Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
я одевал очень просто, даже точить ничего не пришлось. Считаем 5мм-3,175=1,825 и делим на 2. Итого, взял обмоточный провод 0,9мм (лак не обдирать) и намотал на вал виток к витку. Затем одел шкив и затянул болты. Ничего не люфтит и биений нет
ага. Не те там (и здесь тоже) усилия, чтобы заморачиваться сложными натяжителями.tihohod писал(а):Сколько не разглядывал 3д принтеры, у всех второй шкив - просто гладкая шпулька на подшипнике. А натяжка ремня - просто пружинками типа той, что в бельевых прищепках.
Так они и на 3,175 есть http://www.ebay.com/itm/3-175mm-5mm-2GT ... 4d41ae9d70Вроде все 555 идут с валом 3.175. А шкивы и пр. под gt2 сплошь 5мм на али. Как насаживать собираетесь?
я так же думал, только если получится ещё абс пластиком от 3дпринтера залить, чтобы цилиндр получился. или прокатать медную жилу в что то на подобе ленты и так же виток к витку(можно припоем залить, можно оловом, есть тугоплавкий припой но в сочетании с медью). 3й вариант был просто на 3д принтере напечатать цилиндр, запрессовать в втулку, потом запрессовать на ось вала, при необходимости затянуть винтом.banzayy писал(а): Считаем 5мм-3,175=1,825 и делим на 2. Итого, взял обмоточный провод 0,9мм (лак не обдирать) и намотал на вал виток к витку.
закончилась пока маска FSR-8000, а пока жду новую, переделываю станочек с принтерной каретки на валы и поменял ШВП на приводе стола на ремень. Маску хочу вот эту попробовать Taiyo PSR-4000 Н-855
получается где-то так как на фото
А было так https://www.youtube.com/watch?v=kDNkFRPtxv0
- (53.09 КБ) 843 скачивания
- (56.37 КБ) 792 скачивания
- (50.11 КБ) 807 скачиваний
Последний раз редактировалось banzayy Пн мар 27, 2017 18:14:38, всего редактировалось 1 раз.
если есть принтер, то можно и сам шкив напечатать) для такого применения сойдет.psychos писал(а):3й вариант был просто на 3д принтере напечатать цилиндр
С Wolfit обсуждаем возможности для величения оптического разрешения.
Mне нужна информация: пятно лазера всегда получаеться еллипс, а у вас какое соотношение диаметров еллипсьй, кто может сказать или измерять приблизительно?
Даже лучше сфоткать разфокусиранное пятно лазера с камерой.
А зачем? Для увеличения оптического разрешения по горизонтали нужно лучше фокусировать лазер. Тогда появится полосатость по вертикали, которую нужно убирать уменьшением величины шага стола. Это приведёт к увеличению требований к механике и к увеличению времени засветки. В текущем состоянии разрешение 1200 или 1440 дпи обеспечивает 99,9% потребностей. Причём луч ПРИХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО расфокусировать из за паразитных засветок, уменьшающих качество..Altium писал(а):С Wolfit обсуждаем возможности для величения оптического разрешения.
Вы уверены, что необходимость расфокусировки именно в паразитных засветках?Serj_K писал(а):луч ПРИХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО расфокусировать из за паразитных засветок, уменьшающих качество..
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Скорее всего не только в них. Я выкладывал фотки под микроскопом линий с бОльшей и меньшей фокусировкой. При бОльшей фокусировке наблюдался широкий ореол вдоль линий, при меньшей его практически не было и сами линии становились с более чёткими краями.smacorp писал(а):Вы уверены, что необходимость расфокусировки именно в паразитных засветках?
В догонку к паразитной засветке. Когда экспериментировал с лазером и фоторезистом добиваясь минимального зазора между большими полигонами, где паразитная засветка создаёт больше всего проблем, сделал для себя такие выводы - диафрагма однозначно нужна, фокусировать в минимальную точку хуже чем в пятно немного большего размера и, самое главное, закрасить чёрной матовой краской всё что напротив фоторезиста вблизи зоны засветки, особенно диафрагму и её держатель.
В LSU лазерных принтеров стоит специальная диафрагма, хитрой формы:Serj_K писал(а):Для увеличения оптического разрешения по горизонтали нужно лучше фокусировать лазер. Тогда появится полосатость по вертикали, которую нужно убирать уменьшением величины шага стола.
Можно ее поставить перед фокусирующей линзой (кстати пятно расфокусированного лазера имеет примерно такую же форму)
Если пятно и диафрагму поставить перпендикулярно друг другу - получиться круглое пятно на выходе. Ну а потом фокусировать.
Либо как советовал mial - ставить лазер на установку по диагонали между осями x и y.
На столе это пятно (в расфокусированном виде) должно выглядеть в виде косой черты /
соответственно по оси x оно будет рисовать: ////
а по оси y:
Ширина линии будет искажаться только на диагональных линиях.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 6 seconds:
Когда поставил желтую подсветку на камеру(включена постоянно), сложилось впечатление, что немного задавило паразитную засветку.Белк писал(а):Когда экспериментировал с лазером и фоторезистом добиваясь минимального зазора между большими полигонами, где паразитная засветка создаёт больше всего проблем
Ну и оптику нужно ставить, ту что рекомендовал Seriyvolk - стекло с просветлением (ссылка есть в теме).
