ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Согласен с вами, что ТЛ-ка, можно сказать, морально устарела, но согласитесь- в надежности ей не откажешь. Мне нужна регулировка тока и напряжения, как реализовать на SG3525 я пока не знаю. Если подскажите как прикошачить к ней подобное управление, буду премного благодарен.
Неисповедимы пути сигнала...
Ну, кому что. Мне вот SG3525 сложнее заказать , проще у себя под боком в магазине купить TL494 и биполяры BD139/140 или КТ816Г/КТ817Г.tar писал(а):На алике SG3525 стоят ~ 100 рублей
Да и TL494 везде можно найти как грязи в тех же комповских ИИПах. А SG3525 не везде можно найти или заказать
Jorg63.. вы имели в виду конденсатор 1 микрофарад и резистор 5.1 последовательно с первичкой ТГР?
кроме того, что TL494 везде, как грязи, регулировка напряжения и тока на ней делается, как два пальца ...
а вообще - всему свое место. TL494 лучше применять в сетевых ИИП. а SG3525 может оказаться выгоднее применять в пуш-пулле при 12-вольтовом питании.
а когда ты к SG3525 начнешь приделывать регулировкутока, то обвязки уже будет больше, чем для TL494.tar писал(а):SG3525 на борту имеет уже все что нужно. Меньше обвязки
Смотря как, если через оптрон, то 2 ОУ ТЛки опять остается не используемый. Зато если не использовать драйвер типа IR2110 то нужно обвязку лепить к TL494 даже для ТГР.Starichok51 писал(а):а когда ты к SG3525 начнешь приделывать регулировкутока, то обвязки уже будет больше, чем для TL494.
Именно, и в этом БП место именно SG3525. И по количеству обвязки конечных получившихся модулей, можно сравнить собственно, что будет проще.Starichok51 писал(а):а вообще - всему свое место
Я вот под боком в последнее время стал брать все реже и реже, просто тупо выгоднее заказать на алике. У местных барыг порой выходит что одна микросхема или две стоят как на заказ 10 с алика. А теже сгшки дело такое, в хозяйстве пригодятся.Sergei Nizovcev писал(а):Мне вот SG3525 сложнее заказать
Так же когда то брал TL494 10ок, техонько расходую.
Реально выгодно заказывать транзисторы парами типа 2n5551 или микрухи типа TL431 LM358 или например NE5532 я уж молчу про теже NE555.
Недавно заказывал 50 Attiny13A пришли все, упакованы, работаю.
Так же заказывал Atmega358, все прошивается, все работает.
Популярные товары на алике стоят очень дешево и продаются в приличном количестве и пока мне не работющие детали не продавали (пока не натыкался)
Так что на данный момент электронщикам можно спокойно использовать свободный по всему миру рынок Aliexpress получая вполне достойные детали за реально дешевую цену.
[AMS]
Я не спорю. Просто мне интересней собирать на TL494 с повторителями BD140/139. С этими повторителями в импульсе имеют выходной ток 3-ампера. Так-что через ТГР прокачаем любые полевики с тяжелыми затворами
Что эксперименты это точно. На картинке видно что ТГР намотан простым проводом без дополнительной изоляции. Ведь советовали не мотать ТГР простым проводом, от замыкания 300В и пробоя на низковольтную сторону отделяет всего лишь тонкая эмаль провода.Crazoff74 писал(а):Продолжаю эксперименты с блоком.
Sergei Nizovcev писал(а):Просто мне интересней собирать на TL494 с повторителями BD140/139. С этими повторителями в импульсе имеют выходной ток 3-ампера.
Коэффициент усиления транзистора BD140 может быть 25. При подтягивающем резисторе 2,2к как на печатке и напряжении 4в ток базы составит 1,8мА. Значит выходной ток будет 46мА. О каких 3А можно говорить? И какими транзисторами можно управлять?
Это ваше счастье если попадётся BD140 с коэффициентом более 200.
Вобщето на печате подтягивающий стойт на 1к. А так если кто знает тот и поставит и по меньше 300-200 ом можно и 150ом. Видел схемы где и 3ком ставят.
Так-то в последнее время использую не BD140/139 а КТ816г-КТ817г так как их очень много
Еще забыл,печать выложил и не дописал. После повторителей на первичку ТГР нужно обезательно поставить кондер на 1-2мкф от постоянки
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт мар 31, 2017 19:13:58, всего редактировалось 1 раз.
