Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение banzayy »
я одевал очень просто, даже точить ничего не пришлось. Считаем 5мм-3,175=1,825 и делим на 2. Итого, взял обмоточный провод 0,9мм (лак не обдирать) и намотал на вал виток к витку. Затем одел шкив и затянул болты. Ничего не люфтит и биений нет
Сообщение arkhnchul »
tihohod писал(а):Сколько не разглядывал 3д принтеры, у всех второй шкив - просто гладкая шпулька на подшипнике. А натяжка ремня - просто пружинками типа той, что в бельевых прищепках.
ага. Не те там (и здесь тоже) усилия, чтобы заморачиваться сложными натяжителями.
Сообщение A-info »
Вроде все 555 идут с валом 3.175. А шкивы и пр. под gt2 сплошь 5мм на али. Как насаживать собираетесь?
Так они и на 3,175 есть http://www.ebay.com/itm/3-175mm-5mm-2GT ... 4d41ae9d70
Сообщение psychos »
banzayy писал(а): Считаем 5мм-3,175=1,825 и делим на 2. Итого, взял обмоточный провод 0,9мм (лак не обдирать) и намотал на вал виток к витку.
я так же думал, только если получится ещё абс пластиком от 3дпринтера залить, чтобы цилиндр получился. или прокатать медную жилу в что то на подобе ленты и так же виток к витку(можно припоем залить, можно оловом, есть тугоплавкий припой но в сочетании с медью). 3й вариант был просто на 3д принтере напечатать цилиндр, запрессовать в втулку, потом запрессовать на ось вала, при необходимости затянуть винтом.
Сообщение banzayy »
закончилась пока маска FSR-8000, а пока жду новую, переделываю станочек с принтерной каретки на валы и поменял ШВП на приводе стола на ремень. Маску хочу вот эту попробовать Taiyo PSR-4000 Н-855
получается где-то так как на фото
А было так https://www.youtube.com/watch?v=kDNkFRPtxv0
(53.09 КБ) 842 скачивания
(56.37 КБ) 791 скачивание
(50.11 КБ) 807 скачиваний
Последний раз редактировалось banzayy Пн мар 27, 2017 18:14:38, всего редактировалось 1 раз.
psychos писал(а):3й вариант был просто на 3д принтере напечатать цилиндр
если есть принтер, то можно и сам шкив напечатать) для такого применения сойдет.
Сообщение Altium »
С Wolfit обсуждаем возможности для величения оптического разрешения.
Mне нужна информация: пятно лазера всегда получаеться еллипс, а у вас какое соотношение диаметров еллипсьй, кто может сказать или измерять приблизительно?
Даже лучше сфоткать разфокусиранное пятно лазера с камерой.
Сообщение Serj_K »
Altium писал(а):С Wolfit обсуждаем возможности для величения оптического разрешения.
А зачем? Для увеличения оптического разрешения по горизонтали нужно лучше фокусировать лазер. Тогда появится полосатость по вертикали, которую нужно убирать уменьшением величины шага стола. Это приведёт к увеличению требований к механике и к увеличению времени засветки. В текущем состоянии разрешение 1200 или 1440 дпи обеспечивает 99,9% потребностей. Причём луч ПРИХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО расфокусировать из за паразитных засветок, уменьшающих качество..
Сообщение psychos »
Altium, там больше кошачий глаз с рёбрышками.
arkhnchul, как говорится можно и так, но деньги вперёд... есть моделька ? я попробую напечатать, проверить. вал 3,16мм 3,22мм - в рёбрах, на валу есть 4 ребра. то есть диаметр отверстия должен быть 3,16мм, остальное сделают рёбра.
Сообщение smacorp »
Serj_K писал(а):луч ПРИХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО расфокусировать из за паразитных засветок, уменьшающих качество..
Вы уверены, что необходимость расфокусировки именно в паразитных засветках?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Serj_K »
smacorp писал(а):Вы уверены, что необходимость расфокусировки именно в паразитных засветках?
Скорее всего не только в них. Я выкладывал фотки под микроскопом линий с бОльшей и меньшей фокусировкой. При бОльшей фокусировке наблюдался широкий ореол вдоль линий, при меньшей его практически не было и сами линии становились с более чёткими краями.
Сообщение Белк »
В догонку к паразитной засветке. Когда экспериментировал с лазером и фоторезистом добиваясь минимального зазора между большими полигонами, где паразитная засветка создаёт больше всего проблем, сделал для себя такие выводы - диафрагма однозначно нужна, фокусировать в минимальную точку хуже чем в пятно немного большего размера и, самое главное, закрасить чёрной матовой краской всё что напротив фоторезиста вблизи зоны засветки, особенно диафрагму и её держатель.
Сообщение SDimok »
Serj_K писал(а):Для увеличения оптического разрешения по горизонтали нужно лучше фокусировать лазер. Тогда появится полосатость по вертикали, которую нужно убирать уменьшением величины шага стола.
В LSU лазерных принтеров стоит специальная диафрагма, хитрой формы:
Можно ее поставить перед фокусирующей линзой (кстати пятно расфокусированного лазера имеет примерно такую же форму)
Если пятно и диафрагму поставить перпендикулярно друг другу - получиться круглое пятно на выходе. Ну а потом фокусировать.
Либо как советовал mial - ставить лазер на установку по диагонали между осями x и y.
На столе это пятно (в расфокусированном виде) должно выглядеть в виде косой черты /
соответственно по оси x оно будет рисовать: ////
а по оси y:
Ширина линии будет искажаться только на диагональных линиях.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 6 seconds:
Белк писал(а):Когда экспериментировал с лазером и фоторезистом добиваясь минимального зазора между большими полигонами, где паразитная засветка создаёт больше всего проблем
Когда поставил желтую подсветку на камеру(включена постоянно), сложилось впечатление, что немного задавило паразитную засветку.
