Вольтметр универсальный В7-78 – почти конкурент НР 34401А
При поддержке компании ПРИСТ
Mickle
Сообщение Mickle »
Мой коллега, неравнодушный к прецизионной измерительной технике, вновь предложил познакомиться с интересным вольтметром, информации о котором в Сети оказалось лишь немногим больше нуля. На это раз речь пойдёт не об отечественной разработке, а о локализованном изделии одного из южнокорейских OEM производителей – компании JUNG JIN Electronics Co. Ltd. (ныне Credix Co., Ltd.). На вопрос о том, что это за изделие, лучше всего отвечает цитата из статьи бессменного консультанта раздела «измерения» нашего форума, Александра Анатольевича Дедюхина [6]:
Вольтметр универсальный В7-78. 6,5-разрядный универсальный вольтметр, обладающий широкими функциональными возможностями. Самый близкий аналог этого вольтметра — НР-34401А (Agilent Technologies); из отечественных аналогов близким является В7-54 производства Минского приборостроительного завода. По погрешности измерения вольтметр В7-78 несколько уступает вышеуказанным приборам, но розничная цена (около 30 000 руб.) в полтора раза ниже, чем у НР-34401 и более чем в два раза ниже, чем у В7-54! Поскольку конструкторы компании JUNG JIN не знакомы с отечественными разработками в области универсальных вольтметров, а основной задачей было создать конкурентную НР-34401А модель вольтметра, то внутренняя платформа и функциональные возможности вольтметра В7-78 очень близки к НР-34401А.
Забегая немного вперёд, скажу, что даже первая строка из этой цитаты стала для меня откровением. Дело в том, что в JUNG JIN при всё разнообразии номенклатуры производимых приборов в серьёз не занимались разработкой прецизионных мультиметров. По крайней мере в моей базе данных среди более сотни мультиметров с разрядностью 6,5 и выше не числится ни одной модели этой компании. Лишь в on-line каталоге продукции [3] я обнаружил единственную модель 5,5-разрядного мультиметра DM-500 для которого в обоих доступных руководствах пользователя китайским по белому было написано, что 6,5-разрядный режим доступен только при измерении частоты сигнала.
Как бы то ни было, насколько получился В7-78 конкурентоспособным в сравнении с HP 34401A, узнать лучше всего вживую, чем сейчас и займёмся :)
Конструктивное исполнение
Вольтметр выполнен в стандартном корпусе, занимающем половину 19-дюймовой стойки. Состав элементов лицевой панели вполне традиционный: индикатор (ВЛИ), кнопка включения питания, два ряда функциональных клавиш, пять сигнальных гнёзд. На задней панели располагаются сетевой разъём, коаксиальные разъёмы входа и выхода синхронизации, разъём для подключения кабеля RS-232, предохранитель 5А токовых входов расположенных на лицевой панели.
При сравнении с выбранной для повторения моделью HP 34401A различий во внешнем конструктивном оформлении оказывается больше, чем сходства. «Зеркальная» компоновка лицевой панели (как у настольных Fluke), совершенно иное группирование функциональных кнопок. Кроме того, бросаются в глаза и первые признаки упрощения/удешевления. Отсутствует второй блок сигнальных гнёзд на задней панели и кнопка переключения на них, отсутствует интерфейс GPIB, штатно имеющийся у HP 34401A (точнее, плата GPIB интерфейса для В7-78 докупается и устанавливается отдельно).
Стоит лишь заглянуть внутрь приборов, всё становится намного интереснее. Общая компоновка не претерпела существенных изменений, если не считать зеркального её отражения. Но как говорят, всё дело в мелочах.
Силовой трансформатор закреплён всё так же у лицевой панели, однако размер его увеличен и расположен он крайне близко ко входному усилителю ACV секции вольтметра. Защитный экран, закрывающий весь аналоговый тракт прибора, из штампованного алюминиевого (на фото 34401A не показан) превратился в кусок фигурно вырезанного одностороннего стеклотекстолита. Сигнальные гнёзда из медного профиля, впаянные прямо в печатную плату для снижения термоЭДС, заменены обычными, да ещё и распаяны на переходной плате с разъёмом.
