Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
Разница в размере корпуса. Почему то тот же sld3239 в корпусе 5 мм нет в природе. Если бы был, то взял тогда бы его. В 5 мм предполагаю что теплоотвод лучше. Запрессовывать их проще. Я первый 3.8 мм убил. Нормально запрессовать не удалось. Пришлось слегка постукивая по нему, загнать его на место. В результате то ли зеркала стряхнулись, то ли еще что. Но светил он как 5 мВт диод на токе 130 мА. Китаец пошел на встречу. Выслал новый. Я доплатил только за доставку 5 долларов. Для этого уже выточил приспособу и аккуратно его запрессовал. Вроде не сломал... :))
Сообщение irf540n »
mial писал(а):. Нормально запрессовать не удалось.
А обязательно его прессовать? Какбы негуманная процедура для столь нежного девайса :shock: .
А если выточить(расточить) отверстие по скользящей посадке да на КПТ или термоклее каком посадить?
Неужто там настолько теплонапряжно все?
Сообщение bitwood »
Да, запрессовка это конечно по нашенски. Но конструктивно кристалл в лазере на выступе подложки запаян, поэтому и охлаждать надо подложку т.е. плоскую грань со стороны выводов. А платки у вас классные выходят, кроме небольшого разброса отверстий никаких огрехов, фирма.
Инженерю.
Сообщение mial »
irf540n писал(а):А обязательно его прессовать?
Дак как не гуманная. Запрессовывается он легко. Просто маленький, из моих пальцев выскакивает... Неудобно короче. Да и жесткое крепление думаю не помешает...
Сообщение smacorp »
Вот тут шла речь про стабилизацию температуры корпуса лазера и его радиатора.
Так вот, если запрессовать лазер в подобный корпус:
Который закрепить потом подобным фланцем:
Это и будет давать достаточную температурную стабилизацию в условиях нашего домашне-офисного применения. Без всяких хитроумных заморочек.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение urez83 »
Да хоть тонну радиаторов на крпус лазера вешайте, а термосопротивление между корпусом лазера и самим лазером никто не отменял. Так шо лазер должен плотно сидеть в своем седле, а сам теплоотвод может быть достаточно маленьким для того количества тепла, которое выделяет диод.
Сообщение Altium »
Хочу показать как сделать процесс кернение герберов (добавление отверстия в гербер файла), оно полезно при ручное сверление.
В HLDI есть опция для кернения, но можем сделать етого легко и с CAM350 или Altium Deisgner.
Метод основан на рабботу с composite layers, тоест собираем слои и делаем слой Drill прозрачньй.
Через CAM350:
Делаем композитньй проект: от меню Tables, Composites, добавляем слои 123 (Keepout layer, Bottom Copper layer, Drill). Первьйе 2 оставляем Dark, а Drill слоя вставляем Clear.
Сохраняем композитного проекта как новьй однослойньй Гербер файл с кернением: File, Export, Composites...
Через Altium Designer: http://we.easyelectronics.ru/sarge/alti ... erber.html - Altium Designer. Вывод на печать для ЛУТа через гербер
Качаю статия и в PDF на случай если ссьлка не работает.
Composite_layers_with_Altium.pdf
Последний раз редактировалось Altium Вт мар 21, 2017 21:52:04, всего редактировалось 7 раз.
N1X
Сообщение N1X »
Altium писал(а):Жизнь сверла будет улучшться если оно не пробивает медь
Медь для сверла как бальзам, по сравнению со смолой, сдобренной волокнами стекла...
Сообщение Ruzik »
Altium
Для тех, кто делает платы с металлизацией отверстий, кернение не нужно.
Как там поживает программист, почему не зарегистрировался?
Сообщение Altium »
N1X, при ручного сверления вообще невозможно центрировать сверло.
Ruzik, он собирает механика сейчас, сказал будет заниматься с форуме и с Forth после когда успеет собрать установку и протестирует реально. Он согласился писать в форуме (потому чтоб Серж_К не хотел общатья с его в Скайпе), но предпочтает знакомиться с установки впервом. Сорс код на Форт смотрел и сказал: ето очень бьйстрьй код и вообще не просто написать новьй на С столько бьйстрьй. Он сказал впервом попробует править старой потому чтоб так будет бьйстрее и тогда писать новьй с нуля. Так чтоб надо подождем.
А для платьй с метализаций - можно и кернение с меньший диаметр чем самого сверла, и 100% будет и бьйстрее и легче.
Последний раз редактировалось Altium Вт мар 21, 2017 18:25:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Altium
А зачем вообще копировать код, если он программист и может написать подобную программу, то почему бы написать ее с нуля и свою?
