Привет народ ..нужна ваша помощь в настройке усилка...вообщем взял я схемку у мастер кит ..скачал плату...по следующему адресу
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=65!....после того как спаял усилитель заработал сразу ...проблема заключается в том усилитель как бы работает не на всю......при подключении его к блоку питания ..заметил что где то на 8-9 вольтах шум искаженный ...на 10-12 выравнивается ...и где то на 14-15 вольтах становятся лучше звучание и бассы...НО ЗВУК ГРОМЧЕ НЕ СТАНОВИТСЯ....ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАТь Питание больше 15..........никаких фонов нет....
Звук почему то только усиливается в громкости телефона...а не в увеличении питания...((
На плате сильно греется микруха...а два транзистора...холодные...может в них загвоздка???..
Помогите народ..вот схемы усилка..
- (13.87 КБ) 590 скачиваний
- (14.87 КБ) 610 скачиваний
- (10.34 КБ) 590 скачиваний
