Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
На какую ни ставь, стабилитрон - жертва.
Сообщение neon »
Олегыч1, какая мощность PFC? Термистор RT11 не должен стоять в высокочастотной части. R13 необходимо переделать в два независимых резистора непосредственно подключенных к затворам транзисторов.
Последний раз редактировалось neon Вт мар 21, 2017 17:54:34, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение musor »
ставит в мосту даже в 200вт бп 1а диоды это заветомо готовить схему к болшому баху
про варисторы не понял к чемуэто
Сообщение neon »
термистор для сообщения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3044244
Последний раз редактировалось neon Вт мар 21, 2017 17:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Madfisht3 »
Вопрос по поводу buck преобразователя. Знаю есть схемы использующие lm2576 (ток до 3A), lm2678 (5A). Случайно нашёл сейчас похожий китайский контроллер XL4016 током до 8А и частотой выше, чем предыдущие.
Это что, действительно реальные характеристики? На али за 10 штук просят 400 рублей.
Сообщение musor »
Варистор RT11...
это не варистор а термистор ограничения тока банки и таки да он должен стоять толко в цепи Д10!) катод Д11 длжен соединятся сразу с +банки С7 про . R13 согласен их должно быть 2 и они припаяны к ЗИ каждого мосфета(ИЖЕБЭТИ) а вот паралелно R14R15 должны стоять разрядные ШОТКИ!
Q13Q14 тоде должны быть достаточно мощные рекомендую там BD139 BD140
Последний раз редактировалось musor Вт мар 21, 2017 17:47:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
Madfisht3 писал(а):Это что, действительно реальные характеристики?
исходя из спецификации да, т. к. приведены графики эффективности при токе до 8 А и максимальная токовая защита ключа настроена на 10 А.
Сообщение musor »
модули могут быть подделкой но все равно ампер 5 дадут я думаю
Сообщение neon »
musor писал(а):это не варистор а термистор
я ошибся, термистор, верно.
musor писал(а):а вот паралелно R14R15 должны стоять разрядные ШОТКИ!
можно и резисторы в цепи затворов подобрать. Если диоды ставить, то транзисторы драйвера должны выдерживать соответствующий ток разряда. Я обычно ставлю последовательно с диодом резистор с небольшим сопротивлением, это даёт возможность быстрее гасить колебания в цепи затвора из-за паразитных элементов.
IGBT, если преобразователь не очень мощный, лучше заменить на MOSFET.
musor, я бы за оригинал даже не прочь рублей 200-250 заплатить. В розницу пятиамперные контроллеры от TI столько стоят...
Сообщение Robotector »
Нашёл трансформатор с сердечником из Ш-пластин. Если я их от ржавчины пошкурю и соберу, намазывая кисточкой электроизоляционным лаком - нормально будет?
Сообщение neon »
если пластины изолировать тонким слоем, то будет всё нормально.
Сообщение musor »
думаю это лишнее с покраской зачисти травление в кслоте и отожги в печи при 600С
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
лак дает очень низкий процент заполнения толку от набора будет мало в старый каркас о=но не влезет
Сообщение Bear2011 »
neon писал(а):если пластины изолировать тонким слоем, то будет всё нормально.
А ЗАЧЕМ? Как раз только что перемотал транс под усилитель на паре TDA2030. Пластины тоже были с ржавчиной о судя по току холостого хода - 30мА ржавчина им не повредила
Сообщение olegue »
Я перечитал, это проблема нагрузки. Получается что БП для моей лампы должен быть на порядок мощнее?
Сообщение AndTer »
olegue писал(а):Получается что
Плавный пуск или даже NTC термистор(если подберёшь по мощи) поможет.
Сообщение olegue »
ок, здесь по диоды еще писали. Нельзя диоды поставить в параллель что бы увеличить допустимый ток?
Сообщение kentgaryk »
И еще токоуравнивающие резисторы последовательно желательно поставить иначе ток не ровно поделится. Диоды стоят такие копейки, на кой хер это надо?
Сообщение Zub@stik »
Допустимо использовать на шине +12В в БП АТ диоды S30SC4M?
Предельные эксплуатационные данные
Максимальный средний прямой ток 30 A
Максимальный прямой импульсный ток 300 A
Повторяющееся импульсное обратное напряжение при длительности импульса 0.5 ms, скважности 40 45 V
Обратное напряжение 40 V
