обновляю прошивку контроллера - начинает всё определяться, программу можно закрыть и заново открыть, всё определяется. Стоит отключить питание - контроллер опять не определяется.
Вы льёте прошивку в оперативную память МК? Вот при отключении питания она и очищается. Прошивайте программатором версию прошивки сразу во Flash МК.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
У меня мало опыта с STM, прошивал прошивку через программатор - вообще не видеться контроллер.
Я до этой установки STM32 даже на фото не видел. Но был неплохой опыт с AVR. Почитал, потыкал провода - максимум через час всё срослось, потому как общие принципы одинаковые.
В общем, Вам тут помогут в случае непонимания чего-то конкретного, а опыт вообще дистанционно никто передать не в состоянии. Читайте документацию, форумы (этот и другие по STM32), пробуйте - опыт и придёт.
Спасибо всем за помощь, сам я ступил В программаторе стоял формат bin файл, я видел и прошивал hldi_ram_115200.bin, а надо прошивать hldi_rom_115200.hex
движется каретка в одном направлении, проезжает мимо штриха ленты, энкодер выдает сигнал, МК, его принимает, думает, включает лазер, лазер разгорается и светит. Это всё очень быстро но не абсолютно быстро. пятно оказывается немного смещено по ходу движения. И вот едет каретка обратно мимо того-же штриха, всё также срабатывает но пятно засветки оказывается снесено в другую от штриха сторону, именно этот эффект мы и видим на фотке дорожек 0.15 парой постой выше. Вот чтобы этого не было, надо вводить тонко настраиваемую засветку которая будет применяться в одном из направлений.
Если скорость постоянна, то достаточно программно делать постоянное смещение. Еще проще засвечивать только при движении в одном направлении, только дольше в 2 раза, это стандартный режим повышения точности...
Это не наш метод! И так платы по 15-20 минут светятся, а если в два раза больше... Ипал я такую точность. 300 лента с энкодером тут тоже не особо нужна. У меня и 150 линий глючить начинает, когда пыли на неё насядет, страшно представить, что будет при в два раза большем разрешении. 180 линий вполне достаточно для нормального прицеливания в репер. Пользовал, знаю.
Дальнейшее развитие установки в плане скорости засветки вижу только в повышении мощности лазера с применением вращающегося зеркала, либо развёртки на гальванометрическом зеркале. Но всё это требует уже сложных оптических систем и тотальной переделки софта. Будем реалистами: любительские технологии до этого ещё не шагнули, поэтому остаётся довольствоваться тем, что имеется сейчас, как наиболее оптимальным с точки простоты и затрат вариантом.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Это была одна из причин установки мной магнитной ленты, есть и другие.
Абсолютному большинству это совершенно не нужно, но встречается и меньшинство.
Теперь для мечтателей и советчиков. Если бы Вы не только смотрели на картинки, а еще немного читали, то могли бы понять, что картинки из моего сообщения на предыдущей странице имеют отношение только к определенному частному случаю (варианту данной установки), который, в данный момент, присутствует у меня и у mial . Для всех остальных эта ситуация нехарактерна. А Вы уже даете советы... Мечтатели, блин...
SIM31 писал(а):
Ну можно еще и калибровать соответствие обратного хода прямому.
Не требуется это на обсуждаемой установке с оптическим энкодером, там нет того что на картинках.
Последний раз редактировалось Forward Вс апр 02, 2017 00:23:09, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот попытался и я сделать платку на HLDI по "полному цыклу". С металлизацией, с маской, с шелкографией. Да. Процесс не простой и не быстрый. Особенно для новичка. Не могу сказать что все получилось хорошо. Но какой то опыт получен. И его ещё нужно развивать. Огромная благодарность автору сего чудо-устройства. Надеюсь что скоро мой "Крош" зафункционирует. Осталось уже немного. Намутить химию для "химолова" и спаять. Ну и конечно отладить. Модули по отдельности проверены, надеюсь что и в связке тоже будут работать.
_________________ Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Магнитный энкодер. Продолжение. Часть 3-я. Реабилитация.