При внимательном сравнении печатных плат можно заметить, что поубавилось число крупных микросхем. А именно, напрочь отсутствуют «сердце» и «лёгкие» аналоговых схем HP 34401A – две заказные гибридные микросхемы с КМОП ключами и прецизионными согласованными резисторами. Зато других компонентов стало так много, что все они не поместились на основной печатной плате и некоторые пришлось размещать на внушительного размера плате угловой. Если говорить конкретно, то на эту плату полностью вынесены входной мультиплексор, масштабирующий усилитель постоянного тока и программируемый источник тока для режима измерения сопротивления.
Маркированные на основной плате логотип и год выпуска (март 2003 г.), а так же версия прошивки (REV 2005.01.03) говорят о том, что прибор не из первых выпусков и стоит ожидать, что все его «детские» болячки были уже устранены.
Метрологические характеристики
Сопоставить основные метрологические характеристики В7-78 [1], DM-500 и их конкурента/аналога HP 34401A можно по следующей таблице, в которой зелёным цветом выделены превосходящие характеристики:
Нетрудно заметить, что В7-78, незначительно отличаясь от оригинала DM-500 (видимо при испытаниях с целью утверждения типа заявлены лучшие характеристики), существенно (многократно) проигрывает по допускаемым погрешностям аналогу HP 34401A. Но это ещё пол беды. Совершенно непостижимо такое инженерное решение, но входное сопротивление вольтметра В7-78 при измерении постоянного напряжения всегда, на всех пределах составляет величину 10 МОм. Гигаомного входа, непременного атрибута прецизионных вольтметров уровня HP 34401A, не предусмотрено в принципе! Ко всему прочему, разработчик не посчитал нужным указать в спецификации В7-78 (и DM-500) хотя бы типичные значения дополнительной температурной погрешности, входного тока, интегральной нелинейности, коэффициентов подавление помех нормального и общего видов – ничего этого нет.
Входной усилитель и источник тока
Как выше было указано внутренняя (аппаратная) платформа вольтметра В7-78 близка к НР 34401А. Но я даже предположить не мог, насколько она оказалась близка. У американского аналога была заимствована не только структурная/функциональная схемы, но даже принципиальная вплоть до типов и номиналов ключевых компонентов. В дальнейшем если не оговорено особо я буду приводить поузловые фрагменты принципиальной схемы НР 34401А, а в комментариях пояснять те изменения, которые были привнесены разработчиками В7-78/DM-500.
Усилитель постоянного тока (УПТ) вместе с входным мультиплексором, а так же источник тока расположены на угловой дочерней плате.
УПТ представляет собой гибридный дифференциальный усилитель с согласованной парой полевых транзисторов на входе и коммутируемым делителем ООС на выходе, задающим коэффициент усиления. Для компенсации смещения нуля в оригинальном HP 34401A УПТ работает с прерыванием. На каждом втором измерении вольтметр отключает от УПТ внешний источник сигнала, закорачивает вход УПТ и результат измерения смещения нуля использует для коррекции результата последующего измерения входного сигнала. Особенностью такого режима работы УПТ является нежелательное уменьшение входного сопротивления и возрастание входного тока вольтметра из-за периодического подключения параллельно внешнему источнику сигнала разряженного конструктивного конденсатора, образованного входными цепями УПТ. Уменьшение этих вредных последствий достигается введением довольно сложного узла в виде аналоговых ключей, PWM ЦАП и повторителя на ОУ, которые позволяют предварительно выравнивать потенциалы источника сигнала и УПТ перед подключением последнего.
В чём же отличия УПТ вольтметра В7-78? Упрощён задатчик тока дифпары (ликвидирован ОУ и прецизионная резисторная сборка), исключён вышеописанный узел предварительного выравнивания потенциалов, все аналоговые КМОП ключи, ранее располагавшиеся в гибридной сборке, заменены на их дискретные аналоги, делитель ООС из 3-х согласованных по ТКС прецизионных тонкоплёночных резисторов, расположенных в одной гибридной м/с, заменён (!) на три выводных резистора PTF56 с температурным коэффициентом +/–10 ppm/C. Подобная участь постигла и программируемый источник тока. Повсеместно стоят дешёвые синие PTF56 с огромным допуском на ТКС +/–10 ppm/C.
Теперь становится понятно, почему в спецификации на прибор не указаны ни типичный входной ток, ни температурные коэффициенты.