Ну и оптику нужно ставить, ту что рекомендовал Seriyvolk - стекло с просветлением (ссылка есть в теме).
Пластмассовые линзы сильно "фонят" в плане паразитной засветки.
Сообщение psychos »
Я не оптик, но позвольте изложить мысль:
Кто нибудь проверял причину паразитной засветки ? Здесь проходила мысль что причиной может быть плёнка фоторезиста, кто то её снимал...
Сам по себе фоторезист наверное не будет от своей поверхности внутри отражать обратно в сторону меди луч лазера.
многие ставят лазер под углом, если не убирать плёнку, то фактор паразитной засветки наверное будет больше сказываться...
Может нужно стремиться всё-таки фокусировать лазер и установить его вертикально, притом что нужно попробовать побороть овал и превратить его в точку(круг или квадрат :)) )
Так же на первых страницах проскакивала такая оптика : лазер диафрагма - коллиматорная линза диафрагма, да мы тут теряем часть энернии, может даже больше 50%, но прибавляем в точности... или точить "кашачий глаз" с просвтелением стекла...
У многих лазер под углом вдоль оси Х наклонен, конечно установка не сможет засвечивать двигая осью Y. тут мне кажется вся паразитка с наклоном лазера и проявится...,, то есть строки будут тоньше, а столбцы толще, от этого диагональные и вертикальные дорожки вероятно не бьются с горизонтальными...
(73.48 КБ) 3026 скачиваний
Сообщение Forward »
Добрался до установки.
За время разлуки щенячий восторг прошел и вернулась способность к адекватной оценке возможностей.
mial выполняю то, что обещал и удивляюсь полученному результату. Появился повод для анализа.
Так как сравнить мне не с чем (пока), то ... нужно отъюстировать стол и ждать мыслей, пинков и т.д.
Сообщение Seriyvolk »
Forward писал(а): удивляюсь полученному результату. Появился повод для анализа.
Подожду ка я покуда с заказом магнитного энкодера. :)))
N1X
Сообщение N1X »
А стандартной ленты мало для каких то задач? Для чего больше разрешение?
Сообщение smacorp »
N1X писал(а):Для чего больше разрешение?
Чем выше разрешение, тем проще и быстрее прицеливаться по реперам (по Х). Плюс стремление к совершенству. ИМХО, других причин нет. :)
Сообщение mial »
N1X дело не только в разрешении. Магнитная лента удобнее и стабильнее в плане эксплуатации установки. Она приклеена к профилю по всей своей длине. Ее размер не изменяется от натяжения как у оптической. меньше подвержен изменению длины от температуры. Ну и ее труднее убить нечаянно. Я например в свою оптическую ленту уже пару раз паяльником попадал. Да мало ли бывает.
Forward посмотрел сегодня осцилограммы работы магнитного энкодера и оптического. Жаль что нет логического анализатора. Можно было бы записать все движение вперед и назад. Потом проанализировать. Если у тебя есть анализатор, попробуй посмотри что там может быть. Заметил только такую разницу. Если у магнитного энкодера длина импульса канала А к примеру 42 мкс, то в том же месте импульс канала В может быть 46 мкс. Это на скорости 1000 мм/сек. Оптика выдает одинаковые сигналы и они меньше плавают по длительности. Хотя это утверждение и спорное, так как я мог судить только по маленькому кусочку.
Осцилограмма канала А магнитный энкодер 46 мкс
А это канал В, то же место но длительность уже 48 мкс.
Подозреваю что результирующая от этих двух каналов постоянно плавает, по длительности. Из за этого и получаются выбросы на краях дорожек. Почему черестрочно, скорей всего при движении в обратную сторону как то это немного сдвигается относительно друг друга. Скорей всего если бы светили при движении только в одну сторону, этого дефекта можно было и не увидеть. Ну и ПИД видимо немного сходит с ума от этой колбасни, в результате на графике пила.
Вот осцилограмма на оптике, фронты тут менее крутые из-за того что снята подтяжка к питанию. С подтяжкой там нормальные прямоугольные импульсы.
Канал А, скорость 1000 мм/сек, 76 мкс
Канал В, то же место, 76 мкс
Один и тот же гербер и одно и то же место, термобумага скорость 400 мм/сек
Оптика, края относительно ровные. Есть какие то микронные движения, но в целом практически идеально.
А это магнитный энкодер. Хорошо видны выбросы по краям, оно бы и наплевать. Но и так есть небольшие проблемы с проявкой зазоров, с такими выбросами зазоры будут получаться еще хуже...
В принципе работать можно, но уже как то не хорошо это. И я заметил еще одну фигню. При пристрелки камеры, в разных местах по Х получается по разному. Бывает до 3 отсчетов энкодера. С оптикой максимум 1 отсчет. Не знаю почему так. Если есть мысли у кого, поделитесь.
Сообщение Forward »
Да я тоже тыкнулся сначала осциллом, потом померил аналоговый выход с энкодера, далее - полез за щупами и не нашел (прямая дорога в автомагазин).
Короче, расстояние до ленты - менее 0,4 мм, а учитывая что нержавейку не клеил - то маловато будет.
Анализатор у меня есть, но кажется что все проще. Передвину датчик, тогда посмотрим.
Но независимо от этого, меня больше напрягло отсутствие выбросов на высоком разрешении (или я плохо смотрел?).
Просто железные 0.15/0.15 без подбора режимов нельзя не учитывать. Тем более, что все остальное - бегом, бегом с явным нарушением технологических режимов проявки и травления, а не выходе - 100% рабочая плата.
При пристрелке особого расхождения пока не замечал, но я не в счет (статистики пока очень мало).
