Переделка акустики 2.1 под авто. Прошу помощи
Anton4ik
Сообщение Anton4ik »
Доброго времени суток.
Имеется акустика 2.1 Labtec 485 pulse
Плата усилителя вот такая
http://tutlay.ru/radioshemy/r2/39-usili ... a2030.html
Но там питание двуполярное
Можно ли переделать для использования в авто (бортовая сеть 14.4 В)?
Если можно, то как?
K.Vladimir
Re: Переделка акустики 2.1 под авто. Прошу помощи
Сообщение K.Vladimir »
Не знаю, лично я б не заморачивался. По описанию, саб, я думаю, слабоват будет для авто по мощности :dont_know:
Подключить к бортовой сети а/м его конечно можно, через преобразователь напряжения. В итоге: а) плату усилителя не нужно перепаивать/переделывать - оставить как есть. б) можно будет легко вернуть обратно "родное" питание, в случае необходимости :dont_know:
Non progredi est regredi...
Anton4ik
K.Vladimir писал(а):Не знаю, лично я б не заморачивался. По описанию, саб, я думаю, слабоват будет для авто по мощности :dont_know:
Вот и я так хочу. Чтоб не собирать все с нуля. Бюджетный вариант.
А про преобразователь напяжения поподробнее можно?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Преобразователей таких на ИР2153 полный инет. Если собрать сумеешь. На коте тоже несколько тем таких есть, найди и прочитай.
K.Vladimir
Можно сделать самый простейший преобразователь, допустим, пуш-пулл, на TL494, IR2153, мультивибраторе и т.д. Схем в сети, невероятное количество! :))
Anton4ik
Прошу прощения за наглость, но чтоб долго не искать и битые схемы не испытывать, ткните носом пожалуйста по моей теме
kentgaryk
Тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=TDA7294 в ней куча ссылок разбирайся
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Очередная хренозатея. Много телодвижений ради ничего. Сабвуфер на максимум 15 ватт с динамиком с детскую ладошку-это смех. Его почти не будет заметно на фоне овальных "блинов" в задней полке, которые вместе и мощнее, и создают бОльшее звуковое дваление благодаря бОльшему размеру. Автору настоятельно рекомендую это осознать и не страдать ерундой, не мучиться, собирая зря преобразователь.
gsmart
Сообщение gsmart »
Для питания бытовой акустики с сетевым питанием купить автомобильный инвертор 12v>220v, их в продаже дофига разных присутствует, что первое попалось:
http://m.220-volt.ru/catalog/preobrazov ... invertory/
-serg-
Сообщение -serg- »
Странного вида, диковатая для машины акустика, совершенно не сыграет, а вибрации, перемена температуры и влажности, быстро добьют её.
(Разделяю точку зрения AcousticManiacа).
As
Сообщение As »
ФИ-саб в автомобиль - та ещё бубнилка, при любом объёме, нужен либо ЗЯ, либо другое оформление, отстроенное для получения АЧХ, аналогичной ЗЯ. (именно ЗЯ имеет АЧХ, зеркальную АЧХ салона авто и при правильной настройке позволяет получить суммарную АЧХ, горизонтальную до инфразвука!) Маленькие сабы существуют, но использовать настольную бубнилку в качестве автосаба - и в самом деле наивно... Даже древние 6АС-2 дадут много более интересное звучание! :)
AcousticManiac
As писал(а):ФИ-саб в автомобиль - та ещё бубнилка, при любом объёме, нужен либо ЗЯ, либо другое оформление
В автомобиль нужны прежде всего РАЗМЕР динамика не менее чем с небольшой тазик, и МОЩНОСТЬ абсолютно минимум в полсотни реальных ватт, а лучше в среднем сто-стописят (ибо басовые динамики в большинстве своем страдают неважной чувствительностью для своих габаритов). В ином случае просто нечего обсуждать, и любые советы мимо кассы. Настольная мультиметия на тыдыа двацатьтрицать-совершенно ни о чем. Хоть ей преобразователь собирай, хоть инвертор покупай, хоть подорожник прикладывай-всё пустая трата сил, времени и денег.
As
Сообщение As »
Штатная "музыка" автомобиля, обычно, имеет номинальную мощность 10 - 15 ватт, совершенно такую же, как у TDA2030, и довольно чувствительные динамики, разумеется, "настольная мультимедия" ни в какие сравнения не годится... :dont_know: А что касается саба для автомобиля, то для большинства распространённых кузовов оптимален ЗЯ с нижней границей около 80 герц, т.е. какая-нибудь S30А может обеспечить горизонтальную АЧХ от единиц герц до 18-20 килогерц, правда, большого звукового давления получить не удастся - чувствительность этой АС почти в пять раз ниже, чем у автомобильных динамиков... :) Как видите, огромные динамики нужны лишь для получения запредельной громкости - но совсем не для получения требуемой АЧХ! (да обычных "лопухов" на задней полке с усилителем 2х50 ватт хватит, чтобы получить громкость, превышающую комфортный уровень... :roll: )
