Зарядное LiitoKala Lii 202 опознать номинал детали
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение ut2h »
Добрый день, имеется зарядное устройство LiitoKala Lii 202, выгорела деталька,позиционное обозначение U5, как это произошло-неизвестно, без неё зарядное работает не адекватно, при автоматическом определении аккумулятора в левом слоте, может определить Li-ion как NiMh.
На самой детальке обозначение (W80D), может кто подскажет, что это за микруха? Или чем её заменить?
Фото платы,с двух сторон, прикрепляю. U5 (трехлапка) возле маленького гнезда USB.
Заранее благодарен.
(143.62 КБ) 1508 скачиваний
(145.72 КБ) 1662 скачивания
Сообщение Dik13 »
а u4 это не тот же сгоревший u5 ?
может есть вариант отследить u3 даташит, и по нему определить u4(естественно если u4 это одно и тоже, что и u5)
u - здесь обозначение микросхем,
D - диод,
Q - транзистор.
значит... по идее u5 может быть или стабилитрон\стабилизатор или какой-нить детектор напряжения... :dont_know:
Сообщение ut2h »
Спасибо за ответ.
Нет, U4 это TL431. На u3 затерта маркировка, схема есть только на liitokala lii 100, но там все по-другому.
Не могу разобраться.
Сообщение Dik13 »
интересно... щас смотрел по турутовскому справочнику - от w4 до w9 bzx84 серия... :dont_know:
по мне так сидеть срисовывать кусок схемы, для понимания как работает.
Это судя по всему "STEP-UP DC/DC CONVERTER" для Power bank ... CE8301 ... или что подобное
А по мне это какой-то ключ-детектор(полевик с лог уровнем), через диоды D14 D15 "сажает" L4 на массу.
Хотя эти диоды D14 D15 могут идти и как самозапитка от акб(в опред слоте) через
"STEP-UP DC/DC CONVERTER" - индикации "количества заряда"(т.е. засунул акб нажал кнопку он показал какой светик горит).
Последний раз редактировалось Dik13 Пт мар 24, 2017 22:03:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение vlasovzloy »
катушка и диоды в обвязке намекают на dcdc какой нибудь
Сообщение Dik13 »
посмотрите по плате как соединены между собой d14 d15 это развязка двух акб.
(или для мелкого "степАПА" - чтоб засунуть акб и засветить "контроль светиками емкости",
или как детектор наличия 1-ого 2-ух акб в гнезде зарядки.)
там намного "жирнее" катушки и диоды стоят - которые как раз и служат для заряда акб-шек, плюс ключики следящие за током с этих "жирных" катушек и диодов, насколько я понял.
Сообщение ut2h »
Нашел я сайт производителя этой микрушки, по логотипу (www. microne. com .cn) сейчас начну перебирать похожие элементы, может по даташиту найду маркировку на корпусе.
На L4, +5 идет прямо с разъема питания.
Прилагаю фото лучшего качества (стрелками нарисовал что-куда).
Помогите разобраться!
(213.06 КБ) 1169 скачиваний
(210.57 КБ) 1289 скачиваний
похоже на стабилизатор. поставь какой нибудь регулируемый, я так думаю 2-4 вольта покрути на разных режимах
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
литий у нас 3 с чем то, кадмий 1,2 вроде. вот наверное на среднее напряжение между ними и есть
Сообщение ut2h »
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
Микросхема опознана, это: ME2188A50XG , даташит прилагаю.
ME2188A.pdf
(259.93 КБ) 996 скачиваний
Сообщение chernenok »
Здравствуйте!
Увидел обсуждение данной зарядки. Прошу помочь в определении типа процессора на этой зарядке. Маркировка на микросхеме отсутствует. С обратной стороны есть маркировка 1766N пробел BZ06
Сообщение 1ns0mnia »
Люди добрые подскажите что за микросхема U1? спасибо
Похоже ??? SD6271 или FP6291
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
