Мелкие вопросы по УНЧ.
Hand-Maker
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Hand-Maker »
Попробую привести другую аналогию.
Представьте, что выходной каскад -- это комплиментарная пара стабилизаторов напряжения, которые совместно регулируют выходное, соответственно музыкальной программе. Только в АВ-классе это линейные стабы (по сути -- делители напряжения), а в Д -- импульсные. Ну и в каком случае КПД выше будет?
Dimoman
Сообщение Dimoman »
Помогите, плиз, появляется хрипят на выкрученных басах в предварительном усилителе. Предварительный усилитель на LM1036N питается от 16 В. Сам УНЧ на MAX9744 (Мастер Кит) питается от 12 В через китайский понижающий DC-DC на LM2596 (Источник питания: 4 последовательно соединенных аккумулятора 18650). Хрип появляется даже на низком уровне звука, но при усиленных (с помощью предварительного усилителя на LM1036N) НЧ. Хрип от колонок не зависит (диффузоры не ходят вообще, а хрип есть).
As
Сообщение As »
Попробуйте снизить уровень входного сигнала.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Для начала запиталь УМ от трех 18650 без всяких преобразователей и померить напряжение питания в момент когда он хрипит.
Dimoman
Сообщение Dimoman »
Уменьшить входной сигнал, это грубо говоря, на смартфоне уменьшить звук?
Чуть-чуть опоздали. Запитал УНЧ от 3-х 18650 (но не измерял), ничего не поменялось, даже шумы не уменьшились. Басы все равно хрипели. Возможно, что предварительный усилитель сильно усиливает входной сигнал для УНЧ и о УНЧ просто не справляется (маломощный)?
Зачем измерять напряжение во время воспроизведения басов? Возможно, что элемент который отвечает за питание (преобразователь, аккумуляторы) не может выдать нужный ток?
Спасибо за помощь.
kentgaryk
Если напряжение проседает, то искажения неизбежны.
Если источником является смартфон, планшет или аудиокарта компа, то предварительный усилитель не требуется, возможно он и искажает от перегрузки.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
LM1036 ничего не усиливает (КУ=1). Но неоднократно читал, что она не любит большой входной сигнал, и при напряжении свше 0,3в. возрастают искажения. Попробуйте выставить на темброблоке максимум громкости, а на источнике музыки ноль, и медленно прибавлять сигнал на источнике. Как теперь поведут себя шумы?
ЗЫ: Кстати, интересный вопрос насчет "усиливает-не усиливает". Говоря о подъеме уровня ВЧ и НЧ, как-то не задумывался, выход у ЛМ-ки действует по принципу "КУ=1 включая максимальный подъем АЧХ", или как :)) Или незатрагиваемый участок СЧ остается на уровне КУ=1, а НЧ и ВЧ + сколько-то дБ.. :oops:
Dimoman
Сообщение Dimoman »
Комп и смартфон максимум выдают 0,4 В. При снижении входного сигнала этот предварительный усилитель все забивает своим шумом. Он был куплен на AliExpress.
Может схема какая-то левая, может я что-то намутил.
kentgaryk
Если такой шум что забивает звук то конечно накосячено что то! Суммарный Ку этой связки невелик и слышимого шума на выходе быть не должно.
ssc
Сообщение ssc »
..похоже на погибшую от рождения смертью храбрых LM1036N - у меня в свое время темброблок на ней шипел не больше (а может, и даже меньше), чем традиционный баксандал...а может, печатка просто неудачная - 1036 в этом вопросе весьма капризная, как я заметил, иногда фапают управляемые фильтра, что на слух воспринимается как неадекватное увеличение уровня собственных шумов..оптимальное питание для 1036 - примерно 14В..
kentgaryk
На фото там колодка с четырьмя винтами, а дальше мост, банка, кренка. Судя по маркировке допускается питание как от переменки, так и от постоянки. Вот тут то самое место где накосячить при первом включении! :facepalm: А дальше уж.......
ssc
Сообщение ssc »
..в соотв. теме про 1036 есть моя плата с вариантами под различные переменники, если чо...
kentgaryk
Энто делать надо, а там готовая куплена была. По практике китайские енти очень прекрасные с Али обычно изготовлены в среднем правильно, они лисапед не изобретают, по даташам делают и платы даташные берут если таковые приведены. Резисторы поставят самые дешевые, конденсаторы...но при включении все работает.
Dimoman
Сообщение Dimoman »
Я подал "-" на "-" и "+" на "+" . Вроде бы ничего не перепутал, да и там же мост. И шумит именно предварительный усилитель, а сам УНЧ на MAX9744 прям куколка)
Я к сожалению ничего не понимаю в электронике. Но придется разбираться
Спасибо всем огромное за помощь
kentgaryk
Вариантов тут два - либо косяк в подключении, либо
ssc писал(а):похоже на погибшую от рождения смертью храбрых LM1036N
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Достался конструктор с таким усилителем.
Только у меня вместо КТ315 стоят КТ312, КТ361 на КТ203, а КТ801 заменены на КТ602А. Такие шли в конструкторе с завода.
По ходу его собирал либо школьник, либо дуболом. 3 конденсатора были впаяны неправильно, КТ312 тоже. Диоды были развёрнуты наоборот.
В результате до меня дошёл с пробитым КТ808 К-Э и не прозванивающимся КТ602А. Подключил один КТ602 в китайский суперприборчик и он мне показал нормальный NPN, а второй транзистор вообще не определил. Тестером тоже не прозванивался.
КТ602А у меня нет, как и КТ602АМ. КТ801Б только один. Как я понимаю нежелательно впаивать КТ602А в пару с КТ801Б.
Можно ли заменить КТ602А на КТ815В или тесловский KU611?
Усилитель очень похож на этот:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Различия только в нескольких номиналах и транзисторе вместо 5 диодов.
(147.81 КБ) 382 скачивания
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Xatrix писал(а):Можно ли заменить КТ602А на КТ815В.
Я бы смело так и сделал.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Спасибо. Порылся основательно на складе и нашёл второй КТ801Б... :oops: Впаял их. Заодно выкинул недобиток С7.
Теперь на выходе 0В. Сам усилитель питается от трансформатора (1,3мм вторичка), 19В двуполярка и между трансформатором и мостом пока стоят 10Вт резисторы на 270ом, чтобы ничего не сдохло в случае чего...
Когда подключаю нагрузку и дотрагиваюсь до входа, дин гудит и через 3с гул исчезает. Отрицательное напряжение при этом падает до -3В, хотя на выходе остаётся 0В. Напряжение не восстанавливается, пока не отключу нагрузку. Тогда всё восстанавливается. Грешу на С4, т.к. на коллекторе V3 всего 0,5В. А С4 такой же К10-7В, как и "полупробитый" С7. Остальные напряжения в норме, примерно как по схеме.
kentgaryk
Xatrix писал(а):Грешу на С4
Не надо на него грешить и на С7 тоже не надо. Если конечно ты их не полупробивал молотком. Это самые последние детали которые выйдут из строя с этом усилителе в случае ядерной войны. Ищи другие косяки.
As
Сообщение As »
Xatrix писал(а):...Отрицательное напряжение при этом падает до -3В, хотя на выходе остаётся 0В...
Очень похоже на обрыв среднего вывода вторичной обмотки трансформатора питания... :dont_know:
