темный экран в ультрабуке интель
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
сэм53
Re: темный экран в ультрабуке интель
Сообщение сэм53 »
Спасибо Dic13 за поучительное видео, буду искать схему для начала.
Maykill
Сообщение Maykill »
боюсь что не для начала А ДЛЯ КОНЦА...
если он юзается стационарно и таки-показывает на внешнем экране
то есть смысел оставить как есть
иначе с большой вероятностью и это перестанет делать
Dik13
Сообщение Dik13 »
боюсь что не для начала А ДЛЯ КОНЦА... Maykill
Боюсь что да...
Спасибо Dic13 за поучительное видео, буду искать схему для начала. сэм53
Вам были предоставлены видео типовых неисправностей... мы даже не знаем что у вас за ультрабук.
Если вы кроме чистки от пыли и перепрошивки через флешку больше нечего не делали с пк, буком, то ВАМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НАДО ЛАЗИТЬ В УЛЬТРАБУК(вы только на этапе разборки можете "наломать пластика"). Чтение схемы и понимание - довольно таки не тривиальное занятие.
Лучше отдайте Maykill на ремонт или же к примеру https://www.youtube.com/user/1plahoff/videos
Maykill
Сообщение Maykill »
я с Москвой не работаю...далеко
сэм53
Сообщение сэм53 »
У меня уже есть опыт обращения к "спецам" в мастерских, и пластик ломали и в разных мастерских разную причину называли (копия наших врачей).
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда ищите знахаря- травника ;-)
сэм53
Сообщение сэм53 »
Модель hp 4-1152er
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ищи как разбирается, разбирай. Дальше посмотрим
сэм53
Сообщение сэм53 »
Уже разобрал, снял заднюю крышку и пластику с экрана, открутил матрицу, подсветка работает
vlasovzloy
ну померь напряжение питания 3.3 в на матрицу приходит ли
сэм53
Сообщение сэм53 »
А как узнать на какой контакт , если схемы нет.
vlasovzloy
на матрице обычно слева 2 или три контакта или справа. марку матрицы напиши
Maykill
Сообщение Maykill »
проводники питания и земли как правило продублированы...если приглядеться- видно
Dik13
Сообщение Dik13 »
Модель hp 4-1152er
дык... пробежался если верить гуглю то мать LA-8662P...
хотя кто его знает, раз раскрутили бук, то поищите схему
(вообще-то все схемы ищутся не по модели(это больше для "экзотики") как таковой, а по "циферкам и буковкам" на самой плате).
Даже если схему не удаётся найти, можно использовать "кусок схемы включения" от другой матери, чтобы лишний раз не искать даташит на "кристал" или распиновку.
LA-8662P прикрепил - это если верить гуглю...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=527849
Compal QAU30 QAU50 LA-8661P = LA-8662P UMA LOTUS
http://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?vi ... &df_id=650
LCD/LED PANEL Conn.
LCD POWER CIRCUIT страница 35 в схеме
LA-8662P.pdf
(1.51 МБ) 516 скачиваний
сэм53
Сообщение сэм53 »
Добрался до разъема , который стоит на чипе матрици. 40 контактов. Если считать слева направо и смотреть со стороны разъема, то 1-4 пустые. 5-идет проводник на плате .6-9,11-12,14-15,17-18,20-21,23-24,26-27,29-30,34-40 тоже пустые. 5,10,13,16,19,22,25,28,31,32,33-запаралелены к ним идет проводник на плате. Наверное пустые контакты (1-4,6-11 и т.п) распаяны с обратной стороны, пока не добрался -все залеплено липким тряпичным скотчем
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Сначала бы шлейф проверили бы. Может обломился где.
сэм53
Сообщение сэм53 »
На материнке никаких маркеровок не обнаружил,а вот на днище с внутр. стороны наклейка APOCJ0005BOHYT10A2AO 0000 E79 NE , кто подскажет-это маркировка материнки?
АлександрNZ
сэм53
Сообщение сэм53 »
Спасибо за ссылку, пока похожего на мой бук ничего не нашел. Вопрос: с помощью каких программ можно диагностировать неисправность до узла?
Maykill
Сообщение Maykill »
никак
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
