Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Sailanser
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Sailanser »
Victor_P.
Пару маленьких вопросов по фену:
1. Финальную версию если судить по фото плат выше (viewtopic.php?p=3000487#p3000487) немного изменили, убрали на входе один из резисторов, а второй немного по другому включен?
2. Трансформатор мотается, сначала первичка, потом самопитание, потом вторичка, или как в станции сначала половина первички, потом самопитание, потом вторичка, потом вторая половина первички?
Alex2
Сообщение Alex2 »
Трансформаторы всех обратноходовых преобразователей мотаются с разделением обмоток. Обмотка с большим числом витков разделяется на 2 части, мотается вначале и в конце, остальные обмотки мотаются между половинками той . Есть еще способ подключения чередующихся обмоток с равным числом витков в параллель. Это позволяет получить большую взаимоиндукцию и меньшую индуктивность рассеяния = выше КПД.
alcxa
Сообщение alcxa »
Sailanser писал(а):вопросов по фену:
платки доработанной первой версии фена: MB и CB
Sailanser
Все таки 5,1 ома :)
Так и думал если честно, хотя по фотке смахивало на 50 ом (зеленый,черный, черный) хотя может просто фотка такая.
Про схему спрашивал как базу, платки, спасибо, посмотрю, все равно буду под свои детальки делать, (тот же диодный мост в DIP-е скорее всего, если есть надо использовать, дабы не лежал) хотя и с сохранением общей формы.
С корпусом Z-97 как и раньше писал у меня в городе засада или нет, или цена с потолка, а так тянуть 1 шт особо не выгодно. Вот и есть мысль как настоящий кот на прогулке понюхать бархатную розу на чистом воздухе :)
Пока что взял за основу чертежи корпуса Z-97 и набросал модельку, особо извращаться не стал с изгибами, так дальше проще печатать будет.
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
Ребята подскажите где найти всю инфу по фену Victor P схему прошивку печатки. Спасибо.
GDN
Сообщение GDN »
Ссылки на всю информацию найдёшь у автора в подписи.
Domestic1969
Сообщение Domestic1969 »
Здравствуйте!
Собрал по первой схеме от Victor_P., Большое ему спасибо!
Всё работает с первого включения (сразу не стартовала мега - пришлось RESET посадить на +5в)
Печатки делались под определённый корпус
индикатор BA56-13GWA
паяльник YIHUA-907D с терморезистором
Паялка от Victor_P.(первая).lay6
(225.75 КБ) 525 скачиваний
elwyn
Сообщение elwyn »
Здравствуйте, скажите где можно взять печатку в lay на паялку от Victor_P. вторая
32serg32
Сообщение 32serg32 »
На 305с. Но только под мегу8. Под 168 никто не выкладывал. Вот здесь viewtopic.php?f=2&t=101844&start=1860 я выложил подправленный рабочий вариант платы от nickolay78. За что ему спасибо и Виктору за разработку и прошивки.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
32serg32 писал(а):Но только под мегу8. Под 168 никто не выкладывал.
А чем они конструктивно отличаются? Порты у них, насколько помню, одинаково разведены. А то, что внутри структура другая - дык это по большей части забота программиста.
steslia
Сообщение steslia »
Отличаются всем, и схемой (порты по другому разведены) и ПО. Достаточно сравнить схемы. У Виктора сейчас три аппаратные реализации второй станции. И прошивки выкладывются по 3 штуки соответственно.
Спасибо ему за поддержку проекта :)
Best regards!!!
73!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
steslia писал(а):Отличаются всем, и схемой (порты по другому разведены)
Ок, давай вмете поищем отличия между разводкой портов меги 8 и 168. Вот скрины из даташитов:
Какие порты на каких выводах отличаются?
steslia писал(а): и ПО.
Тут согласен. Но, как я указывал выше, это в основном головная боль программиста.
И если для одной схемы существует ПО для обоих типов контроллера, то можно использовать любой из них, не внося абсолютно никаких изменений в печатную плату.
alcxa
Сообщение alcxa »
Вам говорят что схемы включения мег отличаются, Возьмите к примеру кнопки и гляньте на какие порты они подключены и т.д.
GDN
Сообщение GDN »
Виктор,огромное спасибо за обновленные прошивки :beer:
Буду тестировать дальше.Пока на ATmaga 8 все отлично!
steslia
Сообщение steslia »
mr_kot писал(а):Какие порты на каких выводах отличаются?
Я имел в виду, схему станции, а не саму МЕГУ. Вариант на 168 разведён совершенно иначе.
Вот alcxa всё прекрасно понял.
GDN, спасибо за наводку.
Виктор вернулся из командировки и обновил в облаке прошивки. Жаль, программатор дома... Проверю вечером.
Премного благодарен за поддержку проекта!!!
Best regards!!!
73!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
steslia писал(а):Я имел в виду, схему станции, а не саму МЕГУ. Вариант на 168 разведён совершенно иначе.
Да, я уже это понял, посмотрев обе схемы станций.
У меня станция на платах еще ver.1.00, почему-то решил, что схема не изменилась, только применен контроллер с бОльшим объемом памяти.
elwyn
Сообщение elwyn »
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста плату.
cpu (2).lay6
(147.16 КБ) 756 скачиваний
sanntex
Сообщение sanntex »
elwyn уже есть такая плата тут!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
elwyn
Сообщение elwyn »
sanntex писал(а):elwyn уже есть такая плата тут!!!
Это для atmega168
jhjbhj
Сообщение jhjbhj »
Здравствуйте всем, собрал пояльную станцию, но проблема такая что неработает дисплей и непонятно как ставить кнопки подскажите пожалуйсто
(18.54 КБ) 901 скачивание
