Зарядное LiitoKala Lii 202 опознать номинал детали
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
ut2h
Сообщение ut2h »
Добрый день, имеется зарядное устройство LiitoKala Lii 202, выгорела деталька,позиционное обозначение U5, как это произошло-неизвестно, без неё зарядное работает не адекватно, при автоматическом определении аккумулятора в левом слоте, может определить Li-ion как NiMh.
На самой детальке обозначение (W80D), может кто подскажет, что это за микруха? Или чем её заменить?
Фото платы,с двух сторон, прикрепляю. U5 (трехлапка) возле маленького гнезда USB.
Заранее благодарен.
(143.62 КБ) 1499 скачиваний
(145.72 КБ) 1659 скачиваний
Dik13
Re: Зарядное LiitoKala Lii 202 опознать номинал детали
Сообщение Dik13 »
а u4 это не тот же сгоревший u5 ?
может есть вариант отследить u3 даташит, и по нему определить u4(естественно если u4 это одно и тоже, что и u5)
u - здесь обозначение микросхем,
D - диод,
Q - транзистор.
значит... по идее u5 может быть или стабилитрон\стабилизатор или какой-нить детектор напряжения... :dont_know:
ut2h
Сообщение ut2h »
Спасибо за ответ.
Нет, U4 это TL431. На u3 затерта маркировка, схема есть только на liitokala lii 100, но там все по-другому.
Не могу разобраться.
Dik13
Сообщение Dik13 »
интересно... щас смотрел по турутовскому справочнику - от w4 до w9 bzx84 серия... :dont_know:
по мне так сидеть срисовывать кусок схемы, для понимания как работает.
Это судя по всему "STEP-UP DC/DC CONVERTER" для Power bank ... CE8301 ... или что подобное
А по мне это какой-то ключ-детектор(полевик с лог уровнем), через диоды D14 D15 "сажает" L4 на массу.
Хотя эти диоды D14 D15 могут идти и как самозапитка от акб(в опред слоте) через
"STEP-UP DC/DC CONVERTER" - индикации "количества заряда"(т.е. засунул акб нажал кнопку он показал какой светик горит).
Последний раз редактировалось Dik13 Пт мар 24, 2017 22:03:47, всего редактировалось 3 раза.
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
катушка и диоды в обвязке намекают на dcdc какой нибудь
Dik13
Сообщение Dik13 »
посмотрите по плате как соединены между собой d14 d15 это развязка двух акб.
(или для мелкого "степАПА" - чтоб засунуть акб и засветить "контроль светиками емкости",
или как детектор наличия 1-ого 2-ух акб в гнезде зарядки.)
там намного "жирнее" катушки и диоды стоят - которые как раз и служат для заряда акб-шек, плюс ключики следящие за током с этих "жирных" катушек и диодов, насколько я понял.
ut2h
Сообщение ut2h »
Нашел я сайт производителя этой микрушки, по логотипу (www. microne. com .cn) сейчас начну перебирать похожие элементы, может по даташиту найду маркировку на корпусе.
На L4, +5 идет прямо с разъема питания.
Прилагаю фото лучшего качества (стрелками нарисовал что-куда).
Помогите разобраться!
(213.06 КБ) 1160 скачиваний
(210.57 КБ) 1283 скачивания
vlasovzloy
похоже на стабилизатор. поставь какой нибудь регулируемый, я так думаю 2-4 вольта покрути на разных режимах
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
литий у нас 3 с чем то, кадмий 1,2 вроде. вот наверное на среднее напряжение между ними и есть
ut2h
Сообщение ut2h »
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
Микросхема опознана, это: ME2188A50XG , даташит прилагаю.
ME2188A.pdf
(259.93 КБ) 986 скачиваний
chernenok
Сообщение chernenok »
Здравствуйте!
Увидел обсуждение данной зарядки. Прошу помочь в определении типа процессора на этой зарядке. Маркировка на микросхеме отсутствует. С обратной стороны есть маркировка 1766N пробел BZ06
1ns0mnia
Сообщение 1ns0mnia »
Люди добрые подскажите что за микросхема U1? спасибо
an.ig.nik
Похоже ??? SD6271 или FP6291
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