Самое реальное, что может произойти в дальнейшем развитии проекта, это появления автора и исполнение им некоторых хотелок.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 21:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Altium писал(а):Процесс кернения всегда полезно при сверления, даже и в ЧПУ сверильньйх станков
Вот уж в ЧПУ оно точно не полезно. Потому как никогда ни при каких условиях совмещения падов и отверстий не будут идеальными, а значит на готовой плате могут быть не только сдвинутые отверстия, но ещё и кернения рядом. А уж говорить о сохранении ресурсов сверла без меди микронной толщины - выглядит как шутка. :)
Последний раз редактировалось smacorp Вт мар 21, 2017 17:59:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
tihohod писал(а):Я бы софт написал, но станок раньше осени у меня не будет времени сделать.
А мы и не торопимся, тут хоть какие то сроки озвучены. :)
Сообщение smacorp »
Два вопроса возникло:
1. У кого-нибудь есть рабочая утилитка, которая герберы в BMP хорошо валит? Причём, именно чтобы HLDI.exe понимала. Тот же GerbMagic вроде как в BMP умеет, но на выходе какой-то мусор получается - вьюверы показывают, что размер картинки 1х1 пиксель, а Фотошоп отказывается открывать с сообщением "неизвестный формат".
2. Никто случайно дел с магнитной краской не имел? Просто если делать стол из алюминиевой плиты, придётся отказываться от магнитов, а больно уж я к ним привык. И сразу делать стол из стальной плиты не хочется - сложно сталь обрабатывать. Вот и возникла мысль - стол из люминя магнитной краской покрыть в несколько слоёв. Будет толк?
Сообщение bitwood »
Про магнитную краску - даже не пробуйте, ничего хорошего не выйдет. У вас наверняка недалеко есть хозмаг, в нем есть всякие оцинкованные уголки, среди этих уголков обычно есть плоские стальные пластинки с дырками толщиной 1.5-2мм, вот их приделайте к столу, хоть на двусторонний скотч если совсем железо нечем пилить. Ну или возьмите рулетку с плоской стальной лентой, порежьте её ножницами на полоски, и обклейте стол на хороший двусторонний скотч.
Инженерю.
Сообщение arkhnchul »
smacorp писал(а):У кого-нибудь есть рабочая утилитка, которая герберы в BMP хорошо валит?
gerbv? весьма неплохо справляется с герберами. Экспорт в png, потом чем угодно еще в bmp.
smacorp писал(а):возникла мысль - стол из люминя магнитной краской покрыть в несколько слоёв. Будет толк?
толк будет, но для нормального удержания "несколько" в количестве слоев будет немношк нецелесообразным числом) приклейте лучше кусок тонкой стальной жести, это будет гораздо более эффективно.
Сообщение SDimok »
smacorp писал(а): Никто случайно дел с магнитной краской не имел?
С краской нет, а вот виниловые магниты самоклеящиеся приходилось клеить.
У рекламщиков брал кусочек.
Она идет рулонами 30 метров, целиком покупать дорого (в районе 6 тыс.).
Вот тут вроде кусками торгуют:
Спойлерhttp://www.leemag.su/product/magnitnyy- ... s-kl-sloem
Сообщение smacorp »
SDimok, а какова сила примагничивания к такому винилу? С магнитной краской я сразу подозревал, что будет очень слабо, а с винилом? Вот если с той же жестью сравнить - толщина с винилом сходная.
Сообщение PolSerg »
smacorp ну, это легко проверить, идете к холодильнику, снимаете с него плоский магнитик с картинкой, у всех же холодильники облеплены магнитиками :)) и тестирует :) Если магнитиков на холодильнике нет, придется идти к знакомым, или в сувенирный магазин и уже начать коллекцию :) . Сила магнитного винила, конечно послабее пары из металла и магнита, но для удержания платы может хватить.
Сообщение SDimok »
smacorp писал(а):SDimok, а какова сила примагничивания к такому винилу? С магнитной краской я сразу подозревал, что будет очень слабо, а с винилом? Вот если с той же жестью сравнить - толщина с винилом сходная.
PolSerg прав,
У меня на холодильнике фотка сына висит - не оторвать.
Но это большая площадь. Попробую сегодня к фотке приклеить чего нибудь.
Ты чем плату планируешь прижимать к столу? Мне так для ориентира, какого размера железку клеить.
Может тоже прикошачу себе на станок :)))
Кстати дверь холодильника по периметру этими магнитами проклеена.
UPD:
Попробовал. Ерунда. Сам прилипает неплохо за счет площади, а к нему слабо прилипает, даже гайку не держит М6.
