Ремонт. Рига 103
Сообщение бабай »
Подозреваю, что в этом диапазоне в вашей местности передачи не ведутся .
Сообщение мерлин »
Вы скорее всего не правильно поняли - на всех диапазонах АМ не ловит
Сообщение gsmart »
мерлин писал(а):подключал генератор к антенне проходит на всех диапазонах в настроечных точках как положено . при этом приёма нет абсолютно даже минимально.
Другим приёмником на этих АМ диапазонах в вашей местности приём есть?
При подключении внешней антенны приёма тоже нет?
Сообщение мерлин »
На других приёмниках приём нормальный на св вечером до 15 -18 станций проходит . на дв 3-4 бывает на родную ферритовую. наружной нормальной нет . при подключении длинного провода к гнезду практически без изменений .
Сообщение сэм53 »
схему в студию
Сообщение gsmart »
мерлин, режимы по постоянному току в норме? Раз с ВЧ генератора сигнал проходит:
мерлин писал(а):сигнал с генератора проходит . подключал генератор к антенне проходит на всех диапазонах в настроечных точках как положено
Значит получается, что очень сильно упала чувствительность, проблемма в увч, нет сопряжения контуров, либо неисправен или растроен тракт ПЧ.
Такое нарушение сопряжение контуров часто бывает из-за треснувшего стержня магнитной антенны или обрыва её катушки, но приём будет плохой только на ДВ и СВ, у вас-же как я понял, получается что и на КВ нет приёма тоже?
Сообщение мерлин »
Да приёма нет на всех по АМ . увч общий для укв и ам тракт ПЧ настраивал на максимум по сигналу генератора по инструкции
Добавлено after 21 minute 1 second:
Сообщение мерлин »
Разобрался. проблема была в АРУ . Только всё равно чувствительность на узкой полосе намного ниже чем на широкой
Сообщение KPbICKA »
[uquote="мерлин",url="/forum/viewtopic.php?p=3057077#p3057077"]Разобрался. проблема была в АРУ . Только всё равно чувствительность на узкой полосе намного ниже чем на широкой[/uquote]
А что конкретно было с АРУ? У меня такая же проблема - на АМ нет ничего. проверил все конденсаторы, питание транзисторов, контакты. Результата не дало :cry:
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=2764380#p2764380"]Руководство по этому адресу в "Облаке" : https://cloud.mail.ru/public/7LAS/DpPTFS9Xi (второй файл с конца).[/uquote]А можно перезалить?
Сообщение Талгат7174 »
Видимо закончился срок хранения файлов. Перезалил...
https://cloud.mail.ru/public/39Rg/AqK4YMeFg
Сообщение gsmart »
KPbICKA писал(а): на АМ нет ничего.
ВЧ генератора как понимаю у вас нет? Вместо ВЧ генератора попробуйте применить второй исправный супергетеродинный АМ приёмник: - поставте его как можно ближе рядом к вашей Риге, включите и попробуйте принять сиал его гетеродина, частота гетеродина будет выше частоты настройки на 465 кГц (на буржуйских 455 кГц).
Допустим включаете на обоих приёмниках диапазон средних волн, на исправном приёмнике ставите стрелку настройки в районе 300 метров (1000 кГц) и ловите сигнал его гетеродина Ригой в районе 250 метров (1465 кГц).
Вторым приёмником можно проверить работу гетеродина вашей Риги.
Так-же со второго исправного приёмника можно подать сигнал ПЧ на блок ПЧ Риги и прверить его прохождение покаскадно.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3430400#p3430400"]
ВЧ генератора как понимаю у вас нет? Вместо ВЧ генератора попробуйте применить второй исправный супергетеродинный АМ приёмник[/uquote]
Конечно же, нет ни генератора, ни другого приёмника. Прям хоть в радиотехникум беги...
Всю голову сломал, что с ним случилось. Все ползунковые контакты зачищены, конденсаторы 47 нФ проверил, все живые, на замену пока нет ничего. Транзисторы исправны, питание на них имеется...
Там же ЧМ тракт работает, на разницу с АМ-диапазонами приходится, на сколько я понял, только гетеродин на транзисторе Т5 (грубо говоря). Наверно, от него и надо копать... :solder:
Сообщение gsmart »
KPbICKA писал(а):Там же ЧМ тракт работает, на разницу с АМ-диапазонами приходится, на сколько я понял, только гетеродин на транзисторе Т5 (грубо говоря). Наверно, от него и надо копать... :solder:
Поднеси как можно ближе к приёмнику любой пульт от телевизора и понажимай на нём кнопки, при исправном тракте ПЧ приёмника в динамиике будут слышны импульсы с пульта типа "ти-та-та-та".
