Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
Madfisht3 писал(а):Это что, действительно реальные характеристики?
исходя из спецификации да, т. к. приведены графики эффективности при токе до 8 А и максимальная токовая защита ключа настроена на 10 А.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение musor »
модули могут быть подделкой но все равно ампер 5 дадут я думаю
Сообщение neon »
musor писал(а):это не варистор а термистор
я ошибся, термистор, верно.
musor писал(а):а вот паралелно R14R15 должны стоять разрядные ШОТКИ!
можно и резисторы в цепи затворов подобрать. Если диоды ставить, то транзисторы драйвера должны выдерживать соответствующий ток разряда. Я обычно ставлю последовательно с диодом резистор с небольшим сопротивлением, это даёт возможность быстрее гасить колебания в цепи затвора из-за паразитных элементов.
IGBT, если преобразователь не очень мощный, лучше заменить на MOSFET.
Сообщение Madfisht3 »
musor, я бы за оригинал даже не прочь рублей 200-250 заплатить. В розницу пятиамперные контроллеры от TI столько стоят...
Сообщение Robotector »
Нашёл трансформатор с сердечником из Ш-пластин. Если я их от ржавчины пошкурю и соберу, намазывая кисточкой электроизоляционным лаком - нормально будет?
Сообщение neon »
если пластины изолировать тонким слоем, то будет всё нормально.
Сообщение musor »
думаю это лишнее с покраской зачисти травление в кслоте и отожги в печи при 600С
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
лак дает очень низкий процент заполнения толку от набора будет мало в старый каркас о=но не влезет
Сообщение Bear2011 »
neon писал(а):если пластины изолировать тонким слоем, то будет всё нормально.
А ЗАЧЕМ? Как раз только что перемотал транс под усилитель на паре TDA2030. Пластины тоже были с ржавчиной о судя по току холостого хода - 30мА ржавчина им не повредила
Сообщение olegue »
Я перечитал, это проблема нагрузки. Получается что БП для моей лампы должен быть на порядок мощнее?
Сообщение AndTer »
olegue писал(а):Получается что
Плавный пуск или даже NTC термистор(если подберёшь по мощи) поможет.
Сообщение olegue »
ок, здесь по диоды еще писали. Нельзя диоды поставить в параллель что бы увеличить допустимый ток?
Сообщение kentgaryk »
И еще токоуравнивающие резисторы последовательно желательно поставить иначе ток не ровно поделится. Диоды стоят такие копейки, на кой хер это надо?
Сообщение Zub@stik »
Допустимо использовать на шине +12В в БП АТ диоды S30SC4M?
Предельные эксплуатационные данные
Максимальный средний прямой ток 30 A
Максимальный прямой импульсный ток 300 A
Повторяющееся импульсное обратное напряжение при длительности импульса 0.5 ms, скважности 40 45 V
Обратное напряжение 40 V
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):Допустимо использовать на шине +12В в БП АТ диоды S30SC4M?
Нет, слишком мало обратное напряжение.
Какой запас по напряжению должен быть?
Сообщение Телекот »
50в обратное напряжение, плюс 30% запас. С учётом выбросов лучше ставить на 100в.
Сообщение Олегыч1 »
neon писал(а):Олегыч1, какая мощность PFC? Термистор RT11 не должен стоять в высокочастотной части. R13 необходимо переделать в два независимых резистора непосредственно подключенных к затворам транзисторов.
1) Я к сожалению не разобрался, как узнать мощность PFC. Мощность самого ИБП 460 Вт. Я всегда считал, что и корректор мощности примерно такой же по мощности должен быть...
2) Почему термистор RT11 не должен идти к конденсатору после дросселя? По идее ведь этот термистор еще лучше "смягчит" перегрузки на силовой электролит?
3) Для чего необходимо переделать R13 в два независимых резистора? Все равно они будут сходиться в одной точке (общая земля). Это я так понимаю подтяжка затворов к земле, чтобы они гарантированно закрылись в момент закрытия и самопроизвольно вдруг не открылись тогда, когда не нужно, верно?
Еще раз для удобства схемка:
(171.48 КБ) 271 скачивание
Сообщение musor »
давайте разберемся!:( допустим имеем там чистый меаентр 27в там на каждой полуобмоткес учетом того что схема с 0 т имем "2Ua=~54v+выбросы и того минимум 100в! диоды
про 30-40в из 5в канала забудте! их надо стаить по 2-3впослед:-(
обычно ставят там фасты 10а200в или 20а 100в в ТО220 корпусяре можно поставить по такому диоду на кавждую половину обмотки и получить 2ток выхода -половинки диодов на 1кристале паралелят и ставят по rhgece на плечо
годятся и кд213
нет не верно
Последний раз редактировалось musor Ср мар 22, 2017 16:31:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
тогда в чем же разница, и какой смысл от разделения R13?
