шаговый двигатель от винта
доброго времени суток форумчане нужна помощь по подключению движка от винта к самопальному блоку управления. Блок подганяется под двигтаель в общем дело такое - кипа проводов - 11 штук в какой то последовательности на которые подается напряжение наверное даже есть общий провод про движок : made in japan 6222-43f6-12 p/n 51025-103 в принципе все что о нем знаю. В общем главный вопрос как все это дело подключить (в какой последовательности провода)??
Привет всем котам.Ходок писал(а):Этот двигатель стоял в старых винтах Seagate ST-157A и управляется драйвером 11791-002, только даташитов на этот драйвер я не видел. В них же стоял шаговик на позиционирование головок с драйвером 11747-511, выглядят микрухи так
Если есть у кого даташиты на них, поделитесь пожалуйста.
Представьте я нашёл даташит на драйвер от сидюка радости
- datasheet.pdf
- (192.64 КБ) 1627 скачиваний
