Появилась идея сделать цифровой манометр .
Датчик от Honeywell 13C5000PA4K стоит, мягко говоря, недёшево.
А если использовать датчик давления в топливной рампе ? У них питание +5в, на выходе от 0.5 до 4.5
Цена в районе 1000-2000 на алиэкспрессе.
Погрешность около 2.5%, что для многих приложений вполне достаточно. Например, насосы высокого давления.
Если прицепить его , например, к Меге328, в качестве источника опорного напряжения АЦП взять внутренние 1.1В.
Составить калибровочную табличку и выводить результат на дисплей
Или какой-то другой недорогой датчик существует в природе, но я о нём не знаю ?
Может, у кого есть наработки в подобной области?
Есть документация например на датчик бош:
- 0281002405.pdf
- High-pressure sensors
Measurement up to 150 MPa - (271.22 КБ) 297 скачиваний