ИОН и аналого-цифровой преобразователь
ИОН и аналого-цифровой преобразователь – пожалуй самые ответственные узлы вольтметра. Схема на них отсутствует (к сожалению, как и на всё остальное), но я ничуть не жалею, что потратил дополнительно полчаса своего времени, чтобы путём реверс-инжиниринга эту схему заполучить.
Источник опорных напряжений В7-78, как и в большинстве «взрослых» приборов, основан на термостатированном чипе LM399. Выходных напряжений ИОН целых четыре. Два из них (+10 В и –10 В) коммутируются на вход интегратора АЦП, ещё одно (+7 В) используется в программируемом источнике тока, последнее (+4 В) заведено на чип АЦП последовательных приближений LTC1400, о котором поговорим чуть позже.
Если сопоставить схемы ИОН HP 34401A и В7-78, то обнаружится, что они практически идентичны вплоть до номиналов некоторых резисторов. Однако есть и серьёзное расхождение. Если в HP 34401A все наиболее ответственные резисторы согласованы по ТКС и находятся в ранее упомянутой гибридной сборке, то в В7-78 вместо заказной сборки россыпь всё тех же синих PTF56 с ТКС +/–10 ppm/C, да ещё расположенных в непосредственной близости от горячего LM399. Измерения на моём экземпляре прибора показали, что никакому отбору или группированию по ТКС эти резисторы не подвергаются. Особенно пострадал в моём случае инвертор +10 В => –10 В. Дрейф с прогревом прибора такой, что дополнительная погрешность измерения вольтметра в 2-3 раза превышает таковую, допустимую по спецификации для HP 34401A.
Ещё интереснее ситуация с АЦП. Просто взять и скопировать алгоритм преобразователя HP 34401A разработчики не могли, т.к. АЦП защищён патентом [8]. Пришлось, по-видимому, импровизировать, чтобы не попасть под патентные формулы :)
Несколько слов об АЦП «Multislope-III», использованном в мультиметре HP 34401A. Это интегрирующий АЦП, в котором результат преобразования складывается из двух величин. Назовём их условно старшими разрядами и младшими. Старшие разряды (т. е. грубое приближение величины напряжения) определяются непосредственно в ходе интегрирования входного сигнала по количеству квантов заряда, переданных интегратору при подключении к его входу источников калиброванного тока (ИОН +/–10 В с прецизионными резисторами). Младшие разряды определяются с помощью вспомогательного АЦП последовательных приближений, на вход которого подаётся напряжение с выхода интегратора (в HP 34401A всё немного сложнее).
Благодаря отсутствию ключа на входе интегратора АЦП «Multislope-III» имеет исключительно малую интегральную нелинейность (десятые доли ppm), чем могут похвастать все приборы на его основе. Однако известно, что вместе с патентной заявкой на «Multislope-III» рассматривалась ещё одна заявка от Hewlett-Packard на похожий по принципу работы АЦП [7]. Отличия заключались в наличии ключа в цепи измеряемого сигнала, ключа разряда интегратора и более сложном алгоритме преобразования. Последний предполагал выделенную стадию в работе АЦП – калибровочную, в которой определяются коэффициенты связи между единицами старших и младших разрядов. Как раз для этого и предназначен ключ сброса (обнуления) интегратора, использующийся при калибровке дважды. Не берусь судить, насколько лучше или хуже данный подход, но по моим наблюдениям на практике он не использовался ни разу.
А теперь рассмотрим следующие три рисунка, на которых изображены структурные схемы АЦП вольтметра В7-78, АЦП из патента HP [7] (условно назовём его неудачным) и АЦП вольтметра HP 34401A. Нетрудно заметить, что между первыми двумя различия заключаются только в одном единственном источнике тока, который и так можно вполне безболезненно устранить без изменения алгоритма преобразования.
Далее приведены осциллограммы сигналов в ключевых точках АЦП.
Сигнал на выходе нормирующего усилителя (т.е. на входе АЦП) при 4,5 и 6,5 разрядной шкале и входном напряжении 10 В
Сигнал на выходе интегратора АЦП при входном напряжении 0 и 10 В
Сигнал на входе вспомогательного АЦП LTC1400 при входном напряжении 10 В
Логический сигнал INT управления ключом подачи Vin на вход интегратора
Логические сигналы REF1 и REF2 управления ключами подачи +10V и –10V на вход интегратора
Логический сигнал RST управления ключом сброса интегратора во время калибровки АЦП
Эти осциллограммы лишь подтверждают моё предварительное заключение. Конструкторы В7-78 не долго думая (а может и долго) заимствовали уже известную структуру и алгоритм АЦП у Hewlett-Packard, видоизменив их так, чтобы не попасть под патентную формулу [7].
