ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
ANGELJT
Если не нужно сохранять как компонент, то можно просто объединить в группу, ни чего не сломается. Правда при обновлении из схематика, будут "непонятки", но думаю, как вариант пойдет.
- пад.dip
- (25.32 КБ) 452 скачивания
trengtor, я достаточно понятно все написал ранее. Просто примите, как есть. А варианты "а можно вот так..." " или эдак..." они не всегда применимы в конкретном случае. Просто примите как есть, в данном, моем, варианте по иному не можно. Не надо копать в глубь , там где оно не надо). Суть моего вопроса заключалась всего лишь в определении "у меня руки кривые" либо "программа не может"...
Ruzik, спасибо.
На этом вопрос можно закрывать.
Ruzik, спасибо.
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
ANGELJT, без обид. Но иногда все-таки стоит и с точки зрения технологии сборки подумать. А так – да, КССЗБ.
- Slabovik
- Друг Кота
Технология технологией, но мне тоже неоднократно нужны были некруглые контактные площадки, расположенные по дуге. Не вышло. Конечно, обошёлся круглыми, но...
p.s. Нету так нету. С другой стороны, объявлять любую потребность ненужной - это, мягко говоря, неконструктивный путь... Скажем так, в другой программе это есть, и это удобно...
- trengtor
Slabovik писал(а):объявлять любую потребность ненужной - это, мягко говоря, неконструктивный путь...
Ну так отправил бы им свои соображения. Ворчать по форумам – тоже не слишком конструктивный путь.
- Slabovik
- Друг Кота
Извини, но где ты видел, что я ворчал? Я высказался по другому поводу - он у тебя отквочен. А именно: с чего кто-то решил, что кому-то совсем не нужен поворот площадок/отверстий (в данном случае) по той причине, что он не реализован? Но отсутствие реализации не означает отсутствия потребности. Вот и всё. Не следует искать какого-то другого смысла. Не реализовано - значит не реализовано. Не более того.
Вопрос, а как заливку убрать хотел малость плату переделать? Без детрассировки желательно.
- Slabovik
- Друг Кота
"нащупать" мышкой границу заливки - она при наведении на границу будет подсвечиваться. Правой кнопкой вызвать меню. Второй сверху пункт "State", в нём выбрать "Unpoured"...
- kip96
- Держит паяльник хвостом
Так там всё по русски. А вообще после подсветки заливки у меня и кнопкой "delete" на клаве убирается.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
nickolay78
- Открыл глаза
Chettuser писал(а):А есть у кого библиотеки танталов от A до...? Я был бы счастлив!
От A по D.
- Capacitor_Tantal.rar
- (2.99 КБ) 231 скачивание
Chettuser
Спасибо, а то копаться пришлось, но нашёл таки! Онибыли в Vishay закопаны.
nickolay78
- Открыл глаза
gm1 писал(а):Вопрос, а как заливку убрать хотел малость плату переделать? Без детрассировки желательно.
Выделить все. Зайти в меню: Правка-Редактировать выделение- Оставить выделенным - Заливка. Нажать Del
Re: где можно скачать диптрейс не демо версию?
ключ не активенКотофеичъ писал(а):Скачать можно здесь http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ , а убрать демо можно ключом отсюда viewtopic.php?p=2687948#p2687948
- Slabovik
- Друг Кота
На самом деле DIP вполне пользуется и без ключа. 300pin - это достаточно много, т.к. большинство любительских проектов имеют в пределах 150~200 pin на плату. И только что-нибудь связанное с выч.техникой переваливает за эту черту (это неудивительно, т.к. 100-ногие чипы и т.п.)
- trengtor
Сержант71 писал(а):ключ не активенКотофеичъ писал(а):Скачать можно здесь http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ , а убрать демо можно ключом отсюда viewtopic.php?p=2687948#p2687948![]()
Не иначе, имя себя любимого вводил при регистрации?
Добрый день. Помогите найти 3D модель приемного радиомодуля RX5808. Нашел http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=rx5808 только 2D.
- edm2007
Всем привет.
Ребята, никто не сталкивался с исчезновением отверстий при выгрузке гербера при панелизации плат? Я платы последнее время на станке делаю, и фотошаблоны естественно без отверстий. А тут понадобилось сделать шаблон с отверстиями, и заметил какую-то непонятную вещь, отверстия есть только на оригинале. Если же делать более одной строки, то отверстия будут только в платах по вертикали. Да проще на видео показать.
Что-то не припомню, чтобы с таким сталкивался ранее...
Проверил и дома и на работе. Результат один и тот же.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
