Приёмник 27 МГц с АМ на ТА2003Р
Сообщение george_54 »
Как то обращался с вопросами по этой схеме, но дело не пошло. Собрал только обвязку ТА2003Р (схема прилагается). Вопросы:
1. Каковы уровни сигналов по переменному току должны быть (ориентировочно) на следующих ножках - 4, 5, 7, 11, 12 и 16.
2. Чем их померить. Если нужен ВЧ вольтметр, пожалуйста, подскажите проверенную схему для его изготовления.
Спасибо
(112.41 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Нолик »
george_54 писал(а):Если нужен ВЧ вольтметр, пожалуйста, подскажите проверенную схему для его изготовления.
ВЧ часть подобных приемников настраиваются одинаково в независимости на чем они построены, на микросхема или на транзисторах.
Также мало зависит для чего они предназначены, например для передачи речи или для радиоуправления.Уровни ВЧ сигналов зависят от уровня входного сигнала поступающего на вход приемника, поэтому точных значений Вам никто не скажет.
В качестве примера можно почитать настройку подобных приемников на транзисторах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2644775
Там же есть и всевозможные пробники облегчающие настройку подобных приемников.
Общий принцип настройки одинаков. На вход приемника подаете нужный вам входной сигнал с генератора и смотрите его прохождение по каскадам приемника.
