Доработка Усилителя НЧ 44вт
Сообщение Reach »
Усилитель НЧ 44 Вт (TDA2030A+BD907/908, Hi-Fi)
Привет народ ..нужна ваша помощь в настройке усилка...вообщем взял я схемку у мастер кит ..скачал плату...по следующему адресу
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=65!....после того как спаял усилитель заработал сразу ...проблема заключается в том усилитель как бы работает не на всю......при подключении его к блоку питания ..заметил что где то на 8-9 вольтах шум искаженный ...на 10-12 выравнивается ...и где то на 14-15 вольтах становятся лучше звучание и бассы...НО ЗВУК ГРОМЧЕ НЕ СТАНОВИТСЯ....ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАТь Питание больше 15..........никаких фонов нет....
Звук почему то только усиливается в громкости телефона...а не в увеличении питания...((
На плате сильно греется микруха...а два транзистора...холодные...может в них загвоздка???..
Помогите народ..вот схемы усилка..
(13.87 КБ) 590 скачиваний
(14.87 КБ) 609 скачиваний
(10.34 КБ) 590 скачиваний
Сообщение wracky »
Что за БП, что за источник сигнала, что за нагрузка?
подробнее :) можно в мельчайших деталях :)
Сообщение Reach »
Пользуюсь БП (YIZHAN DC POWER SUPPLY PS-305D) Вот ссылка на его характеристики http://www.service-gsm.ru/production/15/current/1889/
Напряжение (0-30В) ток нагрузки до (5А) но я его понизил чтоб на всякий случай не убить че нибудь на плате при КЗ..
Сообщение Neko72 »
Несовсем улавливаю смысла данной фразы...
1. КЗ говорите? Если всё правильно и качественно собрано, то никакого КЗ быть недолжно. Просто перед включением нужно монтаж как следует проверить, а не с питанием экспериментировать.
2. Монтаж проверили? Мож чего неправильно/плохо припаяли?
3.
Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в комплект набора не входит) площадью не менее 600 см2.
Установили? Если нет, то не удивляйтесь, что микруха греется.
Сообщение Brigadir »
Рекомендуемое питание = 39 вольт (делай блок питания на это напряжение Р - 120Вт). Чувствительность усилителя около вольта, может поэтому тебе громкости не хватает = надо делать предварительный усилитель.
Сообщение Vladlog »
Reach писал(а):на 8-9 вольтах шум искаженный ...на 10-12 выравнивается ...и где то на 14-15 вольтах становятся лучше звучание
Правильно, у TDA2030A питание от 12 до 44В.
Дайте ей нормальное питание 30-40В, 5А и будет всем счастье.
Сообщение Reach »
я же написал что если дальше увеличивать напряжение ..громкость не прибавляется ..
Хочешь изменить мир? Начни с себя!!
Сообщение Reach »
3.
1) Все собрано правильно....
2) собирал я не с набора...а сам травил плату и искал детали..
3)Не грееются Транзисторы....возможно не хватает напряжение чтобы их приоткрыть...
4) Усилитель работает слабо что при питании 15 В что при 30 В звучит одинаково..
Она и не должна заметно прибавляться. Громкость зависит от величины размаха сигнала на входе и то в разумных пределах: предел - величина питающего напряжения и сопротивление нагрузки, его чувствительность и прочее. Динамик больше чем может не выдаст, усилитель - то же. Входной сигнал то же должен иметь предел(оговорено), иначе растут искажения, а громкость нет. Уменьшение питания усилителя ниже предела(нижнего) приводит к дикому искажению(внутренние транзисторы выходят из оптимального режима). Увеличение питающего напряжения выше оговоренного предела приводит к пробою транзисторов от перегруза.
Каждый грамотный конструктор это знает и не допускает запредельных режимов. Проще сказать не перегружайся - не надорвешься!
Сообщение Vladlog »
Reach писал(а):я же написал что если дальше увеличивать напряжение ..громкость не прибавляется ..
Ну, чистота звучания же становится нормальной, не то, что при пониженном питании.
При оптимальном питании громкость регулируют изменением входного сигнала, если чувствительности усилителя не хватает, можно увеличить сопротивление R6, но конечно, тоже в разумных пределах, для начала не более, чем в 1,5-2 раза.