Пластмассовые линзы сильно "фонят" в плане паразитной засветки.
Я не оптик, но позвольте изложить мысль:
Кто нибудь проверял причину паразитной засветки ? Здесь проходила мысль что причиной может быть плёнка фоторезиста, кто то её снимал...
Сам по себе фоторезист наверное не будет от своей поверхности внутри отражать обратно в сторону меди луч лазера.
многие ставят лазер под углом, если не убирать плёнку, то фактор паразитной засветки наверное будет больше сказываться...
Может нужно стремиться всё-таки фокусировать лазер и установить его вертикально, притом что нужно попробовать побороть овал и превратить его в точку(круг или квадрат
Так же на первых страницах проскакивала такая оптика : лазер диафрагма - коллиматорная линза диафрагма, да мы тут теряем часть энернии, может даже больше 50%, но прибавляем в точности... или точить "кашачий глаз" с просвтелением стекла...
У многих лазер под углом вдоль оси Х наклонен, конечно установка не сможет засвечивать двигая осью Y. тут мне кажется вся паразитка с наклоном лазера и проявится...,, то есть строки будут тоньше, а столбцы толще, от этого диагональные и вертикальные дорожки вероятно не бьются с горизонтальными...
- (73.48 КБ) 3026 скачиваний
Добрался до установки.
За время разлуки щенячий восторг прошел и вернулась способность к адекватной оценке возможностей.
mial выполняю то, что обещал и удивляюсь полученному результату. Появился повод для анализа.
Так как сравнить мне не с чем (пока), то ... нужно отъюстировать стол и ждать мыслей, пинков и т.д.
Подожду ка я покуда с заказом магнитного энкодера.Forward писал(а): удивляюсь полученному результату. Появился повод для анализа.
А стандартной ленты мало для каких то задач? Для чего больше разрешение?
Чем выше разрешение, тем проще и быстрее прицеливаться по реперам (по Х). Плюс стремление к совершенству. ИМХО, других причин нет.N1X писал(а):Для чего больше разрешение?
N1X дело не только в разрешении. Магнитная лента удобнее и стабильнее в плане эксплуатации установки. Она приклеена к профилю по всей своей длине. Ее размер не изменяется от натяжения как у оптической. меньше подвержен изменению длины от температуры. Ну и ее труднее убить нечаянно. Я например в свою оптическую ленту уже пару раз паяльником попадал. Да мало ли бывает.
Forward посмотрел сегодня осцилограммы работы магнитного энкодера и оптического. Жаль что нет логического анализатора. Можно было бы записать все движение вперед и назад. Потом проанализировать. Если у тебя есть анализатор, попробуй посмотри что там может быть. Заметил только такую разницу. Если у магнитного энкодера длина импульса канала А к примеру 42 мкс, то в том же месте импульс канала В может быть 46 мкс. Это на скорости 1000 мм/сек. Оптика выдает одинаковые сигналы и они меньше плавают по длительности. Хотя это утверждение и спорное, так как я мог судить только по маленькому кусочку.
Осцилограмма канала А магнитный энкодер 46 мкс
А это канал В, то же место но длительность уже 48 мкс.
Подозреваю что результирующая от этих двух каналов постоянно плавает, по длительности. Из за этого и получаются выбросы на краях дорожек. Почему черестрочно, скорей всего при движении в обратную сторону как то это немного сдвигается относительно друг друга. Скорей всего если бы светили при движении только в одну сторону, этого дефекта можно было и не увидеть. Ну и ПИД видимо немного сходит с ума от этой колбасни, в результате на графике пила.
Вот осцилограмма на оптике, фронты тут менее крутые из-за того что снята подтяжка к питанию. С подтяжкой там нормальные прямоугольные импульсы.
Канал А, скорость 1000 мм/сек, 76 мкс
Канал В, то же место, 76 мкс
Один и тот же гербер и одно и то же место, термобумага скорость 400 мм/сек
Оптика, края относительно ровные. Есть какие то микронные движения, но в целом практически идеально.
А это магнитный энкодер. Хорошо видны выбросы по краям, оно бы и наплевать. Но и так есть небольшие проблемы с проявкой зазоров, с такими выбросами зазоры будут получаться еще хуже...
В принципе работать можно, но уже как то не хорошо это. И я заметил еще одну фигню. При пристрелки камеры, в разных местах по Х получается по разному. Бывает до 3 отсчетов энкодера. С оптикой максимум 1 отсчет. Не знаю почему так. Если есть мысли у кого, поделитесь.
Да я тоже тыкнулся сначала осциллом, потом померил аналоговый выход с энкодера, далее - полез за щупами и не нашел (прямая дорога в автомагазин).
Короче, расстояние до ленты - менее 0,4 мм, а учитывая что нержавейку не клеил - то маловато будет.
Анализатор у меня есть, но кажется что все проще. Передвину датчик, тогда посмотрим.
Но независимо от этого, меня больше напрягло отсутствие выбросов на высоком разрешении (или я плохо смотрел?).
Просто железные 0.15/0.15 без подбора режимов нельзя не учитывать. Тем более, что все остальное - бегом, бегом с явным нарушением технологических режимов проявки и травления, а не выходе - 100% рабочая плата.
При пристрелке особого расхождения пока не замечал, но я не в счет (статистики пока очень мало).
