ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
Если не нужно сохранять как компонент, то можно просто объединить в группу, ни чего не сломается. Правда при обновлении из схематика, будут "непонятки", но думаю, как вариант пойдет.
пад.dip
(25.32 КБ) 453 скачивания
Сообщение ANGELJT »
trengtor, я достаточно понятно все написал ранее. Просто примите, как есть. А варианты "а можно вот так..." " или эдак..." они не всегда применимы в конкретном случае. Просто примите как есть, в данном, моем, варианте по иному не можно. Не надо копать в глубь , там где оно не надо). Суть моего вопроса заключалась всего лишь в определении "у меня руки кривые" либо "программа не может"...
Ruzik, спасибо.
На этом вопрос можно закрывать.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
ANGELJT, без обид. Но иногда все-таки стоит и с точки зрения технологии сборки подумать. А так – да, КССЗБ.
Сообщение Slabovik »
Технология технологией, но мне тоже неоднократно нужны были некруглые контактные площадки, расположенные по дуге. Не вышло. Конечно, обошёлся круглыми, но...
p.s. Нету так нету. С другой стороны, объявлять любую потребность ненужной - это, мягко говоря, неконструктивный путь... Скажем так, в другой программе это есть, и это удобно...
Slabovik писал(а):объявлять любую потребность ненужной - это, мягко говоря, неконструктивный путь...
Ну так отправил бы им свои соображения. Ворчать по форумам – тоже не слишком конструктивный путь.
Извини, но где ты видел, что я ворчал? Я высказался по другому поводу - он у тебя отквочен. А именно: с чего кто-то решил, что кому-то совсем не нужен поворот площадок/отверстий (в данном случае) по той причине, что он не реализован? Но отсутствие реализации не означает отсутствия потребности. Вот и всё. Не следует искать какого-то другого смысла. Не реализовано - значит не реализовано. Не более того.
gm1
Сообщение gm1 »
Вопрос, а как заливку убрать хотел малость плату переделать? Без детрассировки желательно.
"нащупать" мышкой границу заливки - она при наведении на границу будет подсвечиваться. Правой кнопкой вызвать меню. Второй сверху пункт "State", в нём выбрать "Unpoured"...
Сообщение kip96 »
Так там всё по русски. А вообще после подсветки заливки у меня и кнопкой "delete" на клаве убирается.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение fsem »
gm1 писал(а):Вопрос, а как заливку убрать хотел малость плату переделать? Без детрассировки желательно.
Объекты(правое боковое меню)-Заливки(снять галку), после переделки - Объекты основного меню -- Обновить все заливки.
Сообщение nickolay78 »
Chettuser писал(а):А есть у кого библиотеки танталов от A до...? Я был бы счастлив!
От A по D.
Capacitor_Tantal.rar
(2.99 КБ) 233 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Спасибо, а то копаться пришлось, но нашёл таки! Онибыли в Vishay закопаны. :-)
3D модели к танталам.
3D.rar
(318.16 КБ) 214 скачиваний
Сообщение ozonn »
Выделить все. Зайти в меню: Правка-Редактировать выделение- Оставить выделенным - Заливка. Нажать Del
Сообщение Сержант71 »
Котофеичъ писал(а):Скачать можно здесь http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ , а убрать демо можно ключом отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2687948
ключ не активен :o :o :o
На самом деле DIP вполне пользуется и без ключа. 300pin - это достаточно много, т.к. большинство любительских проектов имеют в пределах 150~200 pin на плату. И только что-нибудь связанное с выч.техникой переваливает за эту черту (это неудивительно, т.к. 100-ногие чипы и т.п.)
Не иначе, имя себя любимого вводил при регистрации? :)
(91.89 КБ) 474 скачивания
Сообщение Frolv »
Добрый день. Помогите найти 3D модель приемного радиомодуля RX5808. Нашел http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=rx5808 только 2D.
Сообщение edm2007 »
Всем привет.
Ребята, никто не сталкивался с исчезновением отверстий при выгрузке гербера при панелизации плат? Я платы последнее время на станке делаю, и фотошаблоны естественно без отверстий. А тут понадобилось сделать шаблон с отверстиями, и заметил какую-то непонятную вещь, отверстия есть только на оригинале. Если же делать более одной строки, то отверстия будут только в платах по вертикали. Да проще на видео показать. :)) Что-то не припомню, чтобы с таким сталкивался ранее...
Проверил и дома и на работе. Результат один и тот же.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Ты б хоть используемую версию указал
