Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Сообщение rl55 »
pavel3333 писал(а):Майка, шорты, босые ноги
Что, и без обуви? Ты это брось так шутить... :))
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение pavel3333 »
mishinmaster писал(а):Телик хрен с ним, считай погиб смертью храбрых, сберегите хотя бы себя. Научитесь, все получится. Я начинал с лампового ч/б телика, батя отдал, когда купили новый. Ничего, чему- то научился. Удачи!
Спасибо!
Я с радиожучков и мультивибраторов начал.
А тут такое.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
rl55 писал(а): Что, и без обуви? Ты это брось так шутить... :))
А, это ошибка, да. Но дома ламинат настелен. Хотя хз, может быть, он высокое тоже проводит.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение бабай »
pavel3333 писал(а): я прочитал учебники физики для 10 и 11 класса, и подумал, что этого достаточно, чтобы начать разбираться в схемах.
:facepalm:
Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
Сообщение Maykill »
"Но дома ламинат настелен. Хотя хз, может быть, он высокое тоже проводит."
зато как хорошо вырабатывает..особенно если тапочкой пошаркать
бабай писал(а): :facepalm:
Да, я дэбил, потому что полез туда, "не знаю куда", и надеялся на авось. Что было, то было.
Но может перестанем писать про мою неопытность кучи текста и просто дождёмся замеров?
Мне и самому невтерпеж, но обещанные денежки будут только сегодня вечером. Завтра куплю батарейку для мультиметра и проверю каждый резистор, каждый транзистор, каждый конденсатор, каждую дорожку на плате кинескопа.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Maykill писал(а):зато как хорошо вырабатывает..особенно если тапочкой пошаркать
буду знать-с.
впредь трогать телек буду только в резиновых шлёпках.
Сообщение бабай »
pavel3333 писал(а):
буду знать-с.
И в шапочке из фольги . :)))
Пы.Ы,
Кстати судя по пятой странице темы , родичи аффтора еще не убили . Остается надеяться, что он сам останется жив , после ремонта.
Сообщение rl55 »
pavel3333 писал(а):впредь трогать телек буду только в резиновых шлёпках.
Да ты хоть в чем его трогай - результат будет один - ты его в порядке изучения доконаешь совсем...
Мне тут приходилось помогать в ремонте начинающим, но с твоей подготовкой как-то и браться не хочется...
Забудь ты про эту статику от тапочек! В ТВ гораздо прозаичнее убить МС от утечек на шасси, на котором порядка 110 В относительно земли.
Я про эту пресловутую статику никогда и не думаю вообще - под рукой всегда намного больше всяких приборов с утечками из сети на корпусе. Хотя бы тот же паяльник... Так вот про него никто не думает, а про тапочки в первую очередь... :))
Сообщение oleg63m »
особенно про белые :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
думать надо всегда...причем даже тогда когда вродеб и нео чем
помню ... дело было в эпоху кооперативных мастерских притащили лектронику 430 ил 432(точно не помню) так вот там стояли в СВП новые по тем временам 174КН2(до этого не встречал их в телеках
судя по описанию биполяры -тел принесли с дохлой строкой жалоб на настройку не было да не должно было быть..вобщем сделал я телек поставил на прогон...-работает закрыл крыщку через час придет хозяин... поворачиваю включеный телек на столе оде рука лежит на кнопках СВП другая ...легла на стекло кина.
щелчок...который даже едва ощутим но телек до этого уже прекрасно прекрасно работавший...опять умер...сдохла 174кн2... вообщем прищлось обьяснятся с криентом сказал что изо сделал но там еще и микра померла а менять ее нечем.......прищлось искать под заказ...такчто все там нежное в телеке ...не пренебрегайцте
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
еще помню случай пощли по вызову в гостиницу с колегой(у них договор с сервисом)
вобщем ходили по номерам чинили настравали перед уходом позвали в подвал там были несколко трупиков которы с феерверками сдохли вобшем колега рещил на ходу почиенить...я предложил шаси забрать и прийти потом но он настаивал...вобем полез что мерить в ИБП без разделителного транса и его ка трахнет...телек летит со стола т трубе -ТРУБА ..пальцы чуть обуглились у то"мастера"...к счастью телек удалось списать а тоб попал на цену кина..
