Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Сообщение Upgrader »
Ну это надо постараться так нагреть, чтобы лопнул)))
Паяется такое за 2 секунды. Одна секунда на лужение. Перерыв. Вторая на пайку.
Интересно, до какой температуры греются в работе эти выводы? Припой не потеряет своих свойств от жары и не отпаяется? Думаю что там жарко.
Я бы попробовал восстановить разъем, или поискать другой - это наверное не сложно, даже на помойке найти...
Сообщение Maykill »
нифига паять ненадо
накрутка- решает
Накручивают на квадратные стержни, да еще и нормальным инструментом для натяжки.
Тут не прокатит, плюс температурные всякие непогоды.
Тут надо залудить, потом накурить не плотно (с промежутками между витками), и потом залить припоем эти промежутки между витками.
Сообщение Maykill »
сам -то так кинескопы паял?
а разъём поджать- ещё поработает
Кинескопы не паял. Но паял много чего другого, чего паять нельзя :write: :))) :solder:
Если выводы не паяются сразу (а греть долго нельзя) - надо скоблить до блеска, стерев остатки золота серебра и прочих драгоценностей :)))
Сообщение Maykill »
всё ясно...
Сообщение pavel3333 »
Спасибо всем, разберу разъем и прочищу. И подогну.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение rl55 »
Учись, студент, как временно надо делать (а значит уже постоянно... :))) )
Заменил кин, а панелька не подходит и х. найдешь под те отверстия, хотя там варианты есть, но ни один не подходит под имеющиеся у меня.
Придется, наверное, короткими проводками "нестандартную" припаивать... А пока ищу... :))
Многожильные провода просто воткнул в штырьки выводов, предварительно загнав в них шило... Фокусирующий - просто кембрик надел...
(136.47 КБ) 610 скачиваний
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение musor »
ну такой калхоз никакому клиенту не нужен а себеи подавно
если учесть что сейчас на мусрку горами тащат CRT телеки и моны а панель там по посадке на кин стандартная
то проблем с заменой кроме несовпадание дырок на плате пк особо и нет...если очень прижало можно пересверлить дырки на плате кина
в свое время в вите 72 через 2г расыпалась в хлам панель кина (ну белоруский пластик тех лет вы в курсе?) нащел в хламе пару ПК снял панелки ни одна не подошла по дыркам на ПК но обе подошли к кину!
посмотрел и ту где отличие по ногам менще доработал -часть ног сначала выпрямил потом загнул по месту мелкими плоскогубликами-встала как родная
кстати расыпался там и каркас ТПИ69 менять было нечем а перематывать на целый каркас было ленива
взял зубочистки напихал куда надо и залил 2компонетным герметиком на силиконе-зафиксировл обмотки в нудном месте высущил-работает уж десяток лет ране тока эпоксиды юзал то им форма нужна -силно текучие а тут прям на плате не снимая... а вот треснувщие баткины ВВ кондеры в строке из их пластика заменил донорскими хотя они и рабочие были...
Сообщение rl55 »
Да что ты переживаешь, musor, придумаю уж что-нибудь... Я то больше с сарказмом... Главный упор, как можно без панельки подключаться к выводам кина. Вот когда у меня панельки под рукой нет подходящей, часто таким образом подаю накал для оценки эмиссии катодов.
Сообщение musor »
одно дело подключить так во время ремогнта другое юзать долго ...
от того нагрева что там идет разруаются влет все пластики кроме полиамида и тефлона и карболита
карболит жесток ныне не в моде -формалдегид-яд знаетели фторопласт для бытовухи не прижился-дорого ...а провода из полиамида -редкость у любителя :wink:
но если взять толстый МГТФ0.5 и усилть сверху трубочкой из целнотянутого фторопласта можно так накал подключить наверно надолго...но если панель доступна то зачсем =у меня трукба осцилная в ослике без панелки они там дефицитнвые= подключена одиночными гнездами от ШР разьема от военки выерху надето по паре термоусадок поверх друг друга живет десятка 20лет :)))
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а): Главный упор, как можно без панельки подключаться к выводам кина. Вот когда у меня панельки под рукой нет подходящей, часто таким образом подаю накал для оценки эмиссии катодов.
есть же разъемы РМ. у них прекрасные подпружиненные контакты. есть и другие разъемы. часто использую. а однажды я восстанавливал оттгнивший фокусирующий у ламповика. закатал шарик из паяльного жира и графита, примазал его на остаток ножки, а через разъем в панели кинескопа воткнул иголку.
лет 5 так работало, пока телек новый не купили :))) . а ножки на кинескопе не лудятся. может тогда флюса небыло нормального.
и таки да, разгерметизация киескопа если долго греть ногу
Я его полностью поддерживаю.
Да, спасибо, так и сделаю!!!
Добавлено after 2 hours 49 minutes 30 seconds:
Выпаял, поправил. Белый экран с полосами обр. хода, БП уходит в защиту через 10-15 сек., накал есть, звук есть.
Сообщение otest »
Паяльник не для твоих рук создан. Или наоборот.
otest, возможно.
Но припаял качественно. Канифоль убрал. Кольцевых трещин нет.
А ножки кинескопа подогнул, очень плотно сидят.
Видимо, что-то из транзисторов видеоускорителей сгорело.
Пошел за батарейкой мультиметра.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 54 seconds:
6 раз мигает светодиод!!
Сообщение musor »
твой кин наверно не при делах проверь разрядники на пробой и смотрри резистор в цепи модулятора вероятно он отгорел также может быть кз от фокуса на ускорение
Я в выходные проверю все транзисторы и резисторы в цепи.
А никто случаем не знает, как найти даташит на этот замечательный телек? Искал - не нашел.
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
musor писал(а):также может быть кз от фокуса на ускорение
Что такое фокус? К какому выводу кинескопа идет?
Сообщение musor »
pavel3333 писал(а):Пошел за батарейкой мультиметра.
так надо начинать было с этого а нес с ...
pavel3333 писал(а):
Припаять толстым проводом выводы к кинескопу разумно?.....
Я тогда очищу от оксида, намотаю
написать такой БРЕД :shock: :facepalm:
pavel3333 писал(а): А ножки кинескопа подогнул, очень плотно сидят.
:shock: :kill: после такого поста стало ясно что телек скоро не жилец можешь отнести сразу к мусорке...
pavel3333 писал(а):Что такое фокус? К какому выводу кинескопа идет?
pavel3333 писал(а):как найти даташит на этот замечательный телек? Искал - не нашел.
отнеси МАСТЕРУ ПОКА КИН ЕЩЕ ЦЕЛ... после твоего "ремонта "тока мусорка ему светит
Погоди, я ничего не паял на кинескопе. Я чуть-чуть подогнул ножки. Чуточку. Теперь плотнее сидит.
Проверю транзисторы в выходные.
