iMax B6 mini
Сообщение Авин »
Добра вам, подскажите кто пользовался оригинальной зарядкой аМакс, я часто бывало путал полярность, но сегодня в темноте перепутал полярность крокодилов при подключении на автомобильный аккумулятор и резкая искра , запах и усе перестал работать устройство . Ну как , оно работает но не видит что ли батарею ошибку выдает.
При вскрытии устройства увидел что сгорело. Я сам не электрик, но пайкой занимаюсь время от времени, знаний хватает только на то , что бы дефектную часть заменить. Скажите почему он не выдержал перемену полярностей? Батарея аккумулятора слишком сильна? Обойдусь ли заменой только элемента "dtu 40n06"?
ну и фото для ознакомления , будут полезны возможно.Изображение
Сообщение kentgaryk »
Авин писал(а):Обойдусь ли заменой только элемента "dtu 40n06"?
Маловероятно, скорее всего УСЕ :cry:
Сообщение Enigm »
Возможно кроме этого сгоревшего полевика, сгорели мощные резисторы низкоомные.
А так большой беды не должно быть, часто ремонтил такие зарядки, контроллер живой всегда оставался..
Сообщение Авин »
Они имеют название какое то? или Просто как понять вас, что мне купить , и поменять?
Сообщение Телекот »
Вам нечего покупать не надо, вам надо обратиться к специалисту. Он сможет проверить и заменить то что нужно менять или скажет что проще выкинуть. Потому что если пострадал процессор то ремонт нецелесообразен. А так вы на покупаете деталей и всё зря. Устройство с МК часто оказываются одноразовыми.
Сообщение Авин »
Купил сегодня как посоветовал продавец в электро товарах стоит 250 р Изображение .
Припоял ее, самая правая у минусового контакта. Изображение
И вроде все заработало! Ура, зарядка пошлаИзображение.
Хотел наверное бы еще систему охлаждения добить, скажите стоит ли все термопастой обмазать, и вот эту хрень наклеить? Изображение, и скажите сразу зачем она нужна)))? Покупал давно думал термоклей, но чета не клеится особо.
Сообщение pitupi »
Все привет, есть imax b6 оригинал. Случилать такая проблема, не заряжает акб литий 7.2в тоесть не баланс, пишет что не подключен балансный разъём. В настройка отключен балансный разъем, при выключеной батарее напряжение показывает 65в. Штучные аккумы заряжает нормально вот сборки не хочет .
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="pitupi",url="/forum/viewtopic.php?p=4684661#p4684661"]есть imax b6 оригинал. Случилать такая проблема, не заряжает акб литий 7.2в тоесть не баланс, пишет что не подключен балансный разъём. В настройка отключен балансный разъем, при выключеной батарее напряжение показывает 65в.[/uquote]
imax b6 mini оригинал, прошивка 1.19
В настройках стоит BALANCE = OFF
Выбрана программа "LiIo CHARGE" (не "LiIo BALANCE CHG"), заряжает нормально.
Сообщение pitupi »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4685013#p4685013"][uquote="pitupi",url="/forum/viewtopic.php?p=4684661#p4684661"]есть imax b6 оригинал. Случилать такая проблема, не заряжает акб литий 7.2в тоесть не баланс, пишет что не подключен балансный разъём. В настройка отключен балансный разъем, при выключеной батарее напряжение показывает 65в.[/uquote]
Выбрана программа "LiIo CHARGE" (не "LiIo BALANCE CHG"), заряжает нормально.[/uquote]
Всё верно, пишет no balance cable detected один аккум заряжает, заряжаю аккум от фотоаппарата li-ion 7.2v не заряжает выдает ошибку по балансу хотя отключен баланс.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 46 seconds:
При балансировке заряжает подключил 3 аккумулятора. А при сборке как с аккумулятором и их аналогичный не хочет ругается. Сейчас ещё раз перепрошил через кнопки старт и директ то есть через "-" напряжение при отключении аккумулятора падает до нуля .