Условия съемки: - камера установки, боковая подсветка с попытками зафиксировать наиболее приемлемую картину света и тени.
Что получилось СпойлерНормы 0.15/0.15
1016 - вертикальные
1016 - наклонные
2032 -вертикальные
2032 - наклонные
Та-да-да-дам...
СпойлерНормы 0.1/0.1
1016 - вертикальные
1016 - наклонные
2032 - вертикальные
2032 - наклонные
Seriyvolk писал(а):
Подожду ка я покуда с заказом магнитного энкодера.
А сейчас? Спасибо за стимул.
mr_kot писал(а):
достаточно ввести программную поправку при смене направления Хотя, зубастоть - как раз и есть проявление этого гистерезиса.
Спасибо за поддержку.
bitwood писал(а):
Похоже вы не понимаете в чем проблема.
Спасибо за стимул вернуть Вас из облачных мечтаний.
Mial Как поступать с исправленной прошивкой (прошивками)? Можно, конечно, прикрепить к теме, но я смотрю тут много желающих запутаться в трех соснах. И им это явно не облегчит задачу...
А что, для нормальной работы магнитного энкодера понадобилось править прошивку? Я думаю, что выложить прошивку можно спокойно. Просто обозвать её однозначно, например hldi-mag-encoder и приложить текстовый файл с описанием. Только через пару новых страниц опять ленивые начнут просить дать им ссылку на файл. Вопрос по фоткам дорожек - это какой фоторезист? У меня на плёночном китайском такие зазоры не получались.
К сожалению, у магнитного энкодера логика работы отличается от оптического. Он дюже умный. Если у оптики инкремент происходит при переходе границы свет-тень, то здесь величина этой "границы" равна младшему биту АЦП преобразования и инкремент происходит на границах значения, а это значит, что при увеличении значения отсчет изменится на одной границе, а при уменьшении - на другой. Пришлось сдвигать позицию лазера при обратном ходе на единицу в соответствии с логикой энкодера. Лучше и правильней это было сделать на стороне ПК, но ...
Ordyl Alpha 340. Но это скорее имеет отношение не к фоторезисту, а к особенностям засветки (расстояние, тип объектива, наличие возможности переотражения луча, время экспозиции в конкретной точке, мощность LD и т.д.)
Интересное решение, рад чтоб получилось! Кстати, дайте снова ссьйлки откуда покупать магнитньйх енкодеров - датчик и лента. У магнитной лентой какая заявленная у производителя точность, можно ли снова ссьлка на дейташийт?
Forward писал(а):
У магнитного энкодера логика работы отличается от оптического. Он дюже умный. Если у оптики инкремент происходит при переходе границы свет-тень, то здесь величина этой "границы" равна младшему биту АЦП преобразования и инкремент происходит на границах значения, а это значит, что при увеличении значения отсчет изменится на одной границе, а при уменьшении - на другой. Пришлось сдвигать позицию лазера при обратном ходе на единицу в соответствии с логикой энкодера.
Прошивка конечно можно качать на форуме, в услуги людей, они будут оценивать по достойнство.
Все понятно про програмной сдвиг с 1 при обратном ходе, поздравления. А можно ли фотки с более хорошая матрица, примерно с смартфоном с приближение линзьй до обектива для получения макро сьемка.
Только один вопрос у меня есть: с какая практическая максимальная скорость может работать магнитньй енкодер?
Последний раз редактировалось Altium Вт апр 04, 2017 22:06:21, всего редактировалось 7 раз(а).
Это была печать на скорости 1000 мм/с. Но, изучая исходники прошивки, я там обнаружил, что Автором максимальная скорость была ограничена 8 м/с. Во прыгать-то будет Так что скорее всего нет.
mr_kot писал(а):
Поборол таки
Я упорный
Ruzik писал(а):
Травить пробовал, интересен результат?
Травить не пробывал, но по внешним факторам (смачиваемости) проблем быть не должно. Скорее вылезут огрехи нанесения фоторезиста (пыль, пузыри, недостаточная адгезия и т.д.)
Сейчас этот форум просматривают: Sailanser и гости: 14