Впрочем, есть на этих скриншотах ещё кое-что, что заставило меня призадуматься. Ни общая длительность единичного измерения вольтметра, ни раздельно этапы измерения входного сигнала и нуля, все они не кратны периоду сетевой помехи (20 мс). К тому же в спецификации вольтметра, как я уже писал, ни слова о коэффициенте подавления помех нормального вида. Совпадение? Не думаю :)
ACV секция и RMS конвертер
Входной делитель, масштабирующий усилитель, RMS конвертер В7-78 не отличаются от соответствующих узлов HP 34401A, за исключением ряда упрощений/удешевлений (на схеме подсвечены красным). Заменены на подстроечный конденсатор ЦАП и ОУ коррекции АЧХ усилителя в области высоких частот. Теперь восстановить равномерность АЧХ невозможно без вскрытия прибора. Кроме того, согласованные по ТКС резисторы ООС усилителя по старой доброй традиции превратились в синие PTF56 с ТКС +/–10 ppm/C.
Токовые шунты
Секция измерения постоянного/переменного тока без изменений скопирована с HP 34401A, включая номиналы и типы резисторов шунтов.
Цифровая секция
Пожалуй это единственное в вольтметре, что было спроектировано с нуля, без оглядки на прототип. Комментировать здесь собственно нечего.
Качество монтажа и сборки
Для прибора, стремящегося стать конкурентом HP 34401A, качество монтажа, пайки оставляет гнетущее впечатление. Платы не отмыты от флюса. Переходные отверстия не залужены и не залиты припоем. Выводы у компонентов отформованы кое-как вручную и прихвачены к площадкам только с одной стороны без сквозной заливки. Сэкономлено даже на танталовых чип-конденсаторах. Вместо них сплошь впаяны выводные электролиты.
Результаты тестирования
Входной ток при комнатной температуре 120 пА. Это в 4 раза больше, чем типовое значение для HP 34401A. Много, но не критично, т.к. при фиксированном входном сопротивлении 10 МОм с высокоомными источниками сигнала работать всё равно невозможно.
Скорость измерения в зависимости от режима:
Slow (6,5 разрядов) = 2,326 изм./c
Slow (5,5 разрядов) = 2,326 изм./c
Fast (4,5 разрядов) = 5,714 изм./c
Соответствуют ли эти скорости каким-то значением PLC, остаётся только догадываться.
Дрейф показаний при измерении меры 10 В (LTZ1000) после холодного старта прибора просто огромный. Очевидно сказывается ТКС тех самых синих резисторов :(
Краткосрочная стабильность показаний при измерении меры 10 В (LTZ1000) после прогрева прибора вполне обеспечивает чувствительность в 1 ppm.
Нормированная интегральная нелинейность в диапазоне от 0 до 10 В не лезет ни в какие ворота.
Нелинейность АЧХ в диапазоне 1 кГц - 1 МГц, %FS. Никаких претензий. Заявлен в описании типа диапазон до 100 кГц, получите и распишитесь. Правда конструктивно-технологического запаса по частоте никакого. Выходит, что мой карманный UT71E даже получше будет.
Нестабильность (шум) показаний при измерении напряжения и силы постоянного тока (использован калибратор Datron 4000A). Видно, что амплитуда шума наибольшая, когда входной усилитель в режиме Ку=100.
При измерении сопротивления нестабильность (шум) показаний становится просто невыносимым, 2-3 десятичных разряда можно просто выбросить. Что-то явно не то с подавлением помехи с частотой сети.
Похоже найдена ещё одна проблема. График изменения коэффициента подавления помехи нормального вида в диапазоне частот – это тихий ужас. В какой такой стране частота промышленной сети 54 Гц – я не знаю, но положенные 60 дБ на 50 Гц вольтметр обеспечить не может.
