Форум РадиоКот • Просмотр темы - пороги логических уровней
Текущее время: Сб авг 30, 2025 06:23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: пороги логических уровней
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 16:15:37
так если непредсказуемо и вероятность, то зачем там триггер шмитта?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 16:28:57
Рейтинг сообщений: 19
Misha119 писал(а):
да какая разница что будет подключено? предположим интегрирующая цепочка
Тогда проще подключить ко входу АЦП и уже получив нужный уровень установить лог. 0 или 1 на нужной лапке или передать инфо
в процедуру обработки хоть в виде 0, хоть 1, хоть в двоичном коде, хоть в у.е. Кол-во опросов в сек для Атмела достаточно большое.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 16:38:27
иногда мне кажется что люди читают не то что я пишу :)))
я ж спрашиваю будет ли дискотека, если будет то смысл в ТШ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 16:49:51
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
лутше раз увидеть ;-)
хотя бы в квадратиках с комментариями
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 20:24:42
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 86
Misha119 писал(а):
я веду речь не о опросе в определённый момент времени, а о прерывании по изменению уровня, и собственно напряжение плавно увеличивается, прерывание сработает железно один раз(при изменении нолика на еденичку), или при прохождении какого то напряжения будет дискотека, и прерывание будет несколько раз вызвано?
Один раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 08:31:27
Рейтинг сообщений: 212
Допустим, при питании 5 В, у данного вывода порог оказался от 2 до 2.1 В (с гистерезисом). У другого вывода порог будет другим, от 1.5 до 1.7, например, или от 2.5 до 2.55 - точно сказать можно только измерение конкретного вывода конкретного контроллера, а для тиражирования изделий такой способ не подходит.
Тогда при повышении напряжении от 0 до 5 В, вывод переключится с лог.0 в лог.1 один раз при напряжении 2 В. При снижении от 5 В до 0, вывод переключится один раз при напряжении 2.1 В. Это в идеальном случае.
В реальности же есть помехи, зачастую довольно большие. Не только обусловленные окружающим миром (электромагнитные наводки, помехи по питанию), но и внутренними процессами в контроллере. Кроме того, плавно изменять напряжение довольно сложно.
Таким образом, в реальности, когда входное напряжение окажется близким к порогу срабатывания (для каждого вывода оно свое!) может начаться болтанка. А может и не начаться, в зависимости от схемы, внешних условий и погоды на Марсе. То есть полагаться на единственное срабатывание не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 09:00:11
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
Да не будет болтанки, гистерезис же есть... Но срабатывать разные ноги могут от разного напряжения. Более того, пороги могут уплыть от разной нагрузки на мк. Включился светодиод на ноге какой и все уплыло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 19:18:58
всё, теперь примерно разобрался, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 20:10:47
Гистерезис от 0.2 до 0.6 В. При мощной помехе может возникнуть дребезг даже для постоянного напряжения. Для медленно-переменного тем более.
