Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
musor
Re: Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение musor »
ну почемуж все телеки ламповые УЛПи часть радиол-были печатные
но самое слабое место оказалось панелки работаюшие через плыту(дырки в плате под пины) лампа ставилась сквозб плату со стороны фолги... панелка с со сторонгы деталей- очень часто контакт пропадал и плата прогорала до угля виноват гетинакс(стеклотекстолит тогда в ширпотреб не шол)
As
Сообщение As »
От огромных перепадов температуры не выдерживали пайки и крошилась пластмасса панелек, платы прогорали редко! Кстати, "обычные" панельки, припаянные вместо рассыпавшихся, служили до конца срока службы телевизора - места пайки у них не перегреваются! :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):
Представь ту хлебницу, только сверху лампы торчат :) .[/quote]
Завидуешь :) а ты свою хлебницу покажи, с фанеркой впереди, вот все оборжутся. Господа специально найду сейчас его творение один в один.
diman_d
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Господа специально найду сейчас его творение один в один.
Как оно заговорило то, хоспода...
Ратмир писал(а): а ты свою хлебницу покажи, с фанеркой впереди, вот все оборжутся.
Ты про эту что ли? Ну нормальная такая хлебница, с нормальными микрами внутри, что тебе не нравится, глупышка?
http://img.radiokot.ru/files/18146/4ou7e1mmr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18146/f7xxjyo8b.JPG
http://img.radiokot.ru/files/18146/f7xxincci.JPG
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Напоминает ящик выдвижной из старой стенки :tea:
постыдился бы такие колонки выставлять. крась хотябы в черный цвет, не будет этой парнухи видно бери пример с меня
diman_d
Сообщение diman_d »
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Вот у этой вид намного лучше. Но только вид.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ратмир писал(а):Покажи фото для начала :tea:
Так цельна тема есть и фото и осциллограммы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231 Какие еще нужны? Вид из космоса? :))
As
Сообщение As »
И почему у некоторых такое предубеждение против усилителей на микросхемах? :dont_know: Если их "правильно приготовить", результат получается вполне удовлетворительный! :) Может, всеми любимая 7294 и приелась уже - но есть и много других с весьма верным звучанием, не всякий ламповый усилитель так звучит... :roll: :)
kentgaryk
Редко какой ламповый так звучит. Просто потому что его сделать с аналогичными параметрами намного сложнее и от размеров ламп эти параметры слабо зависят. :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
kentgaryk что сказать, две микросхемы, два вентилятора. усилитель из (для) радиокружка что ли? :dont_know:
Ясень пень при записи через микрофон очень сильные искажения.
Но можно хотябы прогнать какой нибудь хороший трек через усилитель ( с соотв. нагрузкой) и записать. по треку будет хоть какое то представление о твоем усилителе.
diman_d
Сообщение diman_d »
kentgaryk писал(а):Какие еще нужны? Вид из космоса? :))
Смысла никакого, что-то ему объяснять. Можно просто проигнорировать.
У него прогрессирующий ФГМ (неизлечимо). Это заметно, раньше был еще большее-менее нормальный, а сейчас совсем плохой стал.
As
Сообщение As »
kentgaryk, ламповый усилитель собрать ГОРАЗДО проще, чем полупроводниковый! Это наглядно доказал мой личный детский опыт - я собрал несколько десятков ламповых схем, и все они работали сразу, без особой настройки, а вот первый транзисторный усилитель запустить удалось далеко не сразу, да и качество, честно говоря, разочаровало... (да-да, это был монстр на германиевых транзисторах... :))) )
kentgaryk
Ратмир писал(а):из (для) радиокружка что ли?
А что надо было к микрам еще 6П3С для теплоты прикрутить? Или запитать от кенотронного выпрямителя? Что и зачем там делалось написано в теме, кому интересно прочтут там. Вряд ли стоит его обсуждение сюда выносить.
Ратмир писал(а):и записать
Измерительных микрофонов и просто студийных у меня нет, а писать мобилкой или китайским микрофоном для пьяного караоке абсолютно не за чем. С усилителем на ТДА7293 и так всем все ясно - обычный усилитель, соответствует своим параметрам, большинство его слышали 100500раз. Не один германий даже рядом не стоял.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
As писал(а):ламповый усилитель собрать ГОРАЗДО проще, чем полупроводниковый!
Да проще, но до тех пор пока не пытаешься получить от него широкую полосу при минимуме искажений. А с транзисторными все по первости мудохались, так то по неопытности, а транзисторы не виноваты :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
kentgaryk писал(а):[С усилителем на ТДА7293 и так всем все ясно - обычный усилитель, соответствует своим параметрам, большинство его слышали 100500раз. Не один германий даже рядом не стоял.
Я ни разу не слушал усилитель на TDA7293 поэтому и спросил хотя бы один трек.
As
Сообщение As »
Для того, чтобы полностью реализовать потенциал приличной микросхемы УМЗЧ, трудов приложить придётся тоже! Да, трансформаторов монструозных не нужно - но к монтажу и питанию внимания нужно не меньше... :dont_know:
RA1ABB
Сообщение RA1ABB »
Осталось "вбросить" в тему про лампы - нувисторы :) Намедни в субботу на "юноне" аж 3 человека , присутствующие на Коте , в моём присутствии обсуждали фонкорректор , рассматривали свежевытравленные платы под него и дотошно обсуждали ТТХ . К новому бренду " хлебница Страдивари " (с) в описательной части есть мысля добавить тезис - эталон некрозвука , религиозные слушатели , соответственно некромонгеры (с) :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
kentgaryk
Ратмир писал(а):Я ни разу не слушал усилитель на TDA7293 поэтому и спросил хотя бы один трек.
Так проблем то? Собери и послушай, это действительно ведь не сильно сложно, если не экспериментировать с ИИП, а взять обычный сетевой трансформатор с мостом и соответствующими емкостями фильтров. Это лучше чем обсерать и говорить, что все что не на лампах говно. Если соберешь аккуратно и сделаешь нормальное питание возможно сильно удивишься. :wink:
As
Сообщение As »
RA1ABB писал(а):Осталось "вбросить" в тему про лампы - нувисторы :) ...
Один нувистор прибрал, ищу к нему пару, потом попробую заменить входной эмиттерный повторитель своей "Радиотехники УП-001" на нувисторы... Расчёт показывает улучшение параметров и упрощение схемы, а это я люблю... :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
kentgaryk
Где я сказал что TDA7293 гавно :dont_know:
если ты про разговор с убогим diman_deb так это я его любя, с юродивым приходится так общаться.