а может и 200бы образовался...
Сообщение rl55 »
Да знаю я эту МС - на наших Фотонах стояла в СВП-403, только К174КН1. И одна она там.
Это их болячка. Так мне на телезаводе сказали, где я искал для замены убитой мной же.
А убил я её самодельным простейшим "ДУ" - просто припаял к кнопкам провода и к самопальному выносному пульту с кнопочками. Провода не экранированные, по входу и пробило. Видимо, никакой защиты по входу у неё нет :dont_know:
Подумав немного, зашунтировал вход МС емкостью 47 нФ и многие годы это "ДУ" после замены МС успешно работало... :))
Но у меня не статика причиной была, а скорее те самые 110В на корпусе.
Кстати, на том входе МС разрядник печатный был... :facepalm: Знали проблему, но разве он спасет? :)))
Добавлено after 14 minutes 21 second:
И током однажды так ёпнуло через заземленную антенну, что я с тех пор шарахаюсь от этих заземлений... Щас про разделительный транс вспомнишь... Ага...
Кстати позже сделал себе. Но пользуюсь не часто, а в случае действительно необходимости...
Сообщение musor »
да позже она много где стояла -попадали и КН!1 и КН2 чем они отличаются я тогда так и не нащел но пинаут совпадал... с блоками такими позже был осторожен но и промзводитель плату видно доработал-разрядники поставил но в те годы в СВП шли другие наборы чипов особо преуспел Батька -тм разработали свою сборку 28ног которая рулила и резисторами и диапазонами отделными ключами и для диодов выход был
а к174КН1 познее я подключал модуль СДУ который выдавал 1248 в паралелном коде...там есть вход под это который не разведен был в CDG разрядники видел...не внущили доверия -матрица трансилов былаб получше
но интересно почему внутри биполярной микры не сделали защиту на диодах ка обычно да и выбить биполяры не такто просто..
Сообщение fedyaok »
Всё чините... :shock:
:beer: :beer: :beer:
Сообщение rl55 »
А то! Срочно же надо! :))
Заодно ТС и пользы какой наберется от наших бесед...
А мы с Мусором молодость вспомним...
Последний раз редактировалось Anonymous Чт мар 23, 2017 16:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
и родители всё едут......
fedyaok писал(а):и родители всё едут......
та они уж приехали. позавчера. я аккуратно телек собрал, пломбу приклеил. как и полагается. подумали, что телек сам от времени сдох.
понимаю, умалчивать нехорошо, но может быть, хотя бы так мне не надо будет искать время, чтобы чинить его, пока родителей нет. если не захотят вызывать телемастера - выпрошу, чтобы дали добро на "дай починить, всё равно на помойку идет" :)
rl55 писал(а):А то! Срочно же надо! :))
угу. такое редко где почитаешь. опыт полезней любого учебника.
Сообщение musor »
так что с батарейкой? нащел?
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): выбить биполяры не такто просто..
да че там выбивать то, БЭо всего 5 вольтей, а рядом 19-25 КВ.
у нас была комната экранированная, вся обтянута металлической сеткой а сверху фольгой. вот я там однажды телек ремонтировал. ну потерся пузом о экран кинескопа, пока сведение рихтовал, а потом решил сходить на обед. коснулся рукою металлизированной двери, а меня как *ездануло, рядом стояли соскладированные приборы, вобщем еще и локтем о эти приборы добавил приятности. приборы с грохотом на пол, хорошо ничего не разбилось, приборы новые, в транспортной упаковке, это их спасло от кантования. ну а у меня аппетит пропал нахрен :kill:
musor писал(а):так что с батарейкой? нащел?
Денежки обещанные пришли, батарейку куплю завтра после 16.
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а):Денежки обещанные пришли, батарейку куплю завтра после 16.
Что хоть за батарейка, крона для мультиметра? Если так, подай на неё с блока питания вольт 12-15 на несколько минут, пока не нагреется, и её ещё на полдня работы мультиметра хватит.
gsmart писал(а): Что хоть за батарейка, крона для мультиметра
Не-а, специальная 12-В, кою редко где достанешь. Благо ее можно в местном ТЦ купить за сотню (!) рублей.
Хотел на аккумуляторы посадить мультиметр. Но на 12В аккумов не хватает пока.
