МитяРа писал(а):Нет,наверное ты в последнее время просто с энергосберегающими лампочками чаще общался, чем со светодиодами..
Светодиод "поджигается" током...
Тогда пойду погуглю немножко.
МитяРа писал(а):Просто у светодиодов, как впрочем у всех диодов, есть такое понятие, как прямое падение напряжения на нём..
Если его не обеспечить, то светодиод и не загорится, хоть он и загорается от тока..
Причём это напряжение разное для светодиодов разных цветов..
Это зависит от материала из которого сделан P-N переход...
МитяРа писал(а):Например: есть 3 вольта - питание и светодиод с прямым падением 1.7 вольта..
Надо пропустить через него 10мА..
Считаем:
а) на токозадающем /ограничительном/ резисторе будет 3-1.7=1.3 вольта..
б) при токе 0.01А /10мА/ спротивление будет 1.3/0.01=130 Ом..
Усё...
