Импульсный блок питания (60Вт).
pinchemierda
Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение pinchemierda »
Проверил, просадки напряжения питания контроллера нет. Без нагрузки и с подключённой нагрузкой напряжение 14 В (отрабатывает линейный стабилизатор на BD139).
С трансом от моника даже наблюдается небольшое повышение напряжения питания UC3842 с 13,5 В до 14 В (но не выше 14 В, т.к. опять же линейный стабилизатор). В принципе логично, при увеличении нагрузки увеличивается коэффициент заполнения и как следствие напряжение. По даташиту Min. Operating Voltage (After Turn On) = 11,5 В. Так что делаю вывод, что с питанием контроллера всё ОК.
Увеличил номинал резистора R2 до 500 Ом и конденсатора С13 до 1 нФ (в цепи датчика тока), получил небольшой прирост мощности до 28 Вт (нагрузка те же 6 Ом, просадка с 25 до 13 вольт)! До этого при такой нагрузке блок вообще уходил в защиту. Но, всё равно, ерунда какая-то.
Прошу знающих людей поискать ошибки или недочёты в обвязке микросхемы, т.к. думаю, что проблема именно там.
Не везёт мне с импульсной схемотехникой что-то :cry:
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
А как там у вас с мертввм временем?Сейчас сам настраиваю свой бп,таже самая проблема,увеличил мертвое,все стало норм.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
pinchemierda
Ну если посчитать, то получается T(dead) = (Ct*1.7)/7.6E10-3.
В моём случае при Ct = 1 нФ, Дэдтайм = 223 нс. При частоте в 110 кГц это составляет не больше 2,5% от периода.
Вы предлагаете увеличить ёмкость Ct и уменьшить сопротивление Rt?
Martin76
Сообщение Martin76 »
:facepalm: Какой дедтайм, какое мертвое время во флайбэке???
pinchemierda
Martin76, а что вас смущает? Это время разряда частотозадающего кондёра, т.е. минимально возможное время, когда ключ всегда закрыт.
Вы мне лучше бы сказали, почему мой горе блок не работает как надо. Спасибо.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Как бы деад тайм есть в флайбеке.Либо мне изменяет память.Если деадтайм это время,за которое транзистор закрывается,то я еще все помню.А с вашим блоком даже не знаю,что предложить.Все же это похоже на неправильно собранный тр-тор.Силовой ключ греется?
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
pinchemierda писал(а):Ну если посчитать, то получается T(dead) = (Ct*1.7)/7.6E10-3.
Пробуйте уменьшить.Смотрите на его реакцию.И да:попробуйте намотать тр-тор сам,на комповом сердечнике.Естественно с зазором.Кстати в вашем трансе какой зазор?Помню мне попадались БП с проблемой(одной модели),что он не держит полную нагрузку,где-то 30% от всей мощности.Была проблема в зазоре.
Добавлено after 8 seconds:
otest
Сообщение otest »
1 ом в истоке многовато будет для 100ват. Делал на 30ват в истоке 0.6 ом получилось.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
А шо,автор этой проблемы говорил про сопротивление открытого канала?
otest
Сообщение otest »
Шо автор говорил меня не интерисует. У меня свой подход к этому резистору.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Вы дорогой про какой резистор?Истоковый?
musor
Сообщение musor »
какой дедтайм тут говорят? походу так вы назвали ОХ-собствено в это время флай и питает нагрузку толко...
строго говоря есть интервал между закрыванием диода во 2чках и открыванием ключа...его еще условно можно звать дедтаймом хотя это и не верною....
pinchemierda
Да это не я его так называю (дэдтайм), а Дмитрий Макашов в своей статье "Обратноходовой преобразователь". Вроде компетентный источник. Я его всего лишь цитировал.
Спасибо всем за советы. Попробую уменьшить ёмкость частотозадающего конденсатора (частоту оставлю неизменной 110 кГц). Попробую уменьшить сопротивление токового датчика до 0,5 Ом (хотя сомневаюсь, что на нём падает вся мощность).
Трансформатора от компового блока не имею((
В этом трансе зазор на центральном керне в 0,9 мм.
Давно делал обратноход из аналогичного трансформатора от ИИП ЭЛТ монитора (перематывал) на микросхеме DP104C и там таких проблем не было. На выходе 12 В и 4 А без особых просадок. Материал там не плохой вроде.
musor
Сообщение musor »
104 от гнуса легко тянет до 80-100ва при правилном трансе... приэтом с штатным радиком еле теплая
в ручном расчете не боле50 вытянешь наверно
pinchemierda
Нашёл источник проблем. Причина была в обратной связи. Заменил стабилитроны на tl431 и просадка на выходе пропала.
Всем спасибо.
musor
Сообщение musor »
на tl431-???? что до этого стояло?
pinchemierda
Стабилитроны последовательно были
(156.48 КБ) 1129 скачиваний
mitre
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
Я хочу сделать ета схема с рассчетом для сердечника от компового БП ( EI33 ) я хочу 24V-3А
Правильно разчет трансформатор?
разчет трансформатор.rar
(626.61 КБ) 455 скачиваний
musor
Сообщение musor »
вообще та схема что в статья какаято недоделаная недоведеная.до ума. возьмите лучще копию промышленоцй схемы в горячей части их китай клепае не гляда да и наши тоже савили в лимоны телеков тот вити
7seg
Сообщение 7seg »
Может кто глянуть печатную плату если не сложно. Рисовал со схемы которая в статье.
Будут 6 обмоток по 15V (2-5)mA. Транс намотал испытал в другом ИИП работает почти стабильно.
Просто плату уже вытравил, спаянно все кроме UC3842 и Быстрых диодов(Жду из магазина).
Пока ждал, прочитал тему. И мнение что исходная схема рабочая или нет расходятся.
Изображение.
andrei23061996@gmail.com
7seg
Сообщение 7seg »
Почему то не могу запустить ИИП выгарают транзюки или предохранитель.
Схема :
Добавлено after 49 minutes 50 seconds:
Упс транзюк VT1 конечно же на первичную обмотку идет , на анод VD2. (Когда рисовал не заметил.)
