Добра вам, подскажите кто пользовался оригинальной зарядкой аМакс, я часто бывало путал полярность, но сегодня в темноте перепутал полярность крокодилов при подключении на автомобильный аккумулятор и резкая искра , запах и усе перестал работать устройство . Ну как , оно работает но не видит что ли батарею ошибку выдает. При вскрытии устройства увидел что сгорело. Я сам не электрик, но пайкой занимаюсь время от времени, знаний хватает только на то , что бы дефектную часть заменить. Скажите почему он не выдержал перемену полярностей? Батарея аккумулятора слишком сильна? Обойдусь ли заменой только элемента "dtu 40n06"? ну и фото для ознакомления , будут полезны возможно.
Возможно кроме этого сгоревшего полевика, сгорели мощные резисторы низкоомные. А так большой беды не должно быть, часто ремонтил такие зарядки, контроллер живой всегда оставался..
Вам нечего покупать не надо, вам надо обратиться к специалисту. Он сможет проверить и заменить то что нужно менять или скажет что проще выкинуть. Потому что если пострадал процессор то ремонт нецелесообразен. А так вы на покупаете деталей и всё зря. Устройство с МК часто оказываются одноразовыми.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Купил сегодня как посоветовал продавец в электро товарах стоит 250 р . Припоял ее, самая правая у минусового контакта. И вроде все заработало! Ура, зарядка пошла. Хотел наверное бы еще систему охлаждения добить, скажите стоит ли все термопастой обмазать, и вот эту хрень наклеить? , и скажите сразу зачем она нужна)))? Покупал давно думал термоклей, но чета не клеится особо.
Рейтинг сообщения:0
Все привет, есть imax b6 оригинал. Случилать такая проблема, не заряжает акб литий 7.2в тоесть не баланс, пишет что не подключен балансный разъём. В настройка отключен балансный разъем, при выключеной батарее напряжение показывает 65в. Штучные аккумы заряжает нормально вот сборки не хочет .
imax b6 mini оригинал, прошивка 1.19 при выключеной батарее напряжение показывает 65в В настройках стоит BALANCE = OFF Выбрана программа "LiIo CHARGE" (не "LiIo BALANCE CHG"), заряжает нормально.
Всё верно, пишет no balance cable detected один аккум заряжает, заряжаю аккум от фотоаппарата li-ion 7.2v не заряжает выдает ошибку по балансу хотя отключен баланс.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 46 seconds: При балансировке заряжает подключил 3 аккумулятора. А при сборке как с аккумулятором и их аналогичный не хочет ругается. Сейчас ещё раз перепрошил через кнопки старт и директ то есть через "-" напряжение при отключении аккумулятора падает до нуля .
