Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
As
Сообщение As »
Вот смотрю я на древний транзисторный усилитель, которым комплектовался когдато магнитофон "Тембр"... П-70, мощность на выходе 2х5 ватт, а питание выходного каскада (однополярное) - 45 вольт... А нынешние микросхемы типа дают от пяти вольт сорок пять ватт... И где тут логика?..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Вот смотрю я на древний транзисторный усилитель, которым комплектовался когдато магнитофон "Тембр"... П-70, мощность на выходе 2х5 ватт, а питание выходного каскада (однополярное) - 45 вольт... А нынешние микросхемы типа дают от пяти вольт сорок пять ватт... И где тут логика?..
А вот представьте себе, есть лампочки на 220 вольт 100 ватт, а есть и на 12 вольт, то-же 100 ватт :))) И даже на 5 вольт есть такие.
As
Сообщение As »
Да я, в общем, не о том... Я о том, что этот 30-летний усилитель нормально воспроизводит музыку с номинальной мощностью и без искажений, а расфуфыренная STK с паспортной мощностью в 200 ватт без искажений даёт около 20, начисто срезая пики при малейшем перегрузе...
Сообщение Neko72 »
Да там наверняка мощность "китайская". Я как-то тоже поражен был. Какой-то вшивенький муз-центр с мощностью в сотню с лихой ват. Потом только выяснил, что это не та мощность, какую у советской техники указыали.
Сообщение SLvik »
As писал(а):а расфуфыренная STK с паспортной мощностью в 200 ватт без искажений даёт около 20, начисто срезая пики при малейшем перегрузе...
Ну зачем вы так. :)
Просто STK тоже ведь разные бывают.
Например STK4231 даёт "Честные" 100W при напряжении питания +/-75v. :)))
Могу сфотать её внутренности если хотите.
Сообщение myurrey »
As писал(а):А что, ±65В разве много?
А при чем тут много мало? Я могу намотать сколько угодно.
А вот то что мощность трансформатора кило с лишним это есть гут.
Cat
Сообщение Cat »
TA2022 дает при 0.015% THD+N 70W 4Ω Dynamic Range = 102 dB :beer: :music: Питание +/- 31В
Боевой ватник.
Сообщение Brigadir »
SLvik писал(а): Просто STK тоже ведь разные бывают.
В STK(не помню номера, мощность 2х35W). проволочки на питание и выход(внутри микры) тоньше волоса(разбирал - видел). Для этой проволочки и 1 ампера хватит её расплавить. Делайте выводы. Но ведь, зараза 2 дня держалась и сдохла. Транзюки поплавились. На ней, кстати и 10ГД-34 загубил, значит моща без обмана была.
Сообщение suslogon »
Cat , и дальше чего???это не более чем цифры в даташите...и чтобы это получить в реале надо собирать схему не на макетке проводом мгтф с говнодеталями, вытащенными из первого попавшегося телека на помойке!
и все равно живого звука не будет!!!бугога!
Сообщение beloff »
suslogon писал(а):Cat , и дальше чего???это не более чем цифры в даташите...и чтобы это получить в реале надо собирать схему не на макетке проводом мгтф с говнодеталями, вытащенными из первого попавшегося телека на помойке!
Вытвщил я с телека на помойке TDA2616 и с деталями из этого телека усиль сделал. Нормальный звук.
As
Сообщение As »
Так, спор снова скатился к вопросу о мощности... И в этой теме, и на форуме было много споров об этом... Если сюда заглянет Света - закидает ссылками... На самом деле, при нынешних условиях, запас мощности и "мягкое ограничение" в усилителе уже не нужны... В самом деле, цифровая запись (а у кого она сейчас другая?!) имеет интересную особенность (некоторые забыли...) - диапазон амплитуд сигнала (для CD, например, от -32767 до +32768). Так что, если правильно выбрать усиление, ограничения в усилителе никогда не возникнет... Всякий смысл лампового усиления теряется...
Сообщение myurrey »
As писал(а):Так, спор снова скатился к вопросу о мощности...
Вот я и решил показать ламерам на практике что такое мощность есть на самом деле :)))
Скоро буду глумицца над чужими динамиками :twisted:
А вот про запас в разумных пределах тут я не согласен. Запас он пить курить не просит.
As
Сообщение As »
Если усиление выставить правильно, никакой пик сигнала не приведёт к перегрузу усилителя - запас не нужен... Другое дело, если АЧХ усилителя далека от прямой линии, или в блоке питания усилителя стоят конденсаторы по паре тысяч микрофарад... Вот тут запас необходим, никуда не деться...
Сообщение Moskatov »
suslogon писал(а):все равно живого звука не будет!!!
"Живой звук" дают живые люди и музыкальные инструменты. После записи и воспроизведения "живого звука" не будет ни с транзисторным усилителем, ни с ламповым. Помните: "Ржа навеки осталась ржою, А чужая душа - чужою..."
:) никто не знаешь, где можно шасси по чертежам на заказ сделать?
Сообщение 93max93 »
suslogon, а может лучше своими лапками сделать?
dmr
Сообщение dmr »
А ты сам не это собрал? А?
As
Сообщение As »
И всёже, собрать ламповый усилитель достаточно высокого качества много труднее, чем транзисторный... Можно говорить о"приятном" звучании ламп, и о "сухости" неискаженного звука, не более... Реальных конструкций, превосходящих транзисторы по верности, среди ламповых усилителей я не встречал... А вот для начинающих, конечно, гораздо проще получить приемлемое звучание от однотактника на лампе, чем настроить хороший транзисторный агрегат... Интереснее было бы понять особенности восприятия звука вообще, и музыки - в частности, человеком... Но это уж очень маштабная проблема, требующая научного подхода... Вот, практически все "гуру" говорят, что музыку можно слушать только на АС схемы 2.0, а мне кажется, что для недорогой системы - 5.1 звучание с применением DSP приятнее (звук "отвязан" от АС, и искажения отдельного динамика слышны только в нем, не мешая слушать музыку...)
у меня дома или на работе нет станка с чпу, чтобы шасси самому изготовить :)
Сообщение Neko72 »
suslogon писал(а):у меня дома или на работе нет станка с чпу, чтобы шасси самому изготовить :)
Для этого станка с ЧПУ ненужно. Лишь некоторые слесарные навыки, дрель, напильник, ножницы по металлу и кусок листовой стали толщиной в миллиметр.
Закрыто
