ИИП для новичков продвинутых на SG3525
musor
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение musor »
да имено так и сделано в китайских инверторах на 12/24в в 230 но тока пущпулных(транс с 0точкай)
на мост _+ИЩЕнужен драйвер верхних ключей
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
вместо 2драйвов верхнего плеча пойцдут в мост 2 отделных ТГР на верхний ключики
нижние рулят напрямую
ПС ваши 8050-8055 слабоваты по току до 1а! там стоят D882/B772 3а с житрым корпусом в SMD
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
andrewe писал(а): То есть получается выводами после этиx транзисторов можно управлять затворами полевиков без транса ТГР?
Можно 2110 драйвера подключив непосредственно с выходов 3525 и управлять полумостовым преобразователем.
andrewe
Сообщение andrewe »
Получается китайский модуль не подойдёт к схеме в этом посту
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Почему не пойдет? пойдет. грузите ТГРом без проблем,если он выполнен по схему указанной на предыдущей странице вами
andrewe
Сообщение andrewe »
Похожая только без LM
Последний раз редактировалось andrewe Чт мар 30, 2017 17:48:55, всего редактировалось 1 раз.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
andrewe ! по печати я так понял па выходе микры управления стоят повторители, для умощнения выхода. можно без проблем грузить ТГРом. послед с первичкой ТГРа включите кандюк 1 микрофарад и резак ограничит на 5.1 ом. если питания модуля 15 вольт то хватит размаха сигнала для затворов
andrewe
Сообщение andrewe »
Питание модуля 12 вольт
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
запитайте от 14- 15 вольт модуль,проблема чтоли большая?без повторителей и 12 вольт питания хватило бы для мосфетов. но надо учитывать что на повторителях падает амплитуда сигнала до 1.2-1.5 вольт и может не хватить размаха сигнала для полного открытия ключей
andrewe
Сообщение andrewe »
Так может тогда убрать эти повторители, и этот модуль станет такой же как в посте
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
можете убрать повторители,только не забудьте впаять диоды на выходе согласно схемы. в противном случае можете повредить микру управления 3525
andrewe
Сообщение andrewe »
Точно про диоды то я и забыл
musor
Сообщение musor »
зачем ломать хорошую весщ
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Если человеку сложно поднять на пару вольт питание.то пусть курочит хорошую вещь. :)) хотя можно эту проблему решить домоткой по пару витков вторичек ТГРа
andrewe
Сообщение andrewe »
Всё равно эту плату надо модернизировать- конденсатор с софтстарта всего 1 микрофарад, и отсуствует частотозадающий резистор, а про дополнительные витки во вторичных обмотках это хорошая идея
musor
Сообщение musor »
наличие таких мощных буферов позволит цеплять любой дирныйзатвор или групу баянов сразу
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
andrewe писал(а):и отсуствует частотозадающий резистор,
это что у вас плата полуфабрикат-дальше додумай доделай сам! :)) :)) :))
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
И снова здравствуйте всем радиокотам :))
Продолжаю эксперименты с блоком. Удалось подружить с ПУ на TL494 (да простят меня поклонники SG3525 :) :))) )Запустилась сразу. Немного свистит, но думаю решаемо. Триггерная защита срабатываее сразу при попытке подключить нагрузку. Не настраивал еще. Отключил пока. Делитель не запаял-подстроечного резистора низкоомного нет.
Смущает светодиод горит в пол накала, при сработке загорается ярче. возможно накосячил с номиналами. Схемы нет (от руки набросал для себя) плату выложу гляньте, может где ошибка грубая в номиналах
весь монтаж в отверстие - тестовый вариант. И еще вопрос + питания на защиту откуда првильно взять? +12 вольт или Vref TL494?
Плата управление на TL494.lay6
(138.07 КБ) 718 скачиваний
(215.81 КБ) 888 скачиваний
(236.61 КБ) 684 скачивания
(213.92 КБ) 698 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
andrewe
Сообщение andrewe »
Jorg63...там крайняя ножка на регулирование
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
А вот моя печать не проверена на TL494. Только нужно что ни-будь добавить,например светодиод и регулятор сработки защиты.
Еще забыл. После повторителей на первичку ТГР нужно поставить кондер на 1-2мкф от постоянки.
Плата управление с триггерной защитой на TL494.lay6
(272.94 КБ) 726 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт мар 31, 2017 19:04:32, всего редактировалось 1 раз.
tar
Сообщение tar »
Я понимаю переходить с TL494 на SG3525 но переходить наоборот... это прям насилие над собой какое то.
SG3525 на борту имеет уже все что нужно. Меньше обвязки, лучше организован плавный пуск, из коробки shutdown, мощный выход.
На алике SG3525 стоят ~ 100 рублей за 10ок.
Ох уж эти любители извращений. :)))
[AMS]
