Цифровой осциллограф. Пределы скорости регистрации сигнала.
При поддержке компании ПРИСТ
Сергей Жуков
Сообщение Сергей Жуков »
Добрый день.
Вопрос такой: с какой максимальной частотой выборки цифровой осциллограф может регистрировать весь сигнал без пропусков? Например, у меня есть TEKTRONIX 4043 с режимом цифрового фосфора, который по идее разработчиков должен имитировать послесвечение лучевого осциллографа. И если я возьму меандр частотой 1 кГц, установлю разрешение по времени 10 000 точек/кадр и отрегулирую временную шкалу так, чтобы на экране помещался 1 импульс, то в режиме честного цифрового фосфора осциллограф должен успевать усреднять на экране по 1000 кадров в секунду, каждый емкостью 10 000 точек. Это явно нереально, а ведь параметры записи еще самые простые.
Режим цифрового фосфора просто усредняет кадры, полученные со скоростью их записи, а средняя скорость записи кадров на самом деле низкая. Да, осциллограф может захватывать без пропусков несколько последовательных кадров быстрого сигнала, в каждом из которых срабатывает триггер, но при этом осциллограф успевает лишь бездумно записывать эти кадры в память без всякой обработки. Если память закончилась раньше, чем перестали поступать захваченные кадры, осциллограф начинает заниматься обработкой сигнала в памяти и перестанет на какое-то время записывать дальнейший сигнал, даже если он должен быть зарегистрирован по условиям триггера. Поэтому цифровой фосфор легко может пропустить мимо ушей случайный импульс, если нормальный сигнал представляет собой, скажем, меандр с частотой 1 кГц, стабилизированный триггером.
Т.е. ясно, что у осциллографа должна быть какая-то предельная частота выборки, при которой он в состоянии обрабатывать весь сигнал без пропусков в реальном времени, и эта частота выборки довольно низкая. Но вот какая она? Я в документации на осциллограф этого не нашел.
AlekseyEnergo
Re: Цифровой осциллограф. Пределы скорости регистрации сигна
Сообщение AlekseyEnergo »
сциллографы смешанных сигналов серии MSO/DPO4000
Осциллографы смешанных сигналов серии MSO/DPO4000 Серия осциллографов MSO/DPO4000B включает в себя приборы с полосой пропускания до 1 ГГц и частотой дискретизации до 5 Гвыб./сек и обладает достаточной производительностью для регистрации быстро изменяющихся сигналов. 20 каналов позволяют проанализировать аналоговые и цифровые сигналы одновременно, что облегчает задачи отладки сложных систем.
Инновационные органы управления Wave Inspector®, высокая скорость захвата осциллограмм, большой объем памяти на канал, автоматизированные измерения источников питания, автоматическая декодировка и анализ последовательных интерфейсов делают приборы серии MSO4000 универсальными инструментами, способными ускорить и упростить процесс разработки и отладки систем со смешанными сигналами.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
neon
Сообщение neon »
вы не правильно себе представляете работу осциллографа в данном режиме, отсюда и неверные выводы. Вы хоть спецификацию на осциллограф смотрели? Там написано: «Digital phosphor technology enables a greater than 340,000 wfm/s waveform capture rate and real-time intensity grading».
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Измерения»
