Мелкие вопросы по питанию.
Ещё надо найти трансформатор на нужные вам напряжения. Очень много таких трансформаторов работают в режиме автогенерации и там нет обмотки питания ШИМки. И выходные напряжение в основном 12в и 115в, причём 12в маломощная обмотка. Чем таким онанизмом дебилизмом заниматься лучше перемотать, два часа работы.
Посчитать время которое уйдёт на проектирование, сборку, отладку, изготовление платы. Посчитать деньги на детали, в том числе которые будут спалены.Телекот писал(а):Чем таким онанизмом дебилизмом заниматься
Останется прикинуть и сравнить с тем сколько за это время можно заработать на том что умеешь делать и всё же купить готовый блок питания.
Ну при условии что собирать именно ИИП не ваше хобби. А то радиогубители наедут что зачем покупать, когда можно сделать самому... Делайте! Но то что умеете делать или хотите научиться делать, а если не умеете и учиться некогда и нет желания, то покупайте, дешевле, быстрее и проще!
Увидел прикольный способ решения проблемы. Поставить на выходную обмотку еще один маленький трансформатор 1:1 для питания ШИМки. Мелкий феррит найти вообще не проблема.Телекот писал(а):Очень много таких трансформаторов работают в режиме автогенерации и там нет обмотки питания ШИМки.
Просто есть отличные трансформаторы качественно сделанные, даже перематывать это дело не хочется...
А когда енто все заработает как классно будет заряжать от него смартфон!Upgrader писал(а):Поставить на выходную обмотку еще один маленький трансформатор 1:1 для питания ШИМки
Приветствую! Возможно уже этот вопрос обсуждался... Но все же, почему вылетает ключ корректора мощности? Без него все напряжения есть. Ставлю ключ - уже втрое мощнее поставил - результат битый ключ и горит лампочка
Импульс на ШИМ -корректоре мощности - присутствует.
Может ключ не соответствует нужным параметрам. К примеру затвор слишком тяжёлый для данной микросхемы и затворному резистору.
тяжелый, в смысле не успевает быстро закрыться? Ну я так прикидывал... 500 вольт и 60 Ампер это будет мощность 30000 Вт. Я что-то похоже не то насчитал
А лампочка 200 Вт всего на входе. Или все равно эта лампочка такой мощный ключ пробьет?
так как идет поиск ггнусной кассы
учитывая что там процик семейства 8051 и класный принт и к ней легко допаивается ЭКЛЗ (требование налоговиков) она вполне может стоять в какомто лабазе или ларьке до сих пор кстаи эти гнусы доноры отличных вечных 2х ВЛИ на 10 разрядов-мечта часовщиков фанатов там и дайвер под них есть... если интересна модель гнуса надо порыться тут
про коректор проверте чип коректора и обвязку в часности тир в затворе высока вероятность дохлого дроселя волтодобавки или диода включать схему с коректором через лампочку НЕЛЗЯ-категорически
ключь пробивается выходом за обр и никакая лампа там не помоник
похоже я тупанул конкретно
Я поставил один большой ключ IXTPQ22N50T, вместо двух по 20N60C3, а я еще думаю, ключ здоровый, а ноженьки тоненькие...
Прошу прощения, что ввел в заблуждение.
Немного не допонял, почему, пробьется ключ, а не загорится лампочка?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
какая примерно индуктивность на дросселе активного корректора мощности? В районе 1 милиГенри, или больше?
если в коректоре стоит 2-4 ключа баяном менять из 1 нелзя категорически даде если он вроде мощне но если это IGBT подходить еще тонще! прямая замена 2х мосфетов на 1IGBT возможен с умощнением драйвера и корекцией питания к 16в+-1в
musor, буду знать теперь, спасибо
На днях на рынок.
Вопрос немного из другой темы: как можно автономно (без аккумулятора) запустить зарядное устройство от шуруповерта Hitachi UC18YG. Дело в том, что в нем что-то неисправно, а для диагностики необходимо сперва как-то запустить...
для включения АКБ НЕ НУЖЕН если не включается -что в горячей части сдохло
холокидная часть горит редко... если конечно это не бестрансформаторное гавно типо СИФу заряжайка-тогда там могло выгореть что угодно
а вот проверить работу без исправного АКБ невозможно-там есть защиты от дохлого АКБ
Вот я как раз про это и спросить хотел. Можно ли сделать обманку, как будто АКУМ вставлен. Типа резистора поставить на одну из клем аккумулятора...а вот проверить работу без исправного АКБ невозможно-там есть защиты от дохлого АКБ
Схемку прилагаю:
- HITACHI UC18YG.pdf
- (73.1 КБ) 122 скачивания
ну в такой примитивной схеме без процика можно надо поставить 2резистора точных номиналов замереных в целом акб
а в качестве нагрузки ползовать банку в 2000-10000мк шунтированую резистором-эквивалент разряженого в 0 АКБ
А можно ли как-то проще, например подать какое-то питание на фотодиоды оптопар? Хотя бы чтоб завелась схема, неважно со стабилизацией или нет. А то под рукой нет такого аккумулятора (чтобы сопротивления посмотреть)...
если не хочещь феерверка
по горячей -не лезь к оптопарам! подгоняй резисторы опытным путем
может вообще чинить там нечева и все работает
да не, он 100% неисправен, т.к. при мне вставляли рабочий не до конца разряженный аккумулятор, он не заряжался (будто все выключено)... Сейчас возможности нет достать такой аккум. Вот я варианты и перебираю от безысходности
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
там на оптопарах стабилитроны подстраховывают, поэтому нестрашно, если напряжение другое запустится, лижбы запустилось. Шимка запасная если что есть
Да, одна оптопара на ограничение напряжения, а другая... нафиг другую короче
Тупо выпаять.
Питание сети через лампочку (и электролит на входе уменьшить, либо лампочку после электролита подключить), чтобы если что - она засветится и никаких фейрверков не будет.
Первым делом проверить силовой транзистор, если сгорел - то и микросхему тоже менять. А как заработает БП - тогда уж с частью управления разбираться...
Не отдают пока...musor писал(а):так как идет поиск ггнусной кассы
Да 100 можно взять, если не вытащу оттуда. Проблема с трансформатором, мотать самому по расходным, дороже чем купить, а он от 500 руб.
Может наковыряю где.
Так есть конечно 12 Врльтовые, но они маломощные.
А если взять конденсатор, зарядить его до 10 вольт и подключить? Зарядка должна принять его за разряженный аккумулятор и завестись.Олегыч1 писал(а):Хотя бы чтоб завелась схема, неважно со стабилизацией или нет. А то под рукой нет такого аккумулятора (чтобы сопротивления посмотреть)...
А вот это может не проканать, потому что схема ЗУ может быть специально настроена так, чтобы не включалась с разряженным в ноль (=мёртвым) аккумулятором.musor писал(а):а в качестве нагрузки ползовать банку в 2000-10000мк шунтированую резистором-эквивалент разряженого в 0 АКБ
Так что конденсаторы лучше зарядить до 10В, как уже говорил.
Можно попробовать ещё подключить какой-нибудь внешний блок питания с выходом 10В и лампочкой впараллель - как имитатор аккумулятора. Внешний БП подключать через развязывающий диод, чтобы напряжение от ЗУ (если оно заведётся) не попёрло в его схему.
Кстати, а транзисторы DT4 и DT5 - не аналог тринистора случаем? Может они и отвечают за контроль напряжения на аккумуляторе?
