Проблемы засветки фоторезиста
psychos
Re: Проблемы засветки фоторезиста
Сообщение psychos »
я всё таки думаю поставить полигональное на каретку.
1) во первых длина луча будет раза в 3 больше(и то можно до 2х раз сделать, если очень компактно расположить лазер) чем у линейного принтера, но каретка будет двигаться медленно и с постоянной скоростью. вибраций должно быть минимум. Даже если полигональное будет двигатсья вдоль оси, плоскость зеркала относительно мишени останется на месте.
2) во вторых оно уже есть и драйвер управления он готовый на плате.
3) в третьих больше ни каких отражателей и линз :)
Единственная проблема - посчитать геометрию луча.
Вопрос:
эта призма тут зачем ?
(89.72 КБ) 1834 скачивания
bitwood
Сообщение bitwood »
Это т.н. делительный куб. Надо посмотреть как там отражательная грань повернута но судя по фотке под ним стоит фотоэлемент и луч от бумаги к лазеру т.е. отражение от фокуса на валике и от вращающегося зеркала в момент когда то точно перпендикулярно лучу, как-то обрабатывается, либо это просто точный сигнал синхронизации от зеркала либо более хитрый сигнал от бумаги, фактически так можно сделать сканирование валика с хорошим разрешением.
Потом как это "зачем сотка"? Тут речь про установку экспонирования или нет? Установка должна обеспечивать четкие дорожки 0.1мм в худшем случае, иначе зачем она нужна, а для этого луч должен быть не больше 0.02 иначе артефакты полезут, ступенчатость всякая, значить конструкция принципиально должна обеспечивать в разы большую точность но её достичь естественно не удастся из-за погрешностей, а если сам принцип не обеспечивает то уж при его реализации будет того хуже.
Если попробовать быть объективным, то думаю автором движет стремление как-то использовать зеркало (призму) от принтера. Выкиньте её и станьте свободным!
Инженерю.
psychos
Сообщение psychos »
Вроде бы призма на клей приклеена к пластику
Синхроимпульс через фотодиод получает
(183.66 КБ) 1745 скачиваний
(91.28 КБ) 1811 скачиваний
SDimok
Сообщение SDimok »
psychos писал(а): эта призма тут зачем ?
У меня другая конструкция lsu, и нет этой призмы.
Стоит линза с диафрагмой в виде кошачьего глаза ()
Думаю это для того, чтобы пятно от полупроводникового лазера, изначально прямоугольного,
сделать таки в виде точки :)
Сделаю сегодня фотки LSU.
SDimok
Сообщение SDimok »
Вот такой LSU у меня:
В вот эта хитрая диафрагма
psychos
Сообщение psychos »
а что за микрушка управляет полигональным зеркалом ? и есть ли маркировка всего модуля полигонального ?
SDimok
Сообщение SDimok »
psychos писал(а):а что за микрушка управляет полигональным зеркалом ?
Спойлерhttp://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/102-m56750fp.html
На блоке маркировка
>PS-HI-FR<
RB2-3897 S1-1
Вот он на avito за 150 р.
Спойлерhttps://www.avito.ru/cheboksary/orgtehnika_i_rashodniki/blok_lazera_rb2-3897_s-1_707549050
selenur
Сообщение selenur »
У меня пара модулей от лазерников, и один из них именно такой, и тоже задумывался его использовать, вот только бы найти описание того какие сигналы подавать на два разъема. Может кому попадалось?
Обо мне: selenur.ru
SDimok
Сообщение SDimok »
selenur писал(а):вот только бы найти описание того какие сигналы подавать на два разъема
тут вроде подробно
Добавлено after 8 minutes 51 second:
selenur, посмотрел твой сайт
Программа понравилась.
Ты смотрел тему : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089 ?
selenur
Сообщение selenur »
тут вроде подробно
http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint ... 750fp.html
Спасибо за ссылку!
Да я слежу за этой темой, просто я в соседней теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=143139 альтернативную реализацию делаю на имеющемся у меня оборудовании.
Обо мне: selenur.ru
psychos
Сообщение psychos »
на сколько бегло я поглядел датники на аналог микрушки что у меня стоит... там принцип простой: драйвер управляет мотором, драйверу 3мя пинами мы говорим "крутись","быстрей", "медленней" а по фотодиоду уже сами смотрим частоту вращения.
Вращение стабилизирует драйвер.
psychos
Сообщение psychos »
selenur Благодарю за ссылку, выкупил девайс, чем удобен - блок зеркало на компактной плате, то что нужно и датник на микрушку уже скачал.
SDimok
Сообщение SDimok »
psychos писал(а):selenur Благодарю за ссылку, выкупил девайс.
Выкупил на Avito?
psychos
Сообщение psychos »
угу, ещё принтер нашел с таким блоком, попробую выцарапать.
SDimok
Сообщение SDimok »
psychos писал(а):угу, ещё принтер нашел с таким блоком, попробую выцарапать.
Ссылку я давал :roll:
Скинь даташит на микросхему плз.
psychos
Сообщение psychos »
листы данных
PolihonalHead.7z
(1020.33 КБ) 213 скачиваний
psychos
Сообщение psychos »
пришла злодейская штука :)
Японскай модуль.
Vlad_59
Сообщение Vlad_59 »
Доброго времени суток, господа!
Новых результатов никаких больше не появилось за 6,5 лет?
Печально...
sa-ta
Сообщение sa-ta »
был человек, которому это было интересно :
_https://mysku.ru/blog/diy/78847.html _https://mysku.ru/blog/diy/78424.html
он активен и сейчас там, но видимо интерес к этой теме утратил. может будет полезно.
p.s. у самого лежит пару таких модулей.. ждет своего времени