А может у него 9 жизней, как у кошкиКиберпаяло писал(а):Ведь советовали не мотать ТГР простым проводом, от замыкания 300В и пробоя на низковольтную сторону отделяет всего лишь тонкая эмаль провода.
Пускай 1к, если попадётся транзистор с низким коэффициентом ток будет 100мА.
А это в 4 раза меньше чем у слабенькой IR2153.
Ну BD139/140 - высокочастотные, а КТ816Г/КТ817Г разве будут там, на частоте около 50 кГц, корректно работать? Кто-то пробовал их ставить на раскачку ТГР, как себя ведут ? Просто у меня их тоже валом.Sergei Nizovcev писал(а): биполяры BD139/140 или КТ816Г/КТ817Г.
Последний раз редактировалось Electronshic Пт мар 31, 2017 19:27:43, всего редактировалось 1 раз.
КТ816Г-КТ817Г это аналог BD140-BD139 они до 3мгц, так-что с частотами с 50кгц точно справяться, даже думаю и 100кгц прихватят
Ну через ТГР прокачивает нормально полевики IRFP460 при этом биполяры ледяные при частотах 50кГц. Кстати пробовал вто время когда делал килловатный резонансный ИИП, то подтягивающие резюки менял от 1к до 200ом разницы не было
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт мар 31, 2017 19:34:20, всего редактировалось 1 раз.
С материнки кольцо пойдет для ТГР? Салатовый цвет с красным торцом. Диаметр около 20 мм?
И в раскачке именно КТ816Г/КТ817Г, и если да то фронты как - не заваливает?Sergei Nizovcev писал(а):Ну через ТГР прокачивает нормально полевики IRFP460 при этом биполяры ледяные при частотах 50кГц.
КТ816Г/КТ817Г и BD140-BD139 не совсем аналоги по паспорту BD140-BD139 на 160-190 МГц
Последний раз редактировалось Electronshic Пт мар 31, 2017 19:40:59, всего редактировалось 2 раза.
А почему они вдруг греться должны? Большой ток по ним течёт короткое время.Sergei Nizovcev писал(а):биполяры ледяные при частотах 50кГц.
Значит везло и транзисторы попадались с большим коэффициентом усиления.Sergei Nizovcev писал(а):то подтягивающие резюки менял от 1к до 200ом разницы не было
Будут, в схеме с общим коллектором у них хватает частотных свойств.Electronshic писал(а):Ну BD139/140 - высокочастотные, а КТ816Г/КТ817Г разве будут там,
Кольцо от материнки не пойдёт, нужно с высокой проницаемостью.
Это распыленка, а туда нужен феррит. Нужный материал может быть у колец на входе питания в импульсниках(в синфазном дросселе), правда размер нужно смотретьCrazoff74 писал(а):С материнки кольцо пойдет для ТГР? Салатовый цвет с красным торцом.
С общим коллектором? Не эмитером?Телекот писал(а):Будут, в схеме с общим коллектором у них хватает частотных свойств.
Последний раз редактировалось Electronshic Пт мар 31, 2017 19:57:54, всего редактировалось 1 раз.
В повторителях транзисторы включены по схеме с общим коллектором.
Обычно повторители ставят общим эмитером,они-же повторяют сигнал но только в усиленом режиме .
Вот. Когда делал 600-1300ватный резонансный ИИП. Когда мне прислали осциллограф и я первым делом проверил его на ТГР
После повторителей через кондер 1,5мкф в первичке была вот такая осциллограмма на фото на 50кГц прокачивал IRFP460. На затворах фото не сохранилось,не нашел
Вот фото осцилки на первичке ТГР
- (12.46 КБ) 623 скачивания
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт мар 31, 2017 20:50:08, всего редактировалось 2 раза.
каскад с бт, у которого нагрузка включена в эмиттерную цепь, называется ОК. так как для входа и выхода коллектор по переменному току замкнут на общий провод схемы. ещё его эмиттерным повторителем кликают. он повторяет входной сигнал по напряжению, но усиливает по току. фота так себе, мяхко говоря. нихрена ничего не видноОбычно повторители ставят общим эмитером,они-же повторяют сигнал но только в усиленом режиме
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
