УМЗЧ Брагина
Сообщение дима111 »
Здравствуйте, собрал усилитель Брагина (печатная плата на фото). При подключении питания греются резисторы R19,20. Динамик реагирует на подключение. Напряжение питания 25В. Через резисторы R19 проходит ток 1,05А, через R20 ток 0,95А.
Брызг припоя на плате нет, непропаев тоже.
Вся схема потребляет 1,5А при 25В без нагрузки
Фото платы:
(77.19 КБ) 1059 скачиваний
(20.24 КБ) 978 скачиваний
Сообщение fedyaok »
а на схеме вроде +-35В
тогда совсем плохо...1.5А - это круто!!!
Диод не забыли впаять VD6?
Сообщение дима111 »
fedyaok писал(а):а на схеме вроде +-35В
Он питается от 25В до 35В.
VD6 на месте все детали есть (на фото все видно)
Сообщение fedyaok »
Вы понимаете, что ток покоя вых каскадов запредельный?
Делайте замеры ...
VD6 на месте
....ну, никто не мешает его наоборот впаять...
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
жалко матом нельзя.....один диод впараллель с двумя последовательными переходами+ резисторы!!!!!!!...и 1,5 А!!!
1,5А Х 0,6 Ом = 0,9В...это на резисторах. По 0,6 В на каждом из переходов = 1,2в. Итого 2,1 В. Ну, понятно, что не все 1,5 А питают выходные, скажем 1А. После пересчета получаем 1,8 В на диоде VD6 !!!! :kill: :kill: :kill:
Сообщение дима111 »
fedyaok писал(а):Вы понимаете, что ток покоя вых каскадов запредельный?
Делайте замеры ...
VD6 на месте
понимаю,но зачем диод наоборот впаивать по схеме все верно стоит.
Сообщение fedyaok »
а напряжение на нем(диоде VD6) не измерите ли?
Последний раз редактировалось fedyaok Чт мар 23, 2017 18:35:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима111 »
fedyaok писал(а):а напряжение на нем(диоде VD6) не измерите ли?
0,97В
Сообщение fedyaok »
Ну, приводите уравнение к истинности. 1В на последовательном соединении двух переходов и резисторов в 0,6 Ом
Это если не принимать во внимание ваше измеренное почти 1 В на диоде :kill:
Сообщение дима111 »
fedyaok писал(а):Ну, приводите уравнение к истинности. 1В на последовательном соединении двух переходов и резисторов в 0,6 Ом
получается можно попробовать развернуть диод?
Сообщение fedyaok »
Зачем гадать и верить советчику? Думайте сами. Вариантов куча, как проверить диод и как откалибровать ваш тестер
Сообщение дима111 »
fedyaok писал(а):как проверить диод и как откалибровать ваш тестер
тестер рабочий и точный. Диод тоже рабочий.
Сообщение fedyaok »
Вы читать умеете? Считать умеете?
Ну рабочий и рабочий, удачи!
Сообщение kentgaryk »
В связи с вышеизложенным возникает простой вопрос. Эта печатка проверенная, на ней собирался этот усилитель или сам разводил?
Сообщение fedyaok »
Может возбуждается на ВЧ. Очень смущает конденсатор С5 2.7пФ в обратной связи
Судя по безграмотной разводке плата самопальная, наверняка с косяками. Судя по болтающимся на проводах транзисторах может и возбуждаться. Судя по отсутствию радиаторов при токе 1А могли уже и сгореть.
ssc
Сообщение ssc »
fedyaok писал(а):Может возбуждается на ВЧ
..да в легкую...
fedyaok писал(а):Очень смущает конденсатор С5 2.7пФ в обратной связи
..напрасно..типичное явление - убрать апериодический колебательный процесс в кривом от рождения усилителе, тормозя его..
kentgaryk писал(а):Судя по безграмотной разводке плата самопальная, наверняка с косяками.
..без вариантов..
kentgaryk писал(а):Судя по болтающимся на проводах транзисторах может и возбуждаться.
..а еще ТС мог запросто перепутать цоколевку транзюков - у наших и буржуинских она зеркальная.. :)))
Сообщение fedyaok »
не пояснил. Смущает маленький номинал
дима111 по Брагину есть тема соответствующая http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=19595 там есть и платы нормальные, почитай разберись и будет тебе счастье...если не пожег уже половину деталей.
ssc
Сообщение ssc »
fedyaok писал(а):не пояснил. Смущает маленький номинал
..да это все понятно...резюк в общей ООС громадный, потому и пикушка стоит...
Сообщение B@R5uk »
Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме:
Зачем нужны резисторы R31, R32 в базах выходных транзисторов? Можно ли без них обойтись?
На что влияют конденсаторы C10, C11 обратной связи в контроллерах тока покоя? То есть я понимаю что они гасят усиление соответствующих транзисторов по ВЧ, но на что это в конце концов влияет? Что будет, если эти конденсаторы будут слишком большими или слишком маленькими?
(23.27 КБ) 6982 скачивания