Да, проверь КПЕ на замыкание пластин.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3431016#p3431016"]Поднеси как можно ближе к приёмнику любой пульт от телевизора и понажимай на нём кнопки, при исправном тракте ПЧ приёмника в динамиике будут слышны импульсы с пульта типа "ти-та-та-та".
Да, проверь КПЕ на замыкание пластин.[/uquote]
При поднесении пульта к катушкам контурных планок тихие щелчки в динамиках слышно, но только на СВ диапазоне.
КПЕ снимал, проверял, каждый из трёх конденсаторов показывает изменение ёмкости от 0 до 430 пикофарад, что соответсвует.
Сообщение gsmart »
KPbICKA писал(а):При поднесении пульта к катушкам контурных планок тихие щелчки в динамиках слышно, но только на СВ диапазоне.
Отключи в смесители фильтр-пробку на 465 кГц (Ф1 на схеме выше в посту мерлин, просто отпаяй С9) и попробуй без него, щелчки должны стать слышны довольно громко, если так, то блок ПЧ с большой долей вероятности живой, проверяй работу гетеродина и входные цепи.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3431679#p3431679"]Отключи в смесители фильтр-пробку на 465 кГц (Ф1 на схеме выше в посту мерлин, просто отпаяй С9) и попробуй без него, щелчки должны стать слышны довольно громко, если так, то блок ПЧ с большой долей вероятности живой, проверяй работу гетеродина и входные цепи.[/uquote]
С9 отпаял, щелчки громкие
вопрос - как проверить гетеродин? (транзистор Т5 точно исправен)
у Мерлин была проблема с АРУ, но он не написал какая)
Сообщение gsmart »
KPbICKA писал(а):вопрос - как проверить гетеродин?
Частотометром.
Вторым исправным АМ приёмником, как - описал выше.
Косвенно работу гетеродина можно проверить стрелочным тестером типа ТЛ-4М - включите предел измерения на переменное напряжение 1V, на приёмнике включите средневолновый диапазон и коснитесь одним щупом тестера гетеродинной секции на КПЕ, второй щуп пусть "висит в воздухе". Если есть генерация, то стрелка прибора отклонится.
KPbICKA писал(а):(транзистор Т5 точно исправен)
Режимы по постоянному току совпадают с картой напряжений на схеме?
Сообщение KPbICKA »
gsmart писал(а):Частотометром
Могу завтра добыть китайскую поделку на PIC-контроллере. В принципе, раньше оно показывало мне частоту передатчика
gsmart писал(а):Косвенно работу гетеродина можно проверить стрелочным тестером типа ТЛ-4М - включите предел измерения на переменное напряжение 1V, на приёмнике включите средневолновый диапазон и коснитесь одним щупом тестера гетеродинной секции на КПЕ, второй щуп пусть "висит в воздухе". Если есть генерация, то стрелка прибора отклонится.
по Вашей инструкции на ТЛ-4М стрелка, к сожалению, не отклонилась
gsmart писал(а):Режимы по постоянному току совпадают с картой напряжений на схеме?
Режимы работы по постоянке совпадают
Сообщение gsmart »
KPbICKA писал(а):на ТЛ-4М стрелка, к сожалению, не отклонилась
Значит гетеродин скорее мёртв чем жив, смотреть коммутацию и обвязку, может конденсаторы в обрыве или утечки, там электролит С27 присутствует, меняли его?
Сообщение KPbICKA »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3431721#p3431721"]
Значит гетеродин скорее мёртв чем жив, смотреть коммутацию и обвязку, может конденсаторы в обрыве или утечки, там электролит С27 присутствует, меняли его?[/uquote]
С27 даже монтажные отверстия отсутствуют на плате
остальные электролиты я заменил
Наверно, действительно обвязка транзистора, потому как коммутация восстановлена, а так как этот гетеродин работает именно на АМ, то не работает ни один диапазон. Хотя, многие писали, что конденсаторы-флажки часто являются причиной неисправности, у меня они все показывают нормальную ёмкость в пределах указанных 47нФ. Другие конденсаторы не проверял.
(147.76 КБ) 640 скачиваний
(235.76 КБ) 767 скачиваний
