ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
Обе обмотки мотать лентой вместе, но делать средний вывод и дальше мотать. Тогда между лентами будет напряжение одного витка, а не половины обмотки.
Интересно было бы посмотреть осциллограмму на выходе обмоток.
Alexpoly2008
- Родился
Телекот писал(а):Обе обмотки мотать лентой вместе, но делать средний вывод и дальше мотать. Тогда между лентами будет напряжение одного витка, а не половины обмотки.
В субботу сделаю фото с осциллографа.
Мне пока нечем нагрузить... Пока придумать не могу(((
Если мотать в две ленты, выравнивать сложно...
На сантиметре уже заметна разница в напряжении.
Ленто вообще сложно мотать, после вывода появляется неровность и лента уезжает в сторону. Обычно лампочками гружу.
Alexpoly2008
- Родился
Телекот писал(а):Ленто вообще сложно мотать, после вывода появляется неровность и лента уезжает в сторону. Обычно лампочками гружу.
Если вывод делать оплеткой с нудным сечением... и паять на всю ширину...
То вывод практически незаметно.
Если ещё эта оплётка из каркаса выходит не сгибаясь.
Alexpoly2008
- Родился
Телекот писал(а):Если ещё эта оплётка из каркаса выходит не сгибаясь.
У ETD44 пропилы в боковинах. Все выходит в одной плоскости с обмоткой)
термистор можно ставить в разрыв первички для плавного пуска с большими емкостями ?
их можно ставить в параллель ?
да, но одинаковые.
подскажите если у трансформатора (R40x24x20 PC40) плавает индуктивность это нормально ?
вчера после намотки первички было 7,2-7.4 мГн сегодня утром уже 6.8-6.9 мГн а сейчас показывает 6.5мГн!
может окно переполнил обмотками ! или все нормально ?
- (113.37 КБ) 334 скачивания
- (230.92 КБ) 498 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Поздравляю!
Ещё немного наблюдений, и вы сможете объяснить любому, что такое Т.К.И.
Sergei Nizovcev
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я дак акуратно стараюсь мотать СТ, только лентой из несколько проводов.
- (20.56 КБ) 470 скачиваний
- (17.28 КБ) 396 скачиваний
Sergei Nizovcev писал(а):Я дак акуратно стараюсь мотать СТ,.
первичка у меня как раз очень аккуратно и намотано а вторичку уже не получается красиво намотать
блок работает, на выходе 80 в нагрузочные резисторы где то 5 кОм,при нагрузке в 7 ом нихромом падает до 62в 62@7=549вт многовато падает или норм ?
нагружаю только одну полярность, на входе 2 кондера в 560мкф и 390мкф.
фильтры на выходе на стержне в 10мКгн
блок собираю для усилка Д класса
схема http://images.vfl.ru/ii/1491080745/1ed4 ... 699411.png
вместо r13 термистор
смотрите осциком амплитуду сигнала на вторичках под нагрузкой реальной. Возможно на холостом у вас до 80 вольт на выходе с учетом выбросов на сигнале и литы заряжаються до этой амплитуды. А 5 ком это не чувствительная нагрузка для выхода,практически нагрузка холостого хода.
у вас может быть примерно такой расклад
- (10.08 КБ) 588 скачиваний
Jorg63 писал(а):Возможно на холостом у вас до 80 вольт на выходе с учетом выбросов на сигнале и литы заряжаються до этой амплитуды. А 5 ком это не чувствительная нагрузка для выхода,практически нагрузка холостого хода.
5 к для 80 вольт это больше 1Вт будет вполне достаточно по моему
У вас блок питания больше чем на 0,5кВт, а вы его хотите успокоить 1вт. Минимальный ток зависит от индуктивности дросселей после выпрямителя. Для 1вт они должны быть довольно большими.
Alexpoly2008
- Родился
Телекот писал(а):Alexpoly2008 писал(а):Вместо расчетных 35, получил 64. Хотя и так по нижним значениям все выбрано...
Напряжение измеряются при полной нагрузке.
Да! Вы оказались правы. Вернул два витка назад.
поставил снаббер 1нф 15ом на выходе СТ ,думал уберет не много иголок и напруга просядет чуть ,но вышло наоборот напрж вырос на 5 в было +-
80 стало +- 85 странно как то .
так же выяснилось чем выше емкость снаббера тем выше напрж. при 10 нф уже больше +-90
- Slabovik
- Друг Кота
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?...
Чувак, у тебя на картинке не схема!
У тебя на картинке печатка!
У тебя на картинке печатка! Re: ИИП для новичков на IR2153
Ну я имею в виду в формате lay
