Заголовок сообщения: Подскажите как зделать манитор из магнитолы dvs-1240
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:59:35
Рейтинг сообщения:0
Доброва всем время суток,есть dvd магнитола dvs-1240 досталась без привода dvd,соответственно и без протца,после замены усилка все это дело запело через aux,но хотелось бы чтоб и дисплейчик картинки хорошие показывал,то есть как сделать так чтобы был цифровой вход видео. Помогите не образованному начинающему плиз.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите как зделать манитор из магнитолы dvs-1240
Добавлено: Сб мар 25, 2017 17:20:04
Рейтинг сообщения:0
На плате панельки стоит микруха T118EL
Добавлено after 9 minutes 48 seconds: Вот как раз я и хотел совместить этот аппарат с RaspberryPi только дисплей подключать не на прямую к Raspberry а через цифровой вход который нужно найти. Где-то в сети находил статью про мультимедийный центр из разбери.Вот и решил спросить как это реализовать у профи,так-как у меня очень мало опыта с подобной работой,хочется сделать и понять что и как.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265
