Гитаристам. Помогите разобраться с Amplitube2
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Неро когда записывает, он ресурсов жрёт хорошо так. В проце дело, 100%,
Да вроде загрузка проца в среднем 7 - 15% (Core2Duo E6550).
подбирайте оптимальную задержку. Без железного асио придётся смириться и её слышимостью.
Смириться с задержкой практически невозможно (особенно если играть ритм партии). А что за железная Asio? Дорогая штуковина?
Сообщение Kots »
SeregaT писал(а):А что за железная Asio? Дорогая штуковина?
Звуковая карта с изначальной поддержкой асио 2.0. Их много, от простых, фирмы креатив например, до проф за огогошные суммы. :)
SeregaT писал(а):Да вроде загрузка проца в среднем 7 - 15% (Core2Duo E6550).
Как ни странно от уровня загрузки мало что зависит, проц походу просто не успевает обрабатывать. У меня тоже так было, редко выше 15-20, а щелчки были.
Последний раз редактировалось Kots Пт окт 16, 2009 20:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Звуковая карта с изначальной поддержкой асио 2.0. Их много, от простых, фирмы креатив например
У меня Sound Blaster X-Fi Audio. Наверное должна быть поддержка? Может просто надо где-то что-то включить?
Сообщение Kots »
Там есть асио железное))) Просто в настройках проги его выбрать нужно. А фор алл удалить нафиг. 8)
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Там есть асио железное))) Просто в настройках проги его выбрать нужно.
Наверное нету. Что-то я не нашёл :(
Сообщение Kots »
У мя его нет под рукой и на компе. :( Но там должно быть. Какоенить X-FI ASIO или ASIO 2.0 hardware, в общем другое, после удаления фор алл нужно искать.
Посмотрел скрины через гугль. Наверн искать надо в Аудио или Миди. Может в Девайсес.
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Но там должно быть.
Оказывается и правда нету. X-Fi Audio - младшая модель из серии X-Fi и у неё нет аппаратной Asio :(
Сообщение Kots »
Продавайте, покупайте постарше. Всегда пригодится. :)
Тогда придётся с задержкой жить, или отрубать все процессы через ктрл+алт+дел и проверять на щелчки.
Сообщение SeregaT »
Сейчас у брата поставил прогу, вроде нормально всё.
Я вот подумал, раньше я использовал другую прогу, и приходилось использовать одну звуковуху на вход, а другую на выход (для SB XFi сигнал был слабоватым. Попробую вход и выход взять с одной карты.
Сообщение SeregaT »
_noise писал(а):Вариант с "недоломанной версией" проигнорировал?
Если по поводу морали, то не стоит беспокоиться. А вот щелчки и т.д. к этому не имеют никакого отношения.
Сообщение Kots »
Это он не про мораль. :) Первые взломщики, кривовато снимали защиту, а система самозащиты, в ответ, какраз и вызывала щелчки, принудительно. :shock:
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Первые взломщики, кривовато снимали защиту, а система самозащиты, в ответ, какраз и вызывала щелчки, принудительно. :shock:
Тогда почему у меня первая Amplitube так-же выдаёт щелчки и треск, хотя вообще не взломана, а демоверсия? Если в демоверсию воткнуть принудительные щелчки, то кто-же её купит, после такой демонстрации? :shock:
Я вчера вторую амплитуб брату поставил, вроде нормально было. Пусть погоняет, потом позвоню, спрошу, как работает.
Сообщение Kots »
Значит проц не тянет по какой-то причине. Можете попробывать прогу CPU-Control, она принудительно ставит несколько ядер на прогу. Иногда помогает.
