Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Сб дек 06, 2025 07:58:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13433 ]     ... , , , 252, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 22:35:01
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Рейтинг сообщения: -1
Ничего не экранируй, земли соединил ли конденсаторами, с сетью с дежуркой и силой.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 22:51:01
можете показать как нужно, не совсем понял :( земли соеденены между собой , про кондеры не пойму
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 00:01:58
Карма: -20
И и не нужно понимать, мертвый, не совмещенный ноль об чем вам, планету надо уважать, оно наше +/- сами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 00:29:37
Рейтинг сообщений: 29
kOt-90 писал(а):
не совсем понял :(
Его никто не понимает,малевича дружбан....
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 03:43:04
Карма: -20
К радиатору их и затвор заряди.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 06:21:58
Рейтинг сообщений: 3
Кондёры наверное "Y1" которые. В блоке питания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 06:57:33
Карма: -20
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 09:08:17
ma5a97 писал(а):
Представляю тестовую версию программы до 980 гц . , 800гц. полное напряжение . Настройки в меню как и в версии до 120 гц. Индикацию пришлось вынести из прерывания в цикл , поэтому стала так медленно работать в протеусе . Требуется проверка в железе , возможно придется перейти на статическую индикацию . Несущая шим 62745 гц. , дедтайм 0,469 us , 32 точки на период . Спасибо за поддержку куму :)))
Плата в архиве где 861 + 21365S не проверялась? А то хочу заказать комплектацию проверить в железе. Пока будет ехать комплектация плату сделать надо. А то на схеме 12 и 13 нога проца идет на кнопки, а на плате 12-я на набор резисторов по 1M1, 13-я на оптопару. Какие фюзы выстовлять тоже не известно
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 15:41:14
добрый день, котяги, кто-нибудь может поделиться разводкой платы силового выпрямителя или дать ссылочку на страничку данной темы.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 18:20:31
На 6-ой странице форума,архив в моем сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 08:45:10
Какая комутация используется в частотниках? Жесткая или мягкая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 13:34:45
Рейтинг сообщений: 56
Если Вы имеете в виду режим работы ключей, то жесткая. (Мягкая, вроде, только в резонансных преобразователях.) Автор при выборе ключей всегда советует смотреть на возможность именно такого режима их работы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 22:18:49
https://www.chipdip.ru/product/irg4pf50wd
такой подойдет для коммутации 800Гц?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 22:40:03
Рейтинг сообщений: 13
Я постараюсь переделать на более низкую шим , времени на все не хватает :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 06:02:35
Какие фьюзы выстовлять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 17:23:21
Теоретически , оставить по умолчанию , а clkdiv8 (делитель на 8 ) отключить . Точней будет ,когда себе соберу . Если не терпится , читать даташит :dont_know: Программу и схему в протеусе , исправил под плату . Оптрон на плате , это развязка для выносного пульта , резисторы 1M1 , это остатки от прошлой платы . В место них нужно рассчитать делитель на 100 , это измерение 300 вольт. Чуть позже выложу другую прошивку (требуется проверка), но забегая на перед скажу что частоту шима снизить сильно нельзя . Примерно 1000 герц умноженное на количество точек на период 32 , это и есть минимальная частота шим . Я могу укоротить таблицу кратно 2 , но на что будет похож сигнал :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:16:11
ребята подскажите, что сделать чтобы показушник не глючил, а может и не показушник, так как обороты с цыфрами плавают ..... пробовал конденсаторами розвязывать как говорили выше и частично экранировать, ничего толком не помогает ... блок питания убрал назад корпуса
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
еще ошибки появляются , если начинают сильно плавать обороты
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 19:14:08
Резать сигнал нету смысла
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 22:06:13
Извините, что я со своими детскими вопросами. Но все же. Собрал свой первый в жизни ИИП для частотника по вашей схеме. И в общем все отлично, и нагрузку держит и напряжение стабильно на выходе. Но не работает защита КЗ. Когда замыкаю провода лампа включенная в разрыв первичной цепи начинает тускло гореть. Проверял резиторы R2(1,5ом),R3 и другую обвязку микросхемы. Все в порядке. В чем может быть причина?
И еще как то странно на 8ножке микросхемы не 5в, а немного изменяющееся 1-1,2в. Однако напражяние на выходе в норме. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 22:12:13
Вот 2 версии частотника . В обоих подправил входы ацп под плату . В старой версии снизил частоту шима , а новой добавил еще и таймер 0 . Теперь шим можно менять независимо от обработчика шага по таблице синуса .
861_1k_32k_pwm+T0.rar [107.18 KiB]
861_1k_32k_pwm.rar [77.64 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
