Объясните, как работает схема вольтметра на резисторах
Сообщение фердщт21 »
В китайском шуруповерте нашел любопытныю (для меня) схему индикации заряда батареи. В шуруповерте 3 последовательных никель-металл гидридных элемента. И этот вольтметр исправно показывает уровень заряда. При этом использованы лишь резисторы и стабилитрон. Все схемы вольтметров, что я находил, имели как минимум один транзистор.
Сопротивления резисторов - измерены мультиметром DT-830. Номинал стабилитрона не знаю, но если померять на его выводах напряжение, тогда будет 0,61 В.
Объясните, как работает эта схема (в ней не указан R1, но его и на плате не было):
Простой вольтметр на 3 светодиода без транзисторов
(58.19 КБ) 651 скачивание
Последний раз редактировалось фердщт21 Пн мар 27, 2017 12:27:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Разрисуйте схему по-другому. Подсказка - чтобы каждый светодиод оказался нарисован отдельно. Вот тогда вам всё станет ясно.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Разрисуйте схему по-другому. Подсказка - чтобы каждый светодиод оказался нарисован отдельно. Вот тогда вам всё станет ясно.
Я предполагаю - схема построена на делителях напряжений?
Сообщение pyzhman »
Верно.
Docendo discimus
Если схема построена на делителе напряжения, почему номиналы резисторов R6 и R7, а также R4 и R5 равны?
Сообщение pyzhman »
Разница в рабочем напряжении светодиодов.
Docendo discimus
И еще вопрос: зачем стабилитрон с диодом? Параллельно им идет перемычка
Сообщение pyzhman »
фердщт21 писал(а):...вопрос...
Специалисты по аналоговой технике, надеюсь, подтянутся.
фердщт21 писал(а):...Параллельно им идет перемычка
Вы-таки не разрисовали схему в удобочитаемом виде.
Docendo discimus
Вот:
Я все еще не понял. Если схема на делителях напряжений, почему номиналы резисторов R4=R5 и R6=R7? Если у светодиодов разное рабочее напряжение, зачем тогда резисторы? Зачем диод со стабилитроном, если параллельно идет перемычка?
(58.16 КБ) 602 скачивания
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Изображение
В таком виде схемы озарение также не случилось. Объясните, пожалуйста, непонимающему
Сообщение pyzhman »
Поскольку спецы от аналоговой техники так и не откликаются, то, чую, дело здесь в китайском подвохе. Только не понятно в чём.
Оно понятно, что падение на прямовключенном диоде будет ограничено порядка 0,6 вольт. Но при чём здесь стабилитрон для меня загадка. Расписываюсь в собственной некомпетентности.
Docendo discimus
Вот фото самой платы вольтметра с двух сторон. Прошу прощение за низкое качество
(198.2 КБ) 554 скачивания
Сообщение mickbell »
Прежде всего, как я вижу (могу и ошибаться), на схеме полярность подключения D1 показана неправильно: по фото катод его соединяется с плюсом. Следовательно, диод не шунтирует стабилитрон. Зачем он тогда вообще нужен? А Х его З, пока я этого не понял. Не исключено, что есть и другие неточности при снятии схемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
