Полевики 13mn60n в обычном и смд корпусе
Сообщение Spirt1k »
взаимозаменяемы ли?
Ситуация такова: сгорели два полевика 13mn60n в обычных корпусах. Есть на замену два новеньких, но один из них в смд корпусе. Уместна ли будет замена?
Прилагаю фото новых (разных)
(60.68 КБ) 335 скачиваний
Сообщение AndTer »
Spirt1k писал(а): взаимозаменяемы ли?
А как быть с теплоотводом? Если не будут греться, то почему нет? Электрические параметры по даташиту у них идентичны. Различие лишь в максимальной рассеиваемой мощности.
Где сгорели то? Где стоят?
Сообщение Spirt1k »
стоят в блоке питания от лед-телевизора.
блок питания lgp4247l-12lpb-3p фото его приложил.
Элементы находятся на радиаторе справа посередине (фото).
Один новый уже стоит на месте. На второй думаю на термопасту посадить радиатор маленький (15х15мм). Либо же на этот большой радиатор посадить.
Вопрос еще один: выводы у смд такие же как и у обычного? (одна нога у смд короткая- база, замкнута с тыловой теплоотводной частью)
Подскажите еще где смотреть даташиты этих транзиторов?
(225.14 КБ) 429 скачиваний
Сообщение manowar »
далеко не база.
если на радиаторе...в смд посадить и изолировать от радиатора будет проблематично
Сообщение Spirt1k »
а что это за короткая нога посередине?
Сообщение Телекот »
Spirt1k писал(а):выводы у смд такие же как и у обычного? (одна нога у смд короткая- база, замкнута с тыловой теплоотводной частью)
Вот именно что ка у обычного средний вывод это сток. А базы у этих транзисторов нет совсем.
Если транзистор БУ то изолировать от радиатора будет проблематично.
Сообщение TPAHCODEJI »
база у полевика? Почему тут столько людей которые хотят что то сделать толком не зная ничего
Сообщение Spirt1k »
Все же уместна ли такая замена и такой окончательный монтаж? (прилагаю фото)
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
TPAHCODEJI писал(а):база у полевика? Почему тут столько людей которые хотят что то сделать толком не зная ничего
Уверен, и Вы когда-то начиная самообразовываться в данной области допускали смешные ошибки.
(173.64 КБ) 323 скачивания
Сообщение Телекот »
Это не радиатор, а просто пластина.
У паралельно соединённых транзисторов должна быть одинаковая температура, значит они должны находится на одном радиаторе.
Вы уверены что ваш капроновый хомутик в процессе работы не ослабнет и не слетит вместе с пластиной, заодно что нибудь замкнув. К примеру AC с массой, а владелец полезет цеплять заземлённую антенну. :))) Фейерверк будет красивый, а владельцу понадобится памперс. :)))
Сообщение Spirt1k »
Смешно))
Значит все-таки лучше закрепить их на большом общем радиаторе?
У меня есть в наличии терморезина с Китая, имеет ли место такой вариант?
Сейчас тогда так и сделаю, сфотографирую и выложу
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
Телекот писал(а):Это не радиатор, а просто пластина.
А вот так?) (см фото)
Терморезина теплопроводящая. Замена термопасты.
(144.26 КБ) 592 скачивания
Сообщение Телекот »
Его бы ещё прижать чем нибудь.
Сообщение Spirt1k »
Телекот писал(а):Его бы ещё прижать чем нибудь.
сами напаянные ножки вдавливают элемент в эту резиновую прокладку)
Сообщение _RUS73_ »
Можно полевик припаять на алюминиевую подложку для светодиодов, а подложку уже нормально винтами прикрутить к общему радиатору.
16mm-1W-led-aluminum-plate-base-board-LED-PCB-board-for-flashlight-bulb-light-heat-sink.jpg
(34.1 КБ) 572 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Телекот »
Согни стальную пластину буквой Г и прижми.
Сообщение manowar »
прищепка-зажим бумаги весьма в этом плане удобен, аккурат и радиатором поработает.
Сообщение Телекот »
Вот так сейчас и ремонтируют телевизоры, прищепки хомутики.
