Гибридный усилитель класса А
Оффтоп: хочу спросить, если взять NE5532 или похожие ОУ с похожим выходным током, смогут ли они без плясок с бубном напрямую "раскачать" ТДС-5 от двухполярки 15 вольт? Хочу сделать повседневный стационарный усилитель для этих ушей вместо ТДА2822М. А на лампе и полевике отдельно, буду слушать не всегда, т.к. греется и потребляет от сети ватт 20. Да и у лампы ресурс не бесконечный.
Усилитель на ОУ с двух полярным питанием "порвёт" любые "затычки" (с драматическим превосходством по сравнению с TDA2822М).
Но с ТДС-5, никакого "мяса" не будет, в силу их не высокой чувствительности.
Последний раз редактировалось -serg- Пт мар 20, 2015 17:19:29, всего редактировалось 1 раз.
А 5532 или 5534 отдадут в нагрузку максимум 70мА неискаженного тока? Этого для моих наушников достаточно. Я просто посчитал: ТДА при однополярном 11в дает в нагрузку максимум 5 вольт неискаженной синусоиды. При максимальном таком напряжении я свои ТДС-5 слышу в соседней комнате, не то что на голове. Рвут просто уже, на басе чувствуются призвуки мембраны. Думаете хватит ОУ? Думаю собрать, а до призвуков я никогда не слушаю, хоть бас повышаю програмно. Мне хватает.
Для NE5532 расчитывать больше чем на 30 - 40 мА (для неискажённого сигнала в нагрузку 32 омма) не приходится.
Я ошибся в подписи к рисуночку в своём предидущем сообщении, схемка на NE5532.
сделай лучше на одной 6п15п,6п9 или 6э5п в триоде с трансформатором ,переделай из твз-1-9 или подобного,при таком Ктр=7...10 и мощности он будет несложным,анодное 150...200в
из оу хорош lm6172 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm6172.pdf
Если делать чисто на ОУ, но стоит глянуть на Objective 2 amp. Недорого, проверено, и качественно. Его автор провел нехилую работу по подбору операционников в свою схему. Причем не менее нехилую работу по описанию как подбирал.
по моему слишком сложно,сдвоеный lm6172 почти без обвеса эти 100ом уши раскачает,у него нагрузочная способность и скорость нарастания великолепные
Чувствительность уха к искажениям при использовании наушников значительно снижается! Это можно использовать... Усилители на ОУ требуют грамотной коррекции, правильно рассчитанных фильтров на входе и выходе... (чегой-то я их ни в одной "высококачественной" схеме не заметил!
Меня вполне устроило качество, обеспечиваемое "усилителем Худа" - для ТДС-5 он получается простым и достаточно экономичным...
Вот и неувязочка. Я хочу поднять напряжение на ламповом каскаде. Но, даже если я подам хоть 24, хоть 48 вольт - на аноде мне нужно держать одно напряжение - 15 вольт, так как это так-же смещение для полевика! Что делать? Для лампы 15 вольт на аноде мало! Нужно хоть 24.... Придется разделительный конденсатор тогда ставить между каскадами и отдельное смещение для полевика. На "том" звуке это как нибудь скажется в худшую сторону?
Получается вот так:
А если сравнивать, как он играет на фоне хороших фирмовых усилков? Что в нем может "портить" звук?
http://soundbass.org.ua/amp/gibridnyj-u ... a-12v.html - вроде нашёл то что меня интересует...
Получается вот так:
сделал ламповотранзисторный усилитель по схеме Креймера на макете пока 1 канал:
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_3.html
Включил - лампа накаливается но нифига не работает
. Я в сысле что когда до входа дотронишся проволочкой соеденённой с телом - динамик молчит. Пдключать что то с музыкой - пока боюсь, вдруг спалю носитель. Дело в том что я не знаю какое напряжение должно быть на каждом важном соеденении. По этому понять в чем дело не имею возможности. Может кто подскажет напряжение и ток на важных соединениях схемы? прсто очень нужно! Расчитать не могу(мог -бы не просил)
заранее спасибо...
Сюда перенес.
заранее спасибо...
Сюда перенес.
Пора бы уже догадаться, что для нормальной работы усилителя падение напряжения на резисторе нагрузки (R3...) должно быть примерно равным половине питающего напряжения...
Так в статье же все написано./-/ekit писал(а):Может кто подскажет напряжение и ток на важных соединениях схемы?
Вы хотя бы там все до конца прочитали?
И хотелось бы увидеть ваш резистор R3 на 8 Ом 20 вт
я всё до конца прочитал.
Резистор сделан из 30 или чтото такое 0.22ома 2вт(общее сопротивление 8.2 Ома)
Напряжение на аноде лампы и на верхней лапке 20ти ватника я знаю, а как на счет транзистора? А сколько вольт подаётся на нагрузку 8 Ом?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Лучше собрать полностью на микросхемах или полностью на лампах!!! НЕ люблю гибриды! Уж больно они капризны! ВОТ ХОРОШИЙ УСИЛОК НА ЛАМПАХ 6п6с и 6н9с! http://www.mariklab.ru/epiphyte.html
А вот мы пока не знаем.../-/ekit писал(а):...Напряжение на аноде лампы и на верхней лапке 20ти ватника я знаю...
Я имею в виду в статье...
Зачем Вам эта говносхема???
Хотите гибридник,сделайте такой и радуйтесь звуку
лампа 6П9 или 6П15П,батарейка 3в от материнок,питание ламповой части 250...350в
резистором R10 подбираем ток анода 40ма
R8- ток покоя вых каскада 1...1.5а для 8ом нагрузки
резистором R7 или R1 подбираем половину питания транзисторной части на выходе
Собирал нечто подобное... К сожалению, схема склонна к самовозбуждению, что не позволяет рекомендовать её начинающим...
(сам с этим столкнулся...
As,это о мной предложеной схеме? там обычный каскад да еще с антипаразитным резистором без оос плюс повторитель,какое возбуждение?если что цепочка Бушеро(15витков провода на резисторе 10ом) на выходе решает эту проблему
Ваш JLH намного более склонен к возбуждению,тем не менее его рекомендуют новичкам)))