Заключение
Не смотря на удобный интерфейс, приятный ВЛИ дисплей, практически полную SCPI совместимость с HP 34401A, вольтметру В7-78 до него, как до луны. И даже существенно меньшая цена В7-78 не сделает его фаворитом.
Впрочем, если бы разработчики немного постарались, получился бы вполне удачный мультиметр. Для этого всего-то нужно: а) исправить в прошивке тактирование АЦП с целью привязки к периоду сети, б) заменить эти ширпотребные резисторы PTF56 хотя бы на такие же, но с допуском ТКС 5 ppm/C, в) мыть платы и не экономить припой, г) не округлять измеренные значения при выводе в интерфейс, д) сделать отключаемым высоковольтный делитель напряжения, чтобы обеспечить гигаомный вход вольтметра, е) сделать что-нибудь с этой жуткой интегральной нелинейностью.
Литература
1. Вольтметры универсальные «В7-78». Описание типа.
https://yadi.sk/i/j0UmI4gI3DtN95
2. Digital Multimeter DM-500. Specification.
https://yadi.sk/i/4uBn_hIT3DtNza
3. Jung Jin Electronics Co: General Purpose Instruments.
http://jungjinelect.en.ec21.com/General ... 81108.html
4. Новые измерительные приборы. Цифровой мультиметр В7-78 // Радио, 2003. – №11. – С. 73
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200311/p73.html
5. Дедюхин А. А., Пивак А. В. Средства измерений для разработчиков аппаратуры.
http://prist.ru/info/articles/meas_inst ... lopers.htm
6. Дедюхин А. Средства измерения компании JUNG JIN.
http://www.kit-e.ru/articles/measure/2003_6_204.php
7. Patent US5101206A Integrating ADC (HP, 1990)
https://yadi.sk/i/sNZ4WdhH3E3mEf
8. Patent US5117227 Continuously integrating high-resolution ADC (HP, 1992).
https://yadi.sk/i/sOS8ZU-S3DtZhG
9. HP34401A 原理分析 (анализ схемотехники мультиметра HP 34401A, части 1 и 2)
http://bbs.38hot.net/read-htm-tid-17335.html
http://bbs.38hot.net/read-htm-tid-17402.html
10. DIY多斜III积分式6.5位万用表 (самодельный 6.5-разрядный мультиметр на базе Multislope III АЦП)
http://bbs.38hot.net/read-htm-tid-35246.html
TEKTRON
Re: Вольтметр универсальный В7-78 – почти конкурент НР 34401
Сообщение TEKTRON »
Не дискуссии ради, а об'ективности для - в связи с прекращением производства Keysight 34401A с 1 декабря 2016 г., после распродажи складских запасов (цена на которые тоже может несколько снизиться), актуальными станут гораздо более демократичные цены вторичного рынка. И вот против них конкурентоспособность сабжа может растаять, как дым (я имею в виду потребителей в радиолюбительской среде, а не юр.лица).
А за обзор спасибо, об'ективно, познавательно и интересно.
Mickle
Сообщение Mickle »
Цена 30 тыс. руб. была на момент написания статьи по ссылке, т. е. почти 15 лет назад. Александр Анатольевич меня поправит, но наверняка В7-78 выпускался недолго и вскоре был замещён другими OEM продуктами - В7-78/1/2/3.
0xFF
Сообщение 0xFF »
Даже в корейском 5.5 мультиметре плата 3-х слойная .... И резисторы делителей специальные .... По традиции на всем экономили ...
Mickle
Сообщение Mickle »
Так В7-78 тоже корейский :)
Mickle
Сообщение Mickle »
Эх, если бы я знал, что конструктором В7-78 в Jung Jin была девушка, может и обзор был бы совсем другим :)
Прист
Сообщение Прист »
Mickle писал(а):Цена 30 тыс. руб. была на момент написания статьи по ссылке, т. е. почти 15 лет назад. Александр Анатольевич меня поправит, но наверняка В7-78 выпускался недолго и вскоре был замещён другими OEM продуктами - В7-78/1/2/3.
В7-78 на рынке РФ мы предлагали года три-четыре
В7-78/1 - от совсем другого производителя
Mickle писал(а):Эх, если бы я знал, что конструктором В7-78 в Jung Jin была девушка, может и обзор был бы совсем другим :)
теперь знаете :)
она много чего изобрела
ass20
Сообщение ass20 »
Прист писал(а): В7-78 на рынке РФ мы предлагали года три-четыре
Ну теперь нужен обзор В7-78/1
Mickle
Сообщение Mickle »
0xFF
Сообщение 0xFF »
Одно дело срисовать удачную схемотехнику а затем приспособить к ней детали из DIGIKEY, и совсем другое концептуально новый прибор ....
