это я проверю завтра.gsmart писал(а):накал кинескопа светится?
не-а, времен девяностых.gsmart писал(а):телевизор поди новый
Это что?gsmart писал(а):Если снимал разьём отклоняющей системы
Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
Звук есть, накал есть. Слабый свет, как если 9-В лампу включить в 3В блок питания.gsmart писал(а):накал кинескопа светится?, звук есть?
Добавлено after 48 seconds:
А еще есть запах озонированного воздуха. Возможно, это искры внутри, но это не точно.
Еще телек стал показывать синим. И так же плавно переходить в черный.
На что грешить?
С изображением показывает или одноцветный экран? Сигнальный разъем с большой платы на плату кинескопа подключил? Их легко выдернуть и наблюдать потом всякие странные картины на экране.Еще телек стал показывать синим.
http://rirk.iziizi.ru/9/1.html
Точно моя проблема описана тут!
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Одноцветный. Плавно переходит в синий и так же плавно в черный. Цвет очень тусклый.Martin76 писал(а):С изображением показывает или одноцветный экран?Еще телек стал показывать синим.
Да... но возможно, там плохой контакт есть. Хотя подключал аккуратно.Martin76 писал(а): Сигнальный разъем с большой платы на плату кинескопа подключил?
Я так понимаю о замерах напряжения на плате кинескопа спрашивать бесполезно? Хотя если не подавать питание 9В и сигналы на видеоусилители, то примерно так и будет на экране.
Завтра померяю.Martin76 писал(а):бесполезно?
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
P.S. ничего не трогал, но накал то есть, то нет. странно.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 19 seconds:
Пропаял контакты.
Синий цвет ярко слепит. На уход в защиту не проверял. Озоновый воздух убрался.
Видны полосы обратной развертки.
Проверяю транзисторы в цепи видеоусилителя.
Добавлено after 58 seconds:
Накал есть, звук есть.
И родители чей-то задерживаются.
Re: Мелкие практические вопросы
Это да... Современные первоклашки только "селфи"-хуелфи делать умеют да в "стрелялки" играть. Да и взрослые не лучше - всё свободное время проссывают в быдлосетях или смотря даун-сериалы вроде "Ворониных" или "Универов"...
Оцифрованные мозги, как сказал Задорнов...
Оставляют детей на воспитание телевизору. А сами где-то пропадают целый день.
Их сегодня не будет.бабай писал(а):И родители чей-то задерживаются.
Завтра (вернее, сегодня) батя в шесть должен сюды приехать.
Добавлено after 7 hours 34 seconds:
Нашел причину бедствий. Это плохой контакт платы кинескопа с самим кинескопом.
Припаять толстым проводом выводы к кинескопу разумно?
Транзисторы видеоусилителей в норме.
Можно ли припаять контакты с платы кинескопа при помощи толстого провода к самому кинескопу?
Заметил, что разъем очень плохо контачит с кинескопом.
- musor
- Друг Кота
еслине хочещь выкинуть телек замени панел кина!
если начнещь греть кин он лопнет
Было бы разумно, то припаяли бы при изготовлении....
(Можно выпаять панель, разобрать, подогнуть...)
Я тогда очищу от оксида, намотаю медного провода малого диаметра.
pavel3333 писал(а):Припаять толстым проводом выводы к кинескопу разумно?
pavel3333 писал(а):Я тогда очищу от оксида, намотаю
Лучше в окно выброси, синяк под глаз поставь и скажи, что ворвались грабители и украли телик, а ты мужественно его до последнего защищал.Re: Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Не надо туда ничего мотать, тебе уже сказали - выпаять панель кинескопа из платы, подогнуть и зачистить контакты, хорошо промыть плату под панелькой спиртом или ацетоном при помощи зубной щётки от остатков кислотного флюса, которым ты там напаял и запаять обратно.pavel3333 писал(а):Я тогда очищу от оксида, намотаю медного провода малого диаметра.
А то своими намотками тупо выжгеш плату кинескопа.
