шаговый двигатель от винта
Сообщение nifashev »
доброго времени суток форумчане нужна помощь по подключению движка от винта к самопальному блоку управления. Блок подганяется под двигтаель в общем дело такое - кипа проводов - 11 штук в какой то последовательности на которые подается напряжение наверное даже есть общий провод про движок : made in japan 6222-43f6-12 p/n 51025-103 в принципе все что о нем знаю. В общем главный вопрос как все это дело подключить (в какой последовательности провода)??
Сообщение nik-as »
Во первых это не шаговый двигатель, а трёхфазник.
Во вторых, непосредственно на двигатель идут четыре провода, остальные это датчики положения ротора, частоты вращения.
Если нет платы харда, то без разборки можно только вызвонить обмотки движка.
Сообщение GRAF »
nifashev, фотку сделайте (желательно), если возможно или цвета проводов огласите.
Сообщение Ходок »
Этот двигатель стоял в старых винтах Seagate ST-157A и управляется драйвером 11791-002, только даташитов на этот драйвер я не видел. В них же стоял шаговик на позиционирование головок с драйвером 11747-511, выглядят микрухи так Изображение
Если есть у кого даташиты на них, поделитесь пожалуйста.
Сообщение nik-as »
Ходок писал(а): Если есть у кого даташиты на них, поделитесь пожалуйста.
Штучки знакомые, у самого где то валяются, только вот даташитов на них никогда не видел. :cry:
Сообщение GRAF »
Нужно разводку прям на плате смотреть, иначе никак.
Сообщение GSM87 »
Ходок писал(а):Этот двигатель стоял в старых винтах Seagate ST-157A и управляется драйвером 11791-002, только даташитов на этот драйвер я не видел. В них же стоял шаговик на позиционирование головок с драйвером 11747-511, выглядят микрухи так Изображение
Привет всем котам. 8) Класную тему роздуваете, :)) правильно давайте по больше роздувать ету тему, так как она довольно актуальна. Я задумал зделать фрезу. управляемую компом, перерыл всё чё мог, :cry: но не нашёл ничёго плезного. Принтеров валяется куча а толку мало, :shock: ни на cenon, ни на epson, ни на lexmark, нехто не отправил даных, :)) но ето понятно что потом, принтера будут ремонтировать а им ето не выгодно. Так что удачи, я потерял полдня в поисках хоть каких даных :cry: но напрасно. Спасибо за ранее если найдёте. Благодарны будут все я точно. :beer:
Сообщение GSM87 »
Представьте я нашёл даташит на драйвер от сидюка радости :)) .
datasheet.pdf
(192.64 КБ) 1621 скачивание
Сообщение GRAF »
Действительно, есть чему радоваться, этот даташит лежит на каждом сайте-хранилище документации по электронным компонентам.
Вернуться в «Теория»
