Подскажите как зделать манитор из магнитолы dvs-1240
Андрей Войлов
- Родился
Доброва всем время суток,есть dvd магнитола dvs-1240 досталась без привода dvd,соответственно и без протца,после замены усилка все это дело запело через aux,но хотелось бы чтоб и дисплейчик картинки хорошие показывал,то есть как сделать так чтобы был цифровой вход видео. Помогите не образованному начинающему плиз.
Re: Подскажите как зделать манитор из магнитолы dvs-1240
А что за зверь "манитор"???
Может быть для топикстартёра Русский язык не родной. Отсюда ошибки правописания. Нельзя так строго относиться. Может он из Болгарии...
Андрей Войлов
- Родился
Да ладно к словам цепляться,я с телефона писал,торопился.
Прошу прощения за орфографию.
- vlasovzloy
- Друг Кота
вот инструкция по подключению камеры заднего вида
- Virtue
- Электрический кот
https://lifehacker.ru/2015/05/29/new-life-of-monitor/
Надо знать количество выводов на дисплее и купить на али специальный модуль. Например как в статье по ссылке http://www.tmart.com/MaiTech-Universal- ... tml?ref=cj . Или на основе расбери Пи https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-V ... .28.DZMThu
- vlasovzloy
- Друг Кота
виртуе ну не смеши, там экранчик то со спичечный коробок)))
Андрей Войлов
- Родился
На плате панельки стоит микруха T118EL
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
Вот как раз я и хотел совместить этот аппарат с RaspberryPi только дисплей подключать не на прямую к Raspberry а через цифровой вход который нужно найти.
Где-то в сети находил статью про мультимедийный центр из разбери.Вот и решил спросить как это реализовать у профи,так-как у меня очень мало опыта с подобной работой,хочется сделать и понять что и как.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нету у terrawinsa цифрового входа
Андрей Войлов
- Родился
А видео тогда что по аналогу идет,качество то у видео очень даже неплохое?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да, по аналогу
Андрей Войлов
- Родился
Спасибо всем за всю информацию на форуме ,она была для меня полезной.