На мой взгляд в JUNG JIN была цель предельно низкая себестоимость "разработки" при достаточно высокой цене.
Вот посмотрите для примера Keithley ... Что было в 2001 модели и что стало в DMM7500 серии .... там не только экран большой, Внутри все другое ... Вот это все другое порядка 20+ человек делало более 4-х лет, я не включил программистов Т.к. вооше не знаю сколько , а слаботочников 6 человек , по питанию 5-6, несколько по цифровой части, 2 инженера по комплектующим ....
собрано было 6 эскизов, и даже на последнем они ловили токи утечек ( откуда и появилось множественные вырезы на плате ...)
Несколько лет назад мне попалась занятная британская книжонка. Сравнение что появлялось на западе в 50-60-х ( как на выставках или предложение от фирм, и что потом "разрабатывалось" в советском союзе через пару лет, В основном машиностроение и горное дело , фрезы на картинках всякие оч.. любопытно ...
haker_fox
Сообщение haker_fox »
0xFF писал(а):Вот это все другое порядка 20+ человек делало более 4-х лет, я не включил программистов Т.к. вооше не знаю сколько , а слаботочников 6 человек , по питанию 5-6, несколько по цифровой части, 2 инженера по комплектующим ....
Простите, откуда такая информация? :)) И где можно про это почитать более подробнее? Мне интересна информация о разработке приборов подобного класса...
pixar
Сообщение pixar »
В Ю.Корее сеть 60 герц .
привязка , наверное , к этой частоте.
neon
Сообщение neon »
Прист писал(а):она много чего изобрела
изобрела копирование?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Mickle
Сообщение Mickle »
Справедливости ради, следует отметить, что слепого копирования в DM500 не было. Была творческая переработка наследия Hewlett Packard :)
3g57
Сообщение 3g57 »
Mickle писал(а):Справедливости ради, следует отметить, что слепого копирования в DM500 не было. Была творческая переработка наследия Hewlett Packard :)
Ребята! Привет!
Миша! Проехался ты сильно. Да пусть хоть так начинают учиться. Может и появиться свой Elon Musk .
За обзор спасибо. Дал возможность посмотреть внутрь за свои средства.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
HUAXPS
Сообщение HUAXPS »
Hi Mickle, , I am very happy to see you posted on the B7-87, I come from China, forgive me can‘t use Russian,I can only reply to you through simple English, a chance, I got a Credix DM -500, this multimeter in China is very rare, Credix South Korea's official website has not landed, my machine version is REV 2001.08.24, PCB board version is 1.7, Produced 17 years ago, the measurement is not very accurate, I want you Teach me how to calibrate this machine.
Добавлено after 30 minutes 18 seconds:
Re: Вольтметр универсальный В7-78 – почти конкурент НР 34401А
I have applied to Linear two LM399 samples(2017 productions), I would like to replace all the 22uF/25V tantalum capacitors with new AVX tantalum capacitors, and then calibrate the machine.
Mickle
Сообщение Mickle »
Hello, HUAXPS.
I'm so sorry, but I don't have any information about DM-500 calibration. The only thing may help is looking at HP/Agilent 34401A Service Guide, because DM-500 uses a standart SCPI syntax.
DM-500 Remote Control.pdf
(1.82 МБ) 403 скачивания
HUAXPS
Сообщение HUAXPS »
Mickle,Thank you for the information provided, I tested with 34401A software, it can control the DM-500, I seek other forums friends for calibration methods.
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
Эх-х-х, картиночки-то "выцвели", так жаль... :cry:
А за подробности - огромное МЯУ, т.е. СПАСИБО :beer:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Mickle
Сообщение Mickle »
Хостинги картинок, как и всё в этом мире, не вечны. Исправить пост я уже не могу.
Но если нужны картинки, то вот https://drive.google.com/open?id=1Vw2Jw ... c-Nw8arpKV - полный архив моих изысканий по этому прибору, включая даже всякие рабочие черновики.
Вернуться в «Измерения»
