Цифровой манометр до 300 Бар
Сообщение vova_pt »
Доброго времени всем !
Появилась идея сделать цифровой манометр .
Датчик от Honeywell 13C5000PA4K стоит, мягко говоря, недёшево.
А если использовать датчик давления в топливной рампе ? У них питание +5в, на выходе от 0.5 до 4.5
Цена в районе 1000-2000 на алиэкспрессе.
Погрешность около 2.5%, что для многих приложений вполне достаточно. Например, насосы высокого давления.
Если прицепить его , например, к Меге328, в качестве источника опорного напряжения АЦП взять внутренние 1.1В.
Составить калибровочную табличку и выводить результат на дисплей
Или какой-то другой недорогой датчик существует в природе, но я о нём не знаю ? :)
Может, у кого есть наработки в подобной области?
Есть документация например на датчик бош:
0281002405.pdf
High-pressure sensors
Measurement up to 150 MPa
(271.22 КБ) 308 скачиваний
Сообщение CERGEII »
Смотря для чего вы делаете ?
Для производства- да нафик нужно,пусть купят заводские датчики и вам меньше хлопот.
Для дома ? откуда дома такое давление ?
Сообщение vlasovzloy »
а что мерить, среда какая? воздух вода масло
Сообщение vova_pt »
Мерить воздух. М.б. получится создать "народную схему" цифрового манометра...
Читал всякие форумы ( 5-10 летней давности) - куркули жмут не то, что познания в этой области, но и документацию на эту тему.
Сообщение BOB51 »
BMP085, BMP180....
Сейчас даже на платках - приложениях к ардуинам...
:roll:
Сообщение CERGEII »
BOB51 писал(а):BMP085, BMP180....
:roll:
Там атмосферное давление, 300 бар вы знаете это сколько?
Сообщение BOB51 »
Так ежли в промышленное применение - то тогда исключительно фирменное -
ибо... "сосуды, работающие под давлением"...
Сообщение vova_pt »
Ну вот эти датчики уже и предназначены для высокого давления, но на дизельное топливо . Но разве ему не всё равно , если воздух давить будет, если он герметичный ?
А honeywell , работающий до 5000 psi цена в районе 200 у.е. Куда это годится...
Вот когда такие вещи калибруются, корректно ли будет давить на мембрану каким нибудь стержнем с мягким наконечником ? Напр. бронзовым ? Если 1 кгс/мм2 ~ 98 бар
Как думаете ?
Сообщение CERGEII »
Если вам честно сказать то это утопия делать самодельный датчик на такие давления, да еще и топливо. Вопрос был для производства?
Сообщение vova_pt »
для опытов. ВОт смотрите тема похожая , http://popgun.ru/viewtopic.php?f=24&t=136202
Так там чел сам даже корпус сделал. Но никакой инфы народу не дал.
А шкальные же бывают приборы такие? Ну туда вот тензодатчик присобачить например
Сообщение vova_pt »
"Присобачить" не хочется :) Хочется прикрутить готовый недорогой. А к тензодатчику типа cps1000 придётся где-то корпус делать, давления всё таки нешуточные. Потом усиливать сигнал итд... А в автомобильных уже всё вроде готовое. Кстати, нашёл, как он внутри выглядит http://www.f5r.co.uk/home/czujnik-cisnienia
А как тебе такая идея: подвижный шток из металла подпружинен и сверху катушка контура. В контуре генерация, шток подвинулся частота изменилась
Сообщение vova_pt »
не представляю себе механику такой конструкции, ибо всё должно быть герметично.
Сообщение Z_h_e »
Из кулибиничества. Взять манометр на нужное давление, на ось стрелки примонстрячить потенциометр.
vova_pt писал(а):М.б. получится создать "народную схему" цифрового манометра...
Только надо обязательно технику безопасности выучить и знать ее как свои три пальца.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение vova_pt »
Пока такие советы даются , мы так и будем на алиэкспрессе заказывать всякие полезности.
Вот на али то, что в итоге хочется сделать, только на бОльшие давления.
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 13477.html
Сообщение BOB51 »
Мря...
да неуж-то уже совершенно забыли про родимо-отечественные электроконтактные манометры??
8)
чем тебе мой совет не нравится? на индукционном датчике много чего сделано. у стиралок например датчик уровня.
а если только на али и будем заказывать, совсем мозги потеряем
Сообщение vova_pt »
vlasovzloy писал(а):чем тебе мой совет не нравится? на индукционном датчике много чего сделано.
Дело в том , что я не пойму каким образом ( из какого материала) возможно сделать мембрану для вдавливание сердечника в катушку, чтоб держала 300 атмосфер, делала это многократно, а также могла выдерживать давления двукратно превышающие макс. рабочее.
Если пружина внутри, то дорого будет механическая часть
А Идея то понятна, и она неплоха в теории...
а домкрат по какому принципу работает? тонким слабеньким поршеньком накачиваем 100500 тонн
Добавлено after 2 hours 30 minutes 50 seconds:
еще вариант- магнит на оси стрелочного манометра. мк через оу считывает с датчика холла сигнал и оцифровывает. хоть уарт тебе хоть жк индикатор
Вернуться в «Периферия»
