Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
mr_kot
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение mr_kot »
Возможно, энкодер отличается от того, под который разработана печатка. Придется резать дорожки и подключать соответственно к примененному энкодеру. Или покупать "правильный", с общим выводом посредине.
Rous52
Сообщение Rous52 »
как проверить? Пинцетом позамыкать?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Нет, пинцетом не пойдет.
Выпаять энкодер и подключить проводками
Rous52
Сообщение Rous52 »
Сейчас сделаю, а аз-за отсутствия датчиков температуры такое может быть? Резюки стоят а датчиков нема
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не знаю, надо смотреть мануал.
Но вряд-ли датчик температуры может влиять на работу энкодера
zanny
Сообщение zanny »
без датчиков, но с подтягиваюшими резисторами энкодер должен работать. мне непонятна надпись на печатке enc на месте включения датчиков.
wbr
Rous52
Сообщение Rous52 »
Блин надпись лишняя, щас ножичком срежу
zanny
Сообщение zanny »
и конденсаторы везде 1нФ вместо 100нФ.
и нажатие кнопки энкодера есть только длительное, это аналог кнопки старт по схеме. на кратковременное прошивка регирует только одновременно с поворотом влево-вправо, это вход в подменю или запоминание параметра (исключая стартовый екран, на котором температуры отображены). прочти описание из файлов любой прошивки, работа энкодера там расписана.
wbr
Rous52
Сообщение Rous52 »
С кондерами все правильно, на печатке не поправил, тупо их копировал..
С энкодером разобрался, не распаял два кондера 22мФ.
Инертность энкодера осталась.. задержки бы добавить, на пропуск нескольких щелчков..
Управление неудобное шо писец..
Вот бы доделать под экондер, навел на параметр стрелочкой щелкнул коротко энкодером и параметр мигает(можно и звездочку чтоб мигала) и можно его менять поворотом ручки без зажатия кнопки.
Для выхода тыркнул коротко кнопку и перешел к выбору тока или напряжения.... чтоб попасть в меню настроек жать кнопку энкодера долго и для выхода из меню короткий тап энкодера.
Я тут для поделки на ардуине код переделывал, так вот там меню примерно так организовал.
Старичек спасибо вам за разработку и по поводу меню это лишь пожелание.
Парни я так рад что плата управления запустилась, теперь черед силовой платы, не знаю как их лучше срастить чтоб наводок на провода не было, или такой вариант управления наводок не боится?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а кто тебе сказал, что короткое нажатие на кнопку должно работать? нет такого в прошивке.
читай описание работы, как и когда должно работать.
Rous52
Сообщение Rous52 »
Собрал, запустил, откалибровал. Ниже 15в пищит пойду подбирать R-C на втором и третьем выводах. Без перемотки трансформатора выдает макс 25в. Дроссель на выходе какую индуктивность минимально должен иметь и сколько лучше витков? У меня сейчас 27 витков на бело-желтом кольце
Энертность экондера бесит :kill: , наверное нужно большую ручку на ось садить.
Старичек если сможете управление чутка переделать будет вообще супер!!!
Мне понравилась ваша разработка спасибо вам. :beer:
Как усмирить писк и шуршание блока при малом напряжении??? :shock:
kikprog
Сообщение kikprog »
Starichok51
Здравствуйте. Можете дать совет какой вариант будет предпочтительнее с точки зрения "лабораторного" блока питания?
1. Дежурка под питание всего и охлаждения - KKM (APFC) - бп на tl494/SG3525 на 40В 10А к кому будет подключены 2 buck модуля с цифровой индикацией и управлением.
2. Дежурка под питание всего и охлаждения - KKM (APFC) - 2 отдельных блока питания по схеме из этой темы.
Из минусов первого варианта вижу наличие общей земли у обоих выходов. А если делать бп 40В и 2 канала по 5А, условно, то при большом потреблении в одном из них, я так понимаю будет большой перекос напряжений между выводами бп?
А во втором случае при желании иметь общее управление обеими каналами придется городить развязку оптическую поверх spi по типу si8441 между измерительной частью и управляющим процессором, что кажется излишним геморроем, стоит ли гальваническая развязка каналов таких заморочек?
Спасибо.
Rous52
Сообщение Rous52 »
Провел работу по настройке ОС, не получается снизить треск в режиме стабилизации напряжения на напряжениях ниже 13в, что делать? выручайте
В режиме стабилизации цепь коррекции получилась 22к и 100нФ.
Starichok51
kikprog писал(а):А если делать бп 40В и 2 канала по 5А, условно, то при большом потреблении в одном из них, я так понимаю будет большой перекос напряжений между выводами бп?
если ставить понижающие преобразователи, то по фигу, какая нагрузка будет у каждого канала. ДГС поможет поддерживать требуемое напряжение в канале, к которому ООС не подключена.
Rous52, у меня нет посторонних звуков при любом напряжении, от нуля до максимума. у zanny тоже все нормально.
а почему у тебя пищит, через экран компа я определить не могу.
Rous52 писал(а):Энертность экондера бесит
во-первых, инертность.
во-вторых, ничего переделывать я не буду - всё там нормально с энкодером.
в-третьих, подключай к компу, и будет тебе и наведение стрелочкой и "моментальный" ввод нового значения параметра.
zanny
Сообщение zanny »
Rous52 писал(а):Провел работу по настройке ОС, не получается снизить треск в режиме стабилизации напряжения на напряжениях ниже 13в, что делать? выручайте
viewtopic.php?p=2917515#p2917515
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent=963945
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
wbr
Rous52
Сообщение Rous52 »
zanny спасибо!)
Из-за емкости на выходе может такое быть? У меня перед шунтом стоит суммарно 4400мкФ.
zanny
Сообщение zanny »
Starichok51 писал(а):во-вторых, ничего переделывать я не буду - всё там нормально с энкодером.
с юзабилити энкодера есть ньюансы. наиболее неудобен вход в режим редактирования параметра, смена грубины меню, выход из режимов , т.е. нажатие с поворотом ручки в любую из сторон. именно поэтому я пользуюсь в основном кнопками, хотя одновременное нажатие двух кнопок тоже не особо комильфо, особенно с толкателями, когда толкатель нажал под углом, так как одной рукой все делаешь, кнопка вроде щелкнула, а контакты не замкнулись.
если переделать хотя-бы вход в режим редактирования параметра на кратковременное нажатие sw/старт и по такому же нажатию выход с запоминанием было-бы удобнее.
wbr
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Rous52 писал(а):Энертность экондера бесит :kill: , наверное нужно большую ручку на ось садить.
А может надо просто правильно прошить фьюзы?
У тебя наверняка внутренний генератор на 1 МГц работает. А вроде была информация, что используется тактовая частота 8 МГц. Хотя, могу и ошибаться.
zanny
Сообщение zanny »
2Rous52 может, большая емкость тормозит ООС.
wbr
Rous52
Сообщение Rous52 »
Starichok51 писал(а):фьюзы - заводские, без каких либо изменений.
mr_kot все может быть, в папке с прошивкой ничего про смену фьюзов не указано, да и в теме не нашел. Просто не обкатано меню под энкодер, а автору заниматься некогда. Как минимум уже три человека собрали и всем не по нраву меню. А старичка все одолели похоже, но назвался груздем, полезай ..))) :music:
Хех, спалил мегу) пальцем( куплю еще одну и продолжу эксперименты) Заодно и панельку для фьюздоктора смастерил, только не помогло) Отложу мегу в коробок и через годик включу еще раз, у меня так 328-я померла год назад, порты не отвечали и не прошивалась, недавно вытащил ее и она запустилась и прошилась)
