Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
я гавновидео не смотрю...хорошийролик имет линк на схему в прицепе
Сообщение bortnik27 »
Вот теперь понятно почему замена не поможет, я так понимаю флайбэк должен быть на ШИМе?
Кстати нарыл ЗУ с шимом viper12a, мостом db107 (кстати таким выпрямлял 12в переменки почему то грелся так, что проплавил пластик на бредборде, кто-нибудь знает это нормально, нагрузка не более 200мА кратковременно) также на борту TL431A и оптопара 817С. На нем(ЗУ) написано 1А тянет. Можно ли тут поднять до 12В?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Телекот писал(а):с чего вы взяли что она прямоходовая, схема которую он дал классический обратноход.
Стабилитрон сравнивает отрицательное напряжение на вспомогательной обмотке с пилообразным напряжением. Чем больше отрицательное напряжение тем раньше будет закрываться транзистор. Вернее сравнивает сам транзистор а стабилитрон задает пороговое напряжение.
т.е. умные вещи вы можете писать только в конфликтном ключе и для уничижения людей, но никак не в просветительных целях?
Эмм.. и в чем разница в работе стабилитрона в ПХ от ОХ?
Сообщение Slabovik »
Для просветительских целей люди книжки придумали, а их надо читать.
Работа стабилитрона с физической точки зрения ничем не отличается, т.к. стабилитрон - он и в африке стабилитрон. Отличается функция, возложенная на него. Это другой уровень, логический. Собственно, в данном случае вам уже объяснили, чем занят стабилитрон в этой схеме. Какая функция возложена на какой-то стабилитрон в какой-то схема ПХ - скорее всего так и останется тайной. Потому что для её раскрытия нужно опять же анализировать конкретную схему того ПХ с конкретным указанием конкретного стабилитрона в той схеме.
Сообщение Котофеичъ »
Мудрые коты, подскажите, какая схема будет лучше для получения 230в. 10ма. из сетевого 220в. для некоего преобразователя? Схема лимитера
или схема шунта
(69.05 КБ) 890 скачиваний
(56.68 КБ) 918 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
10ма? :))) А делитель на резисторах после моста не прокатит случаем? Или стабилизация нужна?
kentgaryk писал(а):Или стабилизация нужна?
Да нужна.
Сообщение musor »
тогда не нгайдещь лучще стабилитрона на 230в и резистора
Последовательный стабилизатор лучше, только электролит после моста поставить надо, а не после стабилизатора.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Если найдется мощный стабилитрон на нужное напряжение тоже не плохо :wink:
Это не совсем стаб это лимитер. он отключает выходной кондер от моста по достижении амплитуды синуса 230в. и кондер остается заряженым только до 230в.
Без нагрузки на выходе схеме недоопределена сток транзистора не должен висеть в воздухе.
Сообщение Телекот »
bortnik27 писал(а):т.е. умные вещи вы можете писать только в конфликтном ключе и для уничижения людей, но никак не в просветительных целях?
А здесь я опять что не так сделал? Или вы считаете что я не должен был поправит не правильное высказывание.
В прямоходе такого стабилитрона не может быть, там стабилизацию можно сделать только при помощи оптопары, и выпрямитель совсем другой.
Телекот писал(а):А здесь я опять что не так сделал?
Как что!? Ты забыл спросить - Что еще изволите? :)))
диодным мостом db107 выпрямлял 12в переменки почему то грелся так, что проплавил пластик на бредборде, кто-нибудь знает это нормально, нагрузка не более 200мА кратковременно?
При токе 200мА мощность рассеиваемая мостом составит примерно 0,4Вт, нагреется но плавить ничего не будет.
Из этого следует вывод, что правильно мерить ток ты тоже не умеешь! :wink:
Сообщение musor »
я не удивлюсь если он выводы моста попутал подав переменку на выход... :(
ну или перед этим мостик убить успел своими экскрементами :)
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
у мня мосты на полной нагрузке греются но обожгешся
Добавлено after 52 seconds:
не удивлюсь если оне нч мос впаримли н вызод инвертора:(
Ну что коты? Какое из двух моих зол меньшее зло? :)))
Котофеичъ писал(а):Схема лимитера
или схема шунта
Не стесняйтесь, критикуйте. :tea:
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
ЗЫ Стабилитроны и прочее не предлагать. :evil: Читаем внимательно мой вопрос, а в вопрос звучит так- какая из двух схем лучше? :tea:
musor писал(а):не удивлюсь если оне нч мос впаримли н вызод инвертора:(
Это похоже :))) на выход электронного трансформатора :facepalm: в котором транзисторы менял.
А в даташе на него написано 50Гц!!!
Сообщение Upgrader »
Котофеичъ писал(а):какая из двух схем лучше? :tea:
Вторая больше нравится, не боится КЗ, не будет КОТастрофических последствий при пробое транзистора. Аналогичное собирал, только на низкое напряжение и одном биполярнике со стабилитроном прямо в базе без ничего более.
Сообщение musor »
какая из двух схем лучше? обе гавно!
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
+2я скоре всего вобще нерабочая -2ключ коротит банки
Upgrader писал(а):Вторая больше нравится
Я вот тоже к ней склоняюсь. но решиться не молгу, поэтому и спрашиваю. :)
Upgrader писал(а):не будет КОТастрофических последствий при пробое транзистора.
Зато при пробое входного кондера будет симфония БАХА (с)musor. :tea:
Добавлено after 1 minute 41 second:
musor писал(а):+2я скоре всего вобще нерабочая -2ключ коротит банки
до тех пор пока напряжение на кондере больше 230в. , ниже уже не коротит. :wink: Это же шунтовый параллелиный стаб, стабилитрон по сути.
