Генератор высоковольтных прямоугольных импульсов
Сообщение Rodnikov »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, существуют ли схемы для получения высоковольтных импульсов прямоугольной формы (в идеале, меандра).
Насколько высоковольтные? В пределах 100 кВ. Частота 50-60 Герц.
Для этого идеально подходит генератор Маркса, но, к сожалению, на выходе он не даёт идеально прямоугольные импульсы.
Я в этой теме новичок, поэтому прошу Вас отнестись с пониманием.
Кого терзает вопрос "зачем?" - отвечу так: интереса ради.
Проводить эксперименты в кустарных условиях никто не собирается.
Спасибо!
Сообщение Serj66610 »
Да.....называются ударные генераторы.....длительность импульса-много меньше периодичности.
Каковы требования к скорости нарастания/спада фронтов?
"потолок" импульса меандра-должен быть на всю длительность импульса(100% "заполнение")?
Мощность считаль,необходимую для создания,хотя-бы холостого хода(при таких напряжениях-обычный воздух будет давать утечку порядка 100мкА(это,если сам трансформатор в двойной стеклянной емкости с тремя промежутками,два из которых-масло)?
Если нужно реализовать именно четкий меандр-то самое простое решение-это "обрезка" вершин синуса(разрядом при среднем давлении) и формирование фронтов нелинейным элементом(игнитроном).....100% заполнение-все равно не получится(между импульсами будет "дед тайм" в 20-30%.)....если-бы напряжение было по меньше(20-30кВ)...можно было-бы замутить самодельную лампу(вакуумную)....так как более высоковольтные элементы-простому радиолюбителю-раздобыть практически невозможно(те-же самые игнитроны).
При очень большем желании-можно сделать некий аналог ВВ лампы(на 80-100кВ) из ЛБ-40...она аккуратно вскрывается(девакуумируется),люминофор вымывается соляной кислотой,трубка осушивается,одна из частей(со спиралью)-отрезается и к ней подпаивается(через стекло) "сетка".....затем половинка опять приваривается к основной трубке,осушается,бросается шарик натрия,вакуумируется,....шарик "прогревается" для удаления остатков газа.
Такая лампа будет обладать небольшим током(а-ля ВВ "транзистор") порядка 100мкА....но за то будет формировать фронты под 100нан....что учитывая "длительность" меандра в 50Гц-практически мгновенно.
Спасибо за ответ!
Хорошо, поясню:
Знакомы ли Вам ЭИПОС?
http://oat.mai.ru/book/glava15/15_3_1/15_3_1.html
Вопрос без подвоха и цели оскорбить.
Планируется создание некой подобной системы. Но не в целях авиации.
Я не знаю точно, необходим ли именно меандр точно прямоугольной формы. Я лишь предположил, что это будет наиболее эффективно.
Нигде мне этот меандр видеть не надо, нужно лишь на выходе получать такие импульсы.
Использование высокого напряжения связано лишь с получением на выходе импульсов большой мощности. Да, я знаю, что это энергозатратно, но речь идёт немного не об этом. А о том, существуют ли схемы получения необходимых импульсов?
Напомню, пожалуй, что все эксперименты (если им будет суждено состояться) не будут проводиться кустарно. Имеется лаборатория для подобных вещей.
Если у Вас есть варианты готовых схем или же какие-нибудь идеи для получения нужного, пожалуйста, отпишитесь!
Сообщение Нолик »
Rodnikov писал(а):необходим ли именно меандр
Меандр, это прямоугольные импульсы со скважностью равной двум.
Это то Вам зачем?
Сообщение mickbell »
Rodnikov писал(а):Я не знаю точно, необходим ли именно меандр точно прямоугольной формы. Я лишь предположил, что это будет наиболее эффективно.
Смею предположить, что наиболее эффективным будет как раз не меандр, а колоколообразная форма импульса, фактически - период синусоиды, который начинается на 270 градусах и смещён вверх на собственную амплитуду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ударные генераторы электромагнитных колебаний.
Serj66610 писал(а):ударные генераторы электромагнитных колебаний.
Расскажите, пожалуйста подробнее об этом
Как вы себе это представляете??? там книга на 200 с хвостиком страниц
Вернуться в «Теория»
